8.12.2009, 21:56
#461
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот ссылочка,там програмка сама всё считает.
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115 |
9.12.2009, 7:08
#462
Engine Analyzer Pro v3.3 А эта программа считает буквально всё. Нужно только заложить в нее параметры будущего мотора.
9.12.2009, 21:12
#463
не ну как всё)))) обьём движка и СЖ,гляньте сами там всё ясно.
10.12.2009, 1:49
#464
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2009 Пользователь №: 21066 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ludvig
спасибо то что надо ! а русик к ней есть ? Сообщение отредактировал py4Huk - 10.12.2009, 2:16 |
25.12.2009, 15:42
#465
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
http://depositfiles.com/files/75d62wr0g вот сцылка на книжку, книжка интересная пол штуки страниц, для автолюбителей, тут детально расписан каждый узел двигателя, процессы происходящие в нём, различные виды двигателей, поршнейй, на что они влияют, короче мне очень книжка понравилась!
17.1.2010, 15:45
#466
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 18421 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос оч серьёзный.
У меня блок 01 сабираюсь его точить до 79 поршней. А что лучше поставить укороченые шатуны или поршня со смещёным пальцем? Поршня дешевле на много. Да и есчо на 03 и 21213 колене с короткими шатунами 129мм негде нечё задевать небуит а то все поразному пишут? =================================== Сейчас решил сделать такой низ с 01 блока 80*79 со смещённым пальцем на 7мм на сток шатунах с коленам 21213 В голове крутится есчо поставит обл маховик?! =================================== Да и ещё посоветуйте конфигурацию низа для блока 01 для дрифта. Сообщение отредактировал Xaker - 17.1.2010, 15:49 |
17.1.2010, 21:33
#467
Xaker, советовать могу только не менять геометрию двигателя. Хочется расточить, расточи. Сократи жизнь движку. Короткие шатуны ещё сократят. В н.м.т. поршня будут въезжать в коленвал, придется обтачивать.
Мой совет: Н-образные шатуны и поршня со смещенным центром и 03 коленвал, получится 1,6. Конечно, нужно брать и легкие щатуны и легкие поршня. Я очень сожалею, что когда капиталил свой движок, ничего этого в продаже не было, на других потренировался и порадовался за них. Как показывает статистика, для дрифта нужно от 170лс на тонну авто и как хочешь! |
18.1.2010, 9:56
#468
А если поршень со смещёным пальцем на сток шатун и колене 21213 тоже задевать будет?
Что то меня напугали твои слова |
18.1.2010, 14:48
#469
Сам крепко препугался такой возможности, когда собирал. Но всё было стоковое. Лучше всего начинать на чужих моторах, на чужих ошибках учиться, а не на своих. Так дешевле.
18.1.2010, 14:58
#470
Цитата А если поршень со смещёным пальцем на сток шатун и колене 21213 тоже задевать будет? небудет |
18.1.2010, 19:34
#471
И ещё на поршень со смещ пальцем сток кольца подайдут а то тут сказали что типа на них нада какиенто особенные?
18.1.2010, 19:52
#472
18.1.2010, 21:12
#473
Xaker, советовать могу только не менять геометрию двигателя. Хочется расточить, расточи. Сократи жизнь движку. Короткие шатуны ещё сократят. В н.м.т. поршня будут въезжать в коленвал, придется обтачивать. Мой совет: Н-образные шатуны и поршня со смещенным центром и 03 коленвал, получится 1,6. Конечно, нужно брать и легкие щатуны и легкие поршня. Я очень сожалею, что когда капиталил свой движок, ничего этого в продаже не было, на других потренировался и порадовался за них. Как показывает статистика, для дрифта нужно от 170лс на тонну авто и как хочешь! и 100л.с на классике объесжают скаи и сильвии на дрифте,есть живые примеры даже в форсаже печатали классике нужен момент для дрифта а не мощность !!! |
18.1.2010, 21:27
#474
Просто люкс! А теперь поведай как поднять момент без подъема мощности?
А сколько весит классика на дрфте? |
18.1.2010, 22:01
#475
Просто люкс! А теперь поведай как поднять момент без подъема мощности? А сколько весит классика на дрфте? А кто сказал что без мощности,сказано было что важен момент а не какие то от 170л.с откуда цифры? можно иметь 170л.с на классике при 9000о.б и как дрефтить? Пустой кузов + каркас в среднем 900кг |
27.1.2010, 11:31
#476
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 16.3.2009 Из: VRN Пользователь №: 11021 Машина:Ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такой!низ (011 блок)79.8х80!голова каналы 34х30,клапана т-образные,Распредвал эстонец-2,и 2 карба солекса вертикалки!Сколько л.с. при таком конфиге получится?
27.1.2010, 12:53
#477
27.1.2010, 20:19
#478
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 11763 Машина:21053 Цвет:Светло бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
напишу еще сюда так как в другой теме не ответили)
кто собирал 88Х84 на 213 блоке как оно едет?) планируеться колено 88 на сток шатунах облегченных и поршня со смещением на 4мм говрят колено не провернеться и нужна пилить противовесы какие минусы и плюсы этой операции авто будет строиться для любительского дрега |
27.1.2010, 23:12
#479
напишу еще сюда так как в другой теме не ответили) кто собирал 88Х84 на 213 блоке как оно едет?) планируеться колено 88 на сток шатунах облегченных и поршня со смещением на 4мм говрят колено не провернеться и нужна пилить противовесы какие минусы и плюсы этой операции авто будет строиться для любительского дрега для дрега такая кофа не подойдёт,либо 84 на 84 213 шатун как минимум,либо 84 спец поршня(типа СТИ ,с низкой компрессионой высотой) 88 шатун 144 - 146 VAG, я бы соберал первый гораздо дешевле до 8000о.б крутится,проверено 84 на 80 сток шатун,до 9000о.б впуть. Вопрос такой!низ (011 блок)79.8х80!голова каналы 34х30,клапана т-образные,Распредвал эстонец-2,и 2 карба солекса вертикалки!Сколько л.с. при таком конфиге получится? 110л.с можно постраться снять Сообщение отредактировал AleksMaster - 27.1.2010, 23:13 |
28.1.2010, 7:31
#480
значит 88 колено для дрега не подходит? обидно так как нашли не очень дорога( |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 19:27 |
