71 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
mik58
сообщение 17.11.2009, 22:40
Сообщение #401
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(viduka @ 17.11.2009, 8:17) *
Цитата(Enkei @ 16.11.2009, 1:51) *
У товарисча стрелка на нуле, а лампа не горит. И это на всех оборотах. Точно датчик-измеритель. Если не он - то прибор, хотя не встречался я с такими случаями.
viduka, как поменяешь - отпишись.
ничего не понимаю,датчик вчера вдруг стал показывать на ходу около 2х давление umnik2.gif мож он закис,хотя в движке вроде закисать нечему кроме масла :)
может такая бяка быть
1 изношен грибок стоит посмотреть и стоит он не дорого
2 залипает редукционный клапан (снять трамблер и грибок и без фанатизма через алюминиевый стержень постучать по корпусу масленого насоса) бывает и само проходит
сообщение 18.11.2009, 1:01
Сообщение #402
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Бывает еще более глупый глюк. Я когда шкалы на приборах менял, немного не так подогнул стрелку на указателе бензина, так она у меня за стекло задевала и показывала постоянно полбака, время от времени слетала с этого места, потом снова возвращалась и зависала. Масляный указатель от бензинового отличается только шкалой =)
duzenko
сообщение 5.12.2009, 14:36
Сообщение #403
Из: Донецк
Пользователь №: 14493
Цвет:радикально ч0рный
Такая проблема
Поменяли масло с минералки на полусинтетику - сначала всё было нормально, но примерно после 1 000 км на прогретом двигателе стала загораться лампа давления масла, примерно на 600 об/мин, чего раньше не было.
Уровень масла стал намного выше максимума, причём подозрительно жидкое.
Сообщение отредактировал duzenko - 5.12.2009, 14:36
Женько
сообщение 5.12.2009, 15:09
Сообщение #404
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
Цитата(duzenko @ 5.12.2009, 15:36) *
Такая проблема
Походу тосол в масло попал
Влад-67
сообщение 5.12.2009, 17:00
Сообщение #405
Из: Вязьма( смол-область)
Пользователь №: 12017
Машина:Ваз-2103
Цвет: тёмно-синий
вот твоя ошибка в том что ты залил в старый мотор п/с туда ведь можно только минералку! это после переборки можно полусинтетику!
duzenko
сообщение 5.12.2009, 17:03
Сообщение #406
Из: Донецк
Может, бензин? Куда бежать, за что хвататься?
vadim-bagger
сообщение 5.12.2009, 17:05
Сообщение #407
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Цитата(duzenko @ 5.12.2009, 14:36) *
Такая проблема
Если на щупе уровня масла желтая пенистая жидкость - 100% тосол в поддоне. Если масло с запахом бензина - то проблема в бензонасосе.
Сообщение отредактировал vadim-bagger - 5.12.2009, 17:05
progressi
сообщение 5.12.2009, 17:44
Сообщение #408
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
я синтетику лью и все ок.
duzenko
сообщение 6.12.2009, 17:06
Сообщение #409
Из: Донецк
Пены вроде нету, а запах бензина у меня везде ))
к_м
сообщение 7.12.2009, 21:00
Сообщение #410
Пользователь №: 4305
Цвет:233.белый
Цитата(prosto @ 11.3.2009, 17:16) *
Цитата(d_leontev @ 11.3.2009, 8:47) *
Да в том то и дело что тоже сначала думан на масло и фильтр, поменял месяц назад (езжу мало за месяц мож км 500 накатал), залил ЛУКойл 10w40. Недельку после замены лампочка не горела, но стрелка всё-так же стремилась к нулю, (или мож просто не прогревал так), но в общем сейчас снова та же история. Мож масло погуще залить?:)) Понимаю конечно что тупо, но всё-же... времени нет на ремонт...
Не знаю как сейчас но в 2003 году я на паленый Лукойл напоролся - такая же фигня была только на третий день (километров 200 проехал) - масло чернющее стало и давление упало - на холостых лампочка постоянно горела. Поменял масло и фильтр после промывки и все сталь нормально. Может и тебе "хорошее" масло попалось?
лукойл п\с не есть полезное масло.такая же история была.погнался за дешевизной.пришлось менять.но нет худа без добра.хотя бы движок промыл.следить надо за маслом после заливки -вдруг подделка.
MDV
сообщение 8.12.2009, 14:54
Сообщение #411
Пользователь №: 1778
Если уровень увиличиваеться. То это явно либо тосол попёр либо бенз, хотя бенза много то не вытекит туда. Скорея всего тосол. В моём случаи был тасол. А вот про лукойл я ва вот что скажу, примерно в периуд времяни где то в неделю в трёх машинах поменяли масло и во всех трёх после где то 1000-2000 стала мегать лампочка давления
ДнК
сообщение 10.12.2009, 0:16
Сообщение #412
Из: г. Рязань 62
Пользователь №: 22162
Мне лукойл в последнее время совсем не нравится (уже больше года). Постоянно как зальешь, после нескольких тысяч давление масла чуть ли не в ноль уходило. Теперь я перешел на esso ultra, вполне неплохое. Даже знакомые мотаристы говорят, что лукойл желательно менять каждые 5 тыс., а эссо можно и через 10.
SPM
сообщение 13.12.2009, 19:09
Сообщение #413
Пользователь №: 18337
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Стало слишком маленькое давление масла. Все это произошло буквально в течении 25 минут запускал машину сначала было все нормально с давлением,заглушил, когда запустил ее во второй раз заметил что давление стало низкимп. при температуре 60 градусов на холостых, стрелка показывает меньше нуля. Масло на щупе не разбрызгивается, но насос качает потому что на щупе масла остается совсем мало.
Что это может быть. Помогите советом.
сообщение 13.12.2009, 19:23
Сообщение #414
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Замени масляный фильтр,обычно помогает.Если нет,то масло вместе с фильтром,удачи.
SPM
сообщение 13.12.2009, 19:36
Сообщение #415
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Да нет я думаю скорее всего ни из за этого, фильтр и масло менял 1000км назад.
сообщение 13.12.2009, 19:38
Сообщение #416
сообщение 13.12.2009, 19:42
Сообщение #417
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Дело хозяйское,у мнея и через 500км фильтр глючил,пока нормальный не поставил,толку не было.
SPM
сообщение 13.12.2009, 19:43
Сообщение #418
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Это который грибок. Его давно уже не менял да надо будет посмотреть, а маслонасос летом был заменен.
progressi
сообщение 13.12.2009, 20:48
Сообщение #419
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
неделю назад было тоже самое дейсвия были следущие открутил датчик давления взял ВДШКУ и пробрызгал в отверстие после этого давлния стало как паложено 3,8 через пару дней промыл промывочным и залил новое масло срок подошол заливаю Ессо синтетику сейчас при ХХ давление 1,1 при 3500 подчти 4а.
валерик
сообщение 14.12.2009, 19:56
Сообщение #420
Из: орловская обл., г.Мценск
Пользователь №: 9325
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
у меня похожая ситуация. в субботу утром было -5град мороза завел - все нормально, прогрел и поехал. в воскресенье мороз -11 град., лампочка давления тухнет, машина заводится, а датчик показывает чуть больше 0, а на холостых вообще меньше 0. Масло залито Лукойл- стандарт минеральное, раньше такого никогда не было, заливал масло самое простое минеральное всесезонное М6312Г, М6314Г. Хотя летом ездил все было нормально, масло не старое. не пойму в чем дело. И еще хотел давно узнать - почему запотевает указатель давления? с уважением.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:09
