3.12.2009, 23:50
#221
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
лампочки все 4 рабочие. контролька горит ярко,а вот на релюхе когда ей замыкаешь горит тускло.
дабы не спалить ничего подскажите как проверить напряжение которое приходит на 5 и 6 преды. есть у меня тестер,его надо в режим чего переводить,просто на нем Амперы.Вольты и еще что-то буква омега :) Я бы проводку поменял,но стоит сига,она врезана в проводку,и как чего подключать я не знаю ((( |
3.12.2009, 23:54
#222
лампочки все 4 рабочие. контролька горит ярко,а вот на релюхе когда ей замыкаешь горит тускло. дабы не спалить ничего подскажите как проверить напряжение которое приходит на 5 и 6 преды. есть у меня тестер,его надо в режим чего переводить,просто на нем Амперы.Вольты и еще что-то буква омега :) Я бы проводку поменял,но стоит сига,она врезана в проводку,и как чего подключать я не знаю ((( А на серых проводах, на выходе с 5 и 6 предов, есть напряжение? ЗЫ: тестер нужно включить в режим 20 V --- (DCV, постоянное напряжение). ЗЫ: ЗЫ: Павлуха правильно спрашивает про нити ближнего света. А то некоторые ошибочно считают, что если на дальнем свете горят все 4 фары, то в порядке и ближний накал... Сообщение отредактировал Mitka - 4.12.2009, 0:07 |
3.12.2009, 23:56
#223
лампочки все 4 рабочие. контролька горит ярко,а вот на релюхе когда ей замыкаешь горит тускло. дабы не спалить ничего подскажите как проверить напряжение которое приходит на 5 и 6 преды. есть у меня тестер,его надо в режим чего переводить,просто на нем Амперы.Вольты и еще что-то буква омега :) Я бы проводку поменял,но стоит сига,она врезана в проводку,и как чего подключать я не знаю ((( ВСе 4 и нить ближнего тоже цела? Напряжения с предов можно попробовать все той же контролькой(кстати,что она из себя представляет?) Тестер ставь в положение V,предел вольт 20 и мерий,только не ошибись с подключением проводов в сам прибор(точно сказать не могу,т.к не видел его). |
4.12.2009, 8:17
#224
Сегодня работа,поэтому все буду завтра смотреть.
Лампочки посмотрю (не знал что на ближних лампах по 2 пары нитей) Контролька-типа отвертки с лампочкой и проводом с крокодилом. Тестер обычный с двумя щупами красным(+) и черным(-) ЗЫ Надеюсь Москвичи найдутся в помощь :) |
4.12.2009, 15:56
#225
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Из крайних фар выходят 2 провода - зеленый и серый, в месте соединения с проводкой закрыты резиновыми кембриками. Стаскиваешь кембрик с серого провода, включаешь ближний и подключаешь свою контрольку между серым проводом и массой. Контролька горит - сгорела нить ближнего света, не горит - ищешь дальше. Если сгорели обе нити - внимание к напряжению зарядки (слишком большое).
4.12.2009, 20:33
#226
Из крайних фар выходят 2 провода - зеленый и серый, в месте соединения с проводкой закрыты резиновыми кембриками. Стаскиваешь кембрик с серого провода, включаешь ближний и подключаешь свою контрольку между серым проводом и массой. Контролька горит - сгорела нить ближнего света, не горит - ищешь дальше. Если сгорели обе нити - внимание к напряжению зарядки (слишком большое). все как ты написал. контролька горит. разобрал фары-нитки в обоих фарах оборваны,видимо те которые за ближний отвечают. Теперь вопрос напряжение слишком большое ПОЧЕМУ? Что с ним может быть не так? где-то кз или что? Может аккум не подходит? |
4.12.2009, 20:51
#227
] все как ты написал. контролька горит. разобрал фары-нитки в обоих фарах оборваны,видимо те которые за ближний отвечают. Теперь вопрос напряжение слишком большое ПОЧЕМУ? Что с ним может быть не так? где-то кз или что? Может аккум не подходит? Вот и тестер пригодится))).Замерь напряжение на аккуме при рабочем двигле.Возможно не работает регулятор напряжения,из-за этого и повышенное напряжение в сети. |
4.12.2009, 21:56
#228
а сколько должно быть при работающем двигателе?
4.12.2009, 22:13
#229
4.12.2009, 22:21
#230
а если на холостых будет 14.5 или около того?
4.12.2009, 22:40
#231
Замерь напряжение при разных оборотах и сравни,если выше нормы,тебе в другую тему.Если все норм,замени лампы,мож старые Г.
4.12.2009, 22:54
#232
ок померяю. лампы вроде взял не дешевые филлипсы ((( продержались месяц
5.12.2009, 14:11
#233
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 593 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, такая проблеме, на работающем двигателе при включении дальнего света начинают моргать обе контрольные лампы поворотников, как будто аварийку включил(только на приборке без поворотников), двигатель заглушишь перестают, что может быть, а то ночью напрягает очень
5.12.2009, 15:09
#234
Контрольная лампа поворотников - ОДНА! Где у тебя вторая? Причина - плохая масса на приборе, где установлены контр. лампа дальнего света и поворотников. Самый простой способ - диод в разрыв голубого провода к контр. лампе поворотов.
5.12.2009, 15:39
#235
а сколько должно быть при работающем двигателе? Не более 14,5 Вольт. Только не при ХХ,а на 2000-3000 об/мин ну вот утром спустился.на холодной не заведенной машине померял напряжение аккума-12.96 завел,чуть погонял чтоб не глохла. воткнул щупы в клемы и стал газовать,показал приборчик ровно 14.2 Газовал долго иногда периодически подгазовывал. итог что вроде все в норме с напряжением. Но датчик купил,купил до кучи релюх и лампы,теперь взял нарву (на 50р дешевле филипса) ЗЫ кстати поменял стекло в фаре,как писал поручик в другой теме,вроде держится ))) Так что всем за помощь огромное спасибо |
5.12.2009, 19:36
#236
Контрольная лампа поворотников - ОДНА! Где у тебя вторая? Причина - плохая масса на приборе, где установлены контр. лампа дальнего света и поворотников. Самый простой способ - диод в разрыв голубого провода к контр. лампе поворотов. Спасибо за совет,попробую. Но ведь включая поворот, например левый, горит левая лампа на приборке и наоборот, разве нет? |
5.12.2009, 20:11
#237
В родной шестой приборке? Ущипни меня!
5.12.2009, 20:29
#238
Контрольная лампа поворотников - ОДНА! Где у тебя вторая? Причина - плохая масса на приборе, где установлены контр. лампа дальнего света и поворотников. Самый простой способ - диод в разрыв голубого провода к контр. лампе поворотов. Спасибо за совет,попробую. Но ведь включая поворот, например левый, горит левая лампа на приборке и наоборот, разве нет? на спидометре предусмотрено место под 4 лампочки: 1 сверху (подсветка прибора) и 3 снизу (датчик включенного света,датчик дальнего света и датчик поворотников) Датчик поворотников это 2 стрелки и они мигают НЕ зависимо от того куда включен поворотник. |
12.12.2009, 18:45
#239
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.9.2009 Из: Жодино Пользователь №: 18680 Машина:VAZ 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
15.12.2009, 21:31
#240
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.12.2009 Пользователь №: 23027 Машина:Ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! у меня такая проблема-пропал ближний и дальний свет (габариты светят, релюшка щелкает). подскажите пожалуйста, что делать???
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 23:46 |
