12.9.2007, 17:07
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.5.2007 Из: Липецк Пользователь №: 182 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, я не в теме. Раскажите чо за дела с распредвалом? Чо с ним делать, или готовые продаются? Сколько? Движок не калечит?
12.9.2007, 18:25
#22
Мужики, я не в теме. Раскажите чо за дела с распредвалом? Чо с ним делать, или готовые продаются? Сколько? Движок не калечит? Готовые продаются и из заготовок точат. Ценнег от 3000руб в среднем. Цитата Движок не калечит? - "если что-то где-то прибыло, где-то и убыть должно" (с) М.В.Ломоносов.
12.9.2007, 20:11
#23
И чо ж убавица ? :) а кстати и чего прибавляется?
14.9.2007, 1:45
#24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 510 Регистрация: 30.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Машина:Mazda RX7 FD3S Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Убавится ресурса, прибавится мощьности.
14.9.2007, 7:22
#25
В раздумьях...
14.9.2007, 21:31
#26
17.9.2007, 11:06
#27
Цитата как вариант убавится тяга на низких оборотах, а прибавится -обороты холостого хода. Увеличится расход топлива. Кста очень даже реалестичный вариант, сам его на себе ощутил, холостые 1500-1800, едет с 3000, расход около 15 литров, но как она на верхах едет, сказка просто))) |
2.10.2007, 22:34
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Как определить пригодна ли голова для дальнейших доработок.Гбц 2101 73 г.в. Какие могут быть косяки со временем?Для наглядности фото:
ГБЦ ![]() Рычаги привода клапанов,как определить пригодны они или нет,может стёрты слишком? ![]() Вид снизу ![]() Клапаны,каково их состояние,если отчистить нагар,заново притиреть,послужат ещё? ![]() Самое главное,походу это в районе успокоителя,в металле гбц протёрты канавки,как будто от сильного трения с чем-то.Что с этим делать?
2.10.2007, 22:54
#29
Ну если в ней трещин никаких нету то естественно можно использовать. Клапана и рокеры лучьше будет заменить ибо кроилово ведет к попадалову. Отниси голову в контору которая ремонтом гбц занимается там тебе голову помоют, и опрессуют(проверят на трещины). А то что металл поеден в районе успокоителя - не парься просто когда то ломало успокоитель и гбц немного цепью поело, там главное что бы сквозных дыр не было)))
2.10.2007, 22:54
#30
Цитата Рычаги привода клапанов,как определить пригодны они или нет,может стёрты слишком? Обычно их меняют вместе с распредвалом - новый распред новые рокера. Цитата Клапаны,каково их состояние,если отчистить нагар,заново притиреть,послужат ещё? Если не переходить на увеличенные клапана - то эти полужат. Почистить и притереть придецца. Цитата Самое главное,походу это в районе успокоителя,в металле гбц протёрты канавки,как будто от сильного трения с чем-то.Что с этим делать? Ни чего не делать с этим, если конечно не сквозная протертость! У многих такая байда ![]() А это прокладка ГБЦ плохо отошла или это так тосолом прогрызло? Ее нужно сперва разобрать и отмыть. Да советую обратить внимание на седла клапанов и направляйки клапанов - наверное лучше заменить. |
2.10.2007, 22:59
#31
Нет не прогрызло,просто в голове тосол несколько лет стоял и превратился в кашу какую-то,теперь вываливается от туда,на фото просто эта каш.Надо вымывать.Планирую вот что,если гбц нормальная
1.Вал Нуждин 11,2мм. (Эстонец-2).Слышал под него рекомендуется просаживать сёдла,на сколько просаживать? 2 Буду пилить каналы 34*30. 3 Клапаны и направляющие,новые. 4 Фрезернуть плоскость.На сколько максимум можно фрезернуть плоскость чтобы остаться на 92 бензине, без проблем. Сообщение отредактировал aztec - 2.10.2007, 23:01 |
2.10.2007, 23:09
#32
Цитата 1.Вал Нуждин 11,2мм. (Эстонец-2).Слышал под него рекомендуется просаживать сёдла,на сколько просаживать? давно с ним не встречалсо. но кажется надо просаживать на 1-1.2мм. Сейчас уже не помню точно Цитата 4 Фрезернуть плоскость.На сколько максимум можно фрезернуть плоскость чтобы остаться на 92 бензине, без проблем Это надо расчитывать камеру сгорания, а именно ее обьем. Т.е. можно фрезой снять "много" но слегка увиличить камеру(немного снять по краям камеры в ГБЦ) или поставить поршня с выемками под клапана - и получим стоковый объем КС и соответствено Степень Сжатия. Вообщем нужно мерить и считать. Как это делается можно узнать у яндека или на ваз.ее и подобных. |
2.10.2007, 23:12
#33
Вообщем для начала буду с гбц разбираться.Чем и как лучше промыть каналы охлаждения от старого разлажившегося тосола?Далее опрессовка,а там видно будет.
2.10.2007, 23:19
#34
Цитата Чем и как лучше промыть каналы охлаждения от старого разлажившегося тосола? керосином, бензином желательно из моющего пистолета(компрессора), а потом промывать каким-нить силитом и пр.средствами для чистки от накипи, а потом водой все это смыть |
2.10.2007, 23:21
#35
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
просто содой
3.10.2007, 15:18
#36
Действительно сегодня пресмотрелся,каналы охлаждения снизу сьело немного.
![]() ![]() Есть ли смысл заморачиваться с ней или сдать нах на разбору. |
3.10.2007, 17:41
#37
aztec, отнеси ее в мастерскую пусть они промериют ее и скажут что с ней делать. Во многих конторах замер бесплатный.
3.10.2007, 17:46
#38
На последней фотке в левом углу сьело почти до кс,по-моему уже бесперспективняк.А я эту голову хотел использовать для доработок,думаю однозначно не катит.Как я мог незаметить это
3.10.2007, 18:03
#39
4.10.2007, 20:52
#40
aztec, посмотри ты в нете-головы продают там ,руб за 500 приличную найдёшь,чё ты паришся с хламом таким
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 4:35 |
