3 страниц V  < 1 2 3
> Как сделать, чтобы "хлопало", Перемещенная тема Валяна
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2009, 0:35
Сообщение #41
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
устройство с бородой))) свеча зажигания в глушаг, доп.катушка зажигания в багажник и кнопко-переключатель. И будет вам ЧИХ-ПЫХ в глушаке с огоньком голубым))))
zid2106
сообщение 5.12.2009, 10:33
Сообщение #42
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
А на инж как эту приблуду подключить?
Jel
сообщение 5.12.2009, 21:19
Сообщение #43
Из: Москва(ПМР)
Пользователь №: 22804
Машина:Копейка
Год Выпуска: 1978
Может кто-то нормально написать что для этого нужно и как это все подключить(Хватит загадок)
Delfi
сообщение 8.12.2009, 0:13
Сообщение #44
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Что за хрень?!?!? Читаю тему и не могу поверить в то, что это кто-то хочет себе на ТАЗик всерьёз поставить............... Какая-то там свеча в глушителе............да вы что fool.gif Посмотрите (если не видели) хоть одну раллийную гонку - дак там и хлопки и огонь из глушака( в момент переключений, т.е. - резкий сброс газа с высоких оборотов) и я не думаю что там кто-то в выхлоп свечу вставил.........а всему виной может быть только - форсированный мотор + прямоточный выхлоп.
З.Ы. А обманывать самого себя, вкручивая свечу в выхлоп.......ну эт как-то.......даже нет слов........
Никитон
сообщение 8.12.2009, 4:39
Сообщение #45
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Delfi +1000 там турбина огонь вышвыривает.
srg_a
сообщение 9.12.2009, 21:32
Сообщение #46
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
umnik2.gif umnik2.gif оба
Никитон
сообщение 9.12.2009, 22:23
Сообщение #47
srg_a обоснуй
Timon07-j
сообщение 7.3.2010, 23:01
Сообщение #48
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
помойму Димьян рассказывал али кто-то еще, что хлопки и огонь на раллийных машинах происходят из-за того, что момент перекрытия клапанов(кажется так) большой. Если простыми словами получается, что впускной и выпускной клапан открыты одновременно - часть смеси пролетает насквозь и скапливается в выпуске, потом сгорает. надеюсь не напутал ниче. если что простите мой склероз))))))))
Alex899
сообщение 8.3.2010, 15:57
Сообщение #49
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Всё правильно Димьян сказал. Именно характеристики распредвала в совокупности с системой впуска-выпуска,и дают хлопки,то биш пламя из глушителя в момент переключения передач. Более эффективно просходит продувка цилиндра,за счёт лёгкого впуска-выпуска,а как известно настроенный выпуск,он очень хорошо помогает продувке цилиндра и наполнением его же свежим зарядом. Вот элементарный пример: У моего кента, зубила,099,мотор полторашка,доработана головка,вал стоит Стольников 10,75,полностью прямоточный выхлоп на 51-й трубе, на пауке,машина в принципе полностью гражданская,то есть используется по работе плюс покатушки. Дык вот когда чел гоняет даже по городу,то есть крутит мотор,у него постоянно хлопает из глушака пламенем,я это сам видел своими глазами когда за ним ехал. Так что хлопать будет только на нормально построенном моторе,а всякие свечи в глушак,и т.д. считаю просто галимыми понтами,от которых толку нет вааще никакого,разве что перед деФками повыпендриватся. Постройте себе хороший мотор,и будет Вам и валилово и хлопки пламенем из глушака. Вот так вот...
Сообщение отредактировал Alex899 - 8.3.2010, 16:00
Lakmous
сообщение 9.4.2010, 10:50
Сообщение #50
Пользователь №: 29280
Машина:Vaz-21063
Цвет:bej
Мона поставить РЕМУС ситроен С4 довольно не плохо отхлопывает! И именно ХЛОПАЕТ на некоторых оборотах если педалью играть- мошные не частые и неритмичные получаются! а так :huh: бубонит прикольно! Модель не помню уточню (1600 гривен)
У меня такой фирмы стоит!!!! В смысле РЕМУС!!!! Стоит только "банка" остальное сток... Ну а получаются хлопки из-за
На иномакрах "подспорт" хлопок добивается отсечным клапаном в глушителе и происходит при начале набора оборотов после переключинея с низшей на высшую передачу.
Eloy
сообщение 13.4.2010, 10:53
Сообщение #51
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
На прогретой тачке едите выкл зажигание а потом вкл и бах с глушака что на остановке все в вах.е и непонимают ваше откуда был Бабах rofl.gif мой друг так развлекается))) проежаеш возле людей и бахкаеш и ваше не понимают что этот ты здеал))) зато ночью если зделать то огонь их трубы, это выпуск сток с резанатором и глушаком без внутреностей в нутри бо все что было вылетело grin.gif
Сообщение отредактировал Eloy - 13.4.2010, 10:54
duzenko
сообщение 13.4.2010, 14:28
Сообщение #52
Из: Донецк
Пользователь №: 14493
Цвет:радикально ч0рный
У меня на стоке хлопает, когда газ бросаю
сообщение 13.4.2010, 18:01
Сообщение #53
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Начинаете спор не зная о чём.
Зачем на раллийных машинах хлопает? Просто так, для крастоты? А вот и нет.
На раллийных двигателях стоят турбины, ориентированные на высокие обороты двигателя, то есть на оборотах меньше среднего происходит турбояма, турбина там не даёт нужного давления.
Если на раллийной машине переходить перед поворотом на несколько передач вниз - то обороты двигателя упадут, давление, выдаваемое турбиной упадёт. И, чтобы поддерживать турбину в тонусе, в выпускной коллектор до турбины впрыскивается порция бензина. Либо как описано выше, либо с помощью электроники через "форсунку".
Поэтому и при переключениях, и при торможениях машины делают "пых-пых"..
а так как у нас самые обычные двигатели - то на перегазовках такого быть не должно
duzenko, смотри зажигание, ух что то там не то)
Самый разумный вариант это с подключением аэрозольного баллончика. На мой взгляд.
sffanat
сообщение 13.4.2010, 22:22
Сообщение #54
Из: Тверь
Пользователь №: 24883
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:темно-коричневый
:))) Парадокс души человеческой - в разделе двигатель люди жалуются, что у них хлопки в глушителе (в любой мурзилке описывается как одна из основных неисправностей двигателя), а в разделе тюнинг задают вопросы как сделать чтобы хлопало :))
Pestryak
сообщение 16.4.2010, 20:00
Сообщение #55
Из: Красноярск
Пользователь №: 26173
Цвет:Черный
Так должно хлопать? http://vkontakte.ru/video8715664_142160512
Eloy
сообщение 16.4.2010, 22:16
Сообщение #56
Год Выпуска: 1983
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 1:07
