113 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
kt9105as
сообщение 4.12.2009, 21:29
Сообщение #441
Из: г.Янаул
Пользователь №: 22440
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
да на 8 клапонник ставил.думаю купить 54мм дроссель может лутьше работать будет
Mad_Doc
сообщение 4.12.2009, 22:28
Сообщение #442
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(kt9105as @ 4.12.2009, 15:40) *
привет всем!у меня ваз 2106 я поставил на него двигатель ваз 2112 1.5 16v у такая проблема когда двиган прогрет еду например 60кмч и нажимаю на сцепление оборы мотора падуют до нуля и потом подымаются до холостых это днем когда габарит и дальний а ночью когда все это работает когда генератор нагружен бывает глохнет незнаю в чем дело помогите
при такой байде должно выбивать ошибку. Скорее всего дело в РХХ.
Женько
сообщение 4.12.2009, 22:33
Сообщение #443
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
да на 8 клапанах этот прикол работает а на 16 надо расточить эту трубочку до положеных 13(посто перегородку посередине убрать
http://www.zr.ru/articles/55263
Mad_Doc, а чем голова 2101 отличается от 21011, просто я смотрю у меня голова 2101
Сообщение отредактировал Женько - 4.12.2009, 22:43
Шахид Магамедов
сообщение 5.12.2009, 0:22
Сообщение #444
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Много чем. Толщиной стенок между каналами впусковыпуска и водяной рубашкой, доп.штуцером вентиляции картера спереди, и на ранних бошках 2101 стояли маленькие клапаны. Они чутка меньше были чем на 21011. кстати была голова 2101 -хзхзхз идентичная 21011. После этого она и стала 21011. Во как.
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 5:51
Сообщение #445
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
нет ошибок абсолютно не каких нету
Женько
сообщение 5.12.2009, 13:11
Сообщение #446
Цвет:Примулла
С 1975 г. по настоящее время на все модели двигателей ВАЗ устанавливается унифицированная головка цилиндров 21011-1003015-10. Она имеет и размеры, и объем камеры сгорания, как у головки цилиндров 2101-1003015, доработанной для степени сжатия 8,5, а протоки для охлаждающей жидкости, как у головки 21011-1003015.
Получается ничем. навенрно
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 13:26
Сообщение #447
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
я этот патрубок вывел на прямую минуя вентиляцию картера
Женько
сообщение 5.12.2009, 13:30
Сообщение #448
Цвет:Примулла
и как, помогло??
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 13:35
Сообщение #449
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
нет так я довно зьделал.сразу как собрал. нет таки падают обороты :dntknw:замучился уже незнаю что делать или может попробовать через картер как с завода идет вентиляцию картера
Женько
сообщение 5.12.2009, 13:36
Сообщение #450
Цвет:Примулла
Ты зделай как было с завода, тока тгот патрубок зделай 13мм внутри полностью
kt9105as
сообщение 5.12.2009, 13:41
Сообщение #451
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
дак тогда масло с вентиляции картера попрет в двиган наверно? а если и это не поможет? sorry.gif
G@VR
сообщение 6.12.2009, 21:05
Сообщение #452
Из: Коломна
Пользователь №: 9488
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серо-голубой
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят, вот тут вконтакте появились поршни с уменьшенной компрессионной высотой, вроде как делают на Украине. Такие никто себе не ставил? Может быть какие то отзывы? Я вот думаю брать себе или нет?
Ссылка на контакт: http://vkontakte.ru/photo-10692_145683891
srg_a
сообщение 6.12.2009, 23:00
Сообщение #453
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
итить-колотить, читай форум
kt9105as
сообщение 7.12.2009, 11:32
Сообщение #454
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
юра 25
сообщение 7.12.2009, 21:31
Сообщение #455
Из: Украина,Кировоград
Пользователь №: 21603
Машина:21051
Люди,у меня появилась такая идея,а что если поставить вместо луганских шатунов девятошные они короче ещё на 8 мм и колено от нивы надежды на 84 кажется он,как думаете такая идея реальна?
Жду море критики!
srg_a
сообщение 7.12.2009, 21:54
Сообщение #456
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
анрил
DronSPB
сообщение 7.12.2009, 22:28
Сообщение #457
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5261
Машина:Ваз-21063
Цитата(srg_a @ 7.12.2009, 21:54) *
анрил
+ 1000
Если и закорячить это туда, то ппц какая нагрузка на колено и шатуны будет.За сам блок шатуны задевать будут.Там горшок чуть не до сотни точить надо чтобы шатун в среднем положении за юбку поршня не задевал
Сообщение отредактировал DronSPB - 7.12.2009, 23:08
Mad_Doc
сообщение 7.12.2009, 22:54
Сообщение #458
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Жду море критики!
Колено сломает нахрен.
kt9105as, говорю тебе, РХХ посмотри.
py4Huk
сообщение 8.12.2009, 4:29
Сообщение #459
Пользователь №: 21066
Год Выпуска: 1992
всем Привет !
парни, интересно услышать ваше мнение насчёт двигуна
значит есть их у меня 2 штуки
один 21011 карбовый сток 79 66 136 голова 21011 на машине стоит 21063
второй 2103 инжекторный сток 76 80 136 голова 21214 купил бу с семёрки 2004 года с мозгами датчиками баком насосом и всем что нужно...
сегодня на сервисе мне сказали что при переоформлении в ГАИ те потребуют документы из сервиса на замену агрегата <censored> БРЕД идиотический
один мотор должен быть повседно-овощной как раз о нём речь сейчас
думаю откапиталить одиннадцатый блок поставив в него троечное колено (чем оно хуже полнопротивовесного ?) с поршнями со смещённой компр. высотой в рем. размер
какой лучше башкой накрыть сие безобразие 11 или 14 так как переводить на инж буду однозначно
я так понял что объём КС 21011 - 33.2 см3, 21213 - 30.0 см3 прочность (по СЖ) ГБЦ 21011-(9) , ГБЦ 21213-(9.5) и ещё если 11 башню втуливать придётся под форсы впускные окна протачивать
значит с задуманным конфигом при условии по лёгкому пути с 14 башкой какая будет примерная СЖ ?
СЖ=(рабочий объём+объём выборки в поршне+объём в прокладке+объём камеры сгорания)/объём камеры сгорания - так ?
тогда
рабочий объём=
объём выборки в поршне=
объём в прокладке=
объём КС=
не откажите в помощи помогите начинающему мотористу
kt9105as
сообщение 8.12.2009, 10:22
Сообщение #460
Из: г.Янаул
Машина:ваз 21061
Цвет:сафари
[/quote]
smile.gif у меня рхх 3 шту есть все ведут одинаково
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:09
