9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Подсос, все , что с ним связано.
viduka
сообщение 5.12.2009, 15:32
Сообщение #61
Пользователь №: 13877
Машина:21061
может цепь гремит?
mik58
сообщение 5.12.2009, 16:16
Сообщение #62
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(v133265 @ 30.11.2009, 18:48) *
Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлось написать суды так как тему создать не получилось, прошу Админов чтоб создали тему если не сложно secret.gif Ещё раз прошу прощения за то что нарушал ваш "холостой ход и подсос" И так Сводня после мойки машины не много удивился Хорошей струёй сочившейся из блока глаза на лоб у лезли ну да ладно внимательно осмотрев понел что сочиться из-за пробки в блоке, рисунок прикрепляю.[attachment=34551:img.png] заглушку купил. стоит вопрос о замене, вроде все понятно выбил забил, но хотелось бы поподробней ну или у каво какие мысли,и на по следок Поиск юзал в инете ковырял не нашел если кто знает "что где когда") сылочку плиз =) В общем прошу помощи в данном вопросе
1 при помощи выколотки (типа небольшого прутка диам 16 - 20 мм) стучим в край заглушки так чтобы она повернулась и вынимаем её
2 берем оправку (подайдет головка) она должна чуть свободно ходить в заглушке (т.к. заглушка конусная и запрессовка идет на конус оправка не должна мешать) и заколачиваем заглушку
NAIL 102
сообщение 28.1.2010, 20:01
Сообщение #63
Из: Башкирия г Салават
Пользователь №: 14069
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
ребята такя же фигня на вытянутом подсосе обороты падают и мотор захлёбывается почитал тут всё-таки придётся менять мембрану как тут пишут черт попери и за одно новый рем комплект куплю
NAIL 102
сообщение 1.2.2010, 23:37
Сообщение #64
Машина:ВАЗ21063
Цвет:САФАРИ
купил рем комплект поменял две мембраны , тягу, 4-жиклёра стало лучше на подсосе, но после того как на вытянотум подсосе грею обороты постепенно падают и потом только педалькой газа ни подскажите чё может быть ? и почему сильно упала тяга на низах ну до 2500оборотов трогаться тяжело и при переключении выше тож с трудом
OZZY OSBOURNE
сообщение 2.2.2010, 0:17
Сообщение #65
Пользователь №: 25686
Машина:Ваз2106 г.н.е777ех
Цвет:Альпийский снег
Год Выпуска: 1977
Цитата(se550 @ 24.10.2009, 13:24) *
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите
упс не в ту тему
1 СНИМАЕШ КАРБ
2БЕРЕШ КАРАНДАШ ДИАМЕТРОМ 7ММ
3 ОПУСКАЕШ ЕГО В 1 КАМЕРУ ГДЕ ЗАСЛОНКА ПОДСОСА СО СТОРОНЫ 2 КАМЕРЫ
4 РУКАМИ НАЖИМАЕШ НА ТЯГУ ГАЗА
5 ЗАСЛОНКА ПОДСОСА ЗАЖИМАЕТ КАРКАНДАШ
6НО ДВИГАЙ ТЯГУ ГАЗА НЕ СПЕША И ПОЧУВСТВУЕШ НЕЕБОЛЬШОЕ УСИЛИЕ-УПОР.
7НО ЗАРАНЕЕ ПЕРЕД ЭТИМ ПРИГОТОВЬ СКРЕПКУ ИЛИ ПРОИОЛОКУ ДИАМЕТР0.8ММ
8УДЕРЖИВАЯ ТЯГУ ГАЗА В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ СКРЕПКОЙ ЗАМЕРЬ ЗАЗОР НА НИЖНЕЙ ЗАСЛОНКЕ НО ТОЛЬКО НЕБЛИЖЕ КО2Й КАМЕРЕ А К КРАЮ КОРПУСА КАРБА.
9ВОЗМИ ПЛАСКОГУБЦЫ И РЕГУЛИРУЙ РАЗБАНИЕ КРИВОЙ ТЯГОЙ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.
10ЕСЛИ ЗАЗОР НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПЕРЕСТАВЬ ТЯГУ ВО ВТОРОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
11И И ВЫШЕ ТЯГИ КОТОРАЯ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ЕСТЬ ДИАФРАГМА СИСТЕМЫ ПУСКА.ОТВЕРНИ НА НЕЙ ЛАТУНЕВУЮ ЗАГЛУШКУ.ВОЗЬМИ ШТАНГЕЛЬ-ЦЫРКУЛЬ-ЕГО ГЛУБИНОМЕРОМ ЗАМЕРЬ ГЛУБИНУ ОТЕРСТИЯ ДО РЕГУЛИРОВОЧНОГО БОЛТА. ПОМЕРЯЛ .ЗАПИШИ НА БУМАГЕ ДЛИНУ. ЗАМЕРЬ ДЛИНУ ЛАТУНЕВОЙ ЗАГЛУШКИ.ЗАПИШИ ЕЕ ДЛИНУ.ВЫВОРАЧИВАЯ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ВИНТ ДО ТЕХ ПОР ПОКА ОН НЕ БУДЕТ ДОСТАВАТЬ 1ММ ДО ЗАГЛУШКИ В ЗАВЕРНУТОМ СОСТОЯНИИ
12 СТАВЬ И БУДЕТ ВСЕ КАК РАНЬШЕ
У тебя Caps заело? Зачем орать в каждом посте????
Правила читали???
Предупредил!!!!!
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 2.2.2010, 14:43
Адриатика
сообщение 16.3.2010, 8:56
Сообщение #66
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 26641
Цвет:голубой
упс не в ту тему
Скорее всего зажигание
TIMON21
сообщение 17.3.2010, 20:36
Сообщение #67
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 19880
Машина:ВАЗ 2106-1
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подобной проблемой...
Езжу на 21061, двигатель 1.3, контактное зажигание, тип карбюратора сказать не могу (на вид примитивный с электромагнитным клапаном холостого хода) =)
Все началось с того, что я разогнал ее до 130 км/ч, а когда пришло время тормозить, я вдруг заметил, что двигатель заглох о_О
Завожу, работает ужасно... троит... двоит... дергаю подсос - работать стабильно начинает только на 1500 - 2000 об/мин.
Снова разгоняю аппарат, убираю подсос... 130 летит, а на ХХ опять глохнет.
В первую очередь я подумал что вышел из строя эл.магнитный клапан ХХ. Заменил клапан - эффект тот же.
Почистил контакты прерывателя - все без изменений...
Начал проверять искру...
Проверял следующим образом: отодвинул резиновые колпачки на высоковольтных кабелях и поочередно отсоединял кабели от свечей (кабель аккуратно держал плоскогубцами), приближал миллиметров на 5 - искра яркая, синяя! Причем на всех 4-х свечках. (так показал мне, разок, карбюраторщик...)
Откручиваю свечи - все чисто, без нагара!
Открутил крышку воздушного фильтра, заслонка работает нормально, при нажатии на газ струйка брызжет...
Не знаю что придумать дальше =)
Товарищ посоветовал глянуть на то, как качает бензонасос... руки до него пока не дошли.
Мне немного не понятно... как так моментально мог выйти из строя тот или иной узел (карбюр или зажигание... ЭМКХХ - понятно, сгореть мог в раз...)
У кого какие есть идеи?
ps: патрубок "с картерными газами" смотрит в асфальт и из него идет вонючий дымок белого цвета... =)
Сообщение отредактировал TIMON21 - 17.3.2010, 20:37
Lev_Ekb
сообщение 17.3.2010, 20:46
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
упс не в ту тему
1 СНИМАЕШ КАРБ
я бы не стал так делать! написано не совсем правильно
тут написано как надо регулировать пусковое устройство
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.3.2010, 20:50
TIMON21
сообщение 20.3.2010, 16:51
Сообщение #69
Машина:ВАЗ 2106-1
съездил к карбюраторщику, поменял контактную группу, натянул цепь, отрегулировал зажигание (было немного позднее), выставил СО, CH.
еще сказал, что трамблер пора менять... подшипник уже изношен.
теперь машинка лЁтает и не глохнет В-)
dimitry
сообщение 21.3.2010, 10:04
Сообщение #70
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Такая ситуация:
Движок 1.3, БСЗ, новый карбюратор 2105-...-20, новый бензонасос.
После установки карбюратора заводиться не захотела, пришлось немного подрегулировать качество/количество.
Теперь после прогрева держит холостые около 1000(меньше не получается сделать - глохнет).
Но есть один момент: раз в 2-3 секунды из глушителя раздется легкий хлопок(если прислушаться поближе к трубе), и двигатель в этот момент дергается влево(если смотреть из-за руля). Если поддать газу до 1500-2000 примерно, эффект пропадает.
Подскажите - что это? куда копать?
Lev_Ekb
сообщение 21.3.2010, 14:03
Сообщение #71
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Цитата(dimitry @ 21.3.2010, 12:04) *
Такая ситуация:
Хлопки в глушитель - слишком позднее зажигание
Хлопки в карбюраторе - слишком раннее зажигание
Ответ: регулировать
dimitry
сообщение 21.3.2010, 16:08
Сообщение #72
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Такая ситуация:
Ответ: регулировать
а почему они неравномерно происходят? так и должно быть?
Адриатика
сообщение 25.3.2010, 2:33
Сообщение #73
Из: г. Благовещенск
Цвет:голубой
у меня такая же песня на прогреве и на холостых раздаются хлопки, не громкие, думаю что это трамблер, на определенных оборотах, расхождение грузиков центробежного регулятора происходит не равномерно, т.е. рывками, отсюда и хлопки, может не прав поправьте
Mishka87
сообщение 15.11.2010, 11:48
Сообщение #74
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 41825
Машина:Ваз 21063
С наступлением холодов началась проблема. Заводишь, схватывает и глохнет. И так минут 10. Потом, раз и завелась, дальше работает стабильно, без всяких косяков. Говорят мол в карбюраторе конденсат. Как лечить? Забор воздуха стоит в режиме зима, заправку поменял, проблема осталась.
Слышал что такое бывает в межсезонье. Погода как раз последние недели держится около ноля.
Сержик
сообщение 15.11.2010, 11:53
Сообщение #75
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверь надёжность крепления карбюратора к впускному коллектору. Там когда ослабевют гайки идёт подсос воздуха.
сообщение 15.11.2010, 12:43
Сообщение #76
С наступлением холодов у многих появляются такие глюки,которых не было летом,ты не один.
Rudya
сообщение 23.11.2010, 21:43
Сообщение #77
Пользователь №: 42381
Машина:Ваз 2101(двигатель 2106)
Цвет:красный
Год Выпуска: 1977
глохнет двигатель на ХХ. чуть прижать газку и все норм. Что это может быть?
Mr. Freeman
сообщение 23.11.2010, 23:22
Сообщение #78
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Для начала подкрутить винты на карбе а именно количество
nikoSS
сообщение 24.11.2010, 5:49
Сообщение #79
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
это с какого перепоя они там ослабевают???
Сержик
сообщение 24.11.2010, 8:34
Сообщение #80
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А с какого перепоя (как ты выразился), ломаются машины???
По делу: недокрутил карбюраторщик, не поставили гравера...ещё перечислять?
Сообщение отредактировал Сержик - 24.11.2010, 9:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 13:56
