26.11.2009, 0:14
#181
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Да не я, брат на той зелёной копейке подрезал передние крылья. Сзади не так широко получилось, поэтому обошлось без подрезания...
коша!!! Специально для тебя, посмотри!! Прямо как по заказу! ЯМА |
4.12.2009, 18:20
#182
Игорек, ты не знаешь кто обещал выложить фото креплений сидений????
4.12.2009, 20:58
#183
Kardinal, мне до гаража 40 минут добираться.. Ну как то несподручно было.
Вот я смотрю картофельно-моровельные запасы на кухне заканчиваются - значит, скоро будет причина сходить в гараж... Да и никак времени нет список новшеств в машине за 2009 год написать... Учёба и сон - вот мои сейчас основные занятия. А так я всё помню)) |
4.12.2009, 22:41
#184
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 430 Регистрация: 28.10.2008 Из: 2la Пользователь №: 5314 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
6.12.2009, 20:54
#185
Kardinal, специально для тебя отфотограцировал.
По фото думаю всё понятно. Есть вопросы - спрашивайте) ![]() ![]() ![]() ![]()
8.12.2009, 17:26
#186
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 8.12.2009 Из: Миасс Пользователь №: 23080 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Знакомтесь, вот такой мне от родителей досталась моя железная спутница: тебе памятник надо за это поставить. все шикарно сделал.!!!
![]() Но за этот год произошли следующие глобальные переделки (по состоянию на 10.11.2009): Сообщение отредактировал Господин поручик - 8.12.2009, 18:04 |
8.12.2009, 20:18
#187
3d3e, спасибо большое, но памятник я думаю мне ещё рано! ))))
Всё, сейчас соберусь с силами и напишу список всего того, что сделал за этот год. |
8.12.2009, 21:19
#188
Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год:
1) Сделал и установил светодиодные фонари (габариты+стопы+освещение номера); 2) Заменил масло в двигатель с минералки Лукойл на Shell Helux Ultra (как мне жалко двигатель, после 3) Поставил свечи NGK (кажется они); 4) Заменил непонятно что в системе охлаждения на новый тосол; 5) Отрегулировал нормально в сервисе карб, до конца сезона проблем с ним не было; 6) Заменил задние тормозные барабаны, колодки, тросик ручника; 7) Сделал и установил светодиодные передние габариты и задние поворотники; 8) К светодиодным поворотникам собрал собственное реле поворотов на мультивибраторе, можно регулировать частоту миганий; 9) Заменил лампочки на светодиоды в освещении приборов. Не понравилось, вернул обратно. 10) Заменили переднюю правую дверь на стоковую, т.к. новая за 3 года сгнила (стоковая была немного мятая, её восстановили); 11) Установил передние окна от 07 на тросиках + зеркала Политех; 12) Купил и установил дефлекторы на окна; 13) Заменил руль на какой то "Тюнинх"; 14) Вернул стоковый руль обратно; 15) Папа разбил светодиодный поворотник на крыле, не заметил столб. Вернул поворотники на лампочках; 16) Купил отличные сиденья от Волги и установил их (проставочки под сиденья подварили в сервисе); 17) Установил магнитолу Pioneer (модель не знаю) 18) Сделал акустическую полку из фанеры; 19) Проложил 2 слойную теплоизоляцию по всему салону (на шумоизоляцию денег не хватило, пока отложил); 20) Проклеил двери теплоизоляцией (с ней уже заметно тише); 21) Разработал, сделал и установил панель, пришлось пилить торпеду; 22) Перебрал печку, тросики печки и краник; 23) Подключил тв-тюнер, 4 антенны к нему и сенсорный монитор Prology; 24) Подключил монитор к магнитоле; 25) Снял и заново нормально поставил блок сигнализации, теперь провода проложены предельно аккуратно; 26) Подключил антенну нормальную к магнитоле (теперь на лобовом стекле 4 антенны); 27) Заменил в салоне ручки открывания окон на черные пластмассовые; 28) С братом затонировали задние стёкла 10кой американкой; 29) Папа сжёг новую антенну и магнитолу (положил её на оголённый плюс от аккума); Брат починил магнитолу, я установил к ней персональный предохранитель; 30) Купил и поставили с братом заднее прозрачное стекло с подогревом (еле нашёл по объявлению, новые у нас без шелкографии не продают) 31) Затонировал в сервисе заднее стекло 5% американкой; 32) Сделал новую акустическую полку (старая не понравилась глухим звучанием) 33) Протянул 14(кажется) новых проводов для компа в багажник; 34) Установил ПК в багажник, мышку, купил клавиатуру, подключил комп к монитору; 35) Купил и поставил USB-HUB на 4 USB, картридер и б/у DVD-рум на полочку под бардачком, подключил к компу через IDE-to-USB; 36) Сделал включение света и открывание багажника через LPT-порт из Windows XP; 37) Временно снял комп (Два раза толкали машину с посаженным аккумулятором, нужен новый генератор); 38) Перегрел почти до кипения двигатель, отошёл предохранитель, поменял все предохранители и поджал контакты; 39) Знакомый заменил прокладку ГБЦ, цепь, натяжитель, сальник коленвала; 40) Заменил лампочки ближнего на белые Hella; 41) Вернул старые добрые желтенькие лампочки обратно, с ними мне гораздо комфортнее в дождь. 42) Подключил подогрев заднего стекла по стандартной схеме; 43) Установил моторчик отопителя от 2108. Пока работает только на 2 скорости, больше не успел сделать; 44) Установил руль с Копеечки брата, названия не знаю, но очень хороший) Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже: -Электроклапан от БМВ; -Волговские предохранители; -Видео и аудиовходы на монитор; -Принтер Epson (нет преобразователя на 220V); Что сделал после того, как поставил машину в гараж: -Обтянул комп и мышку "кожей", практически доделал подсветку компа; -Начал делать новый БП для компа, старый я сделал слабый и без защиты от КЗ. Вот вроде и всё)))) Если и что забыл - то незначительное. Про такие вещи как клипсы, заглушки, молдинги, гайки, болты и мелкие расходники уж говорить не буду. Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году. Если бы получал сейчас или был бы иной источник финансирования - то сделал бы больше. В основном всё (95%) сделано двумя своими руками в гаражно-полевых условиях при критическом недостатке денег)) Сообщение отредактировал _Игорь_ - 8.12.2009, 21:24 |
8.12.2009, 21:20
#189
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 313 Регистрация: 29.11.2008 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 6554 Машина:ваз 21063 Цвет:зелень Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 4 раза |
Как и предполагал - тема СУПЕР! Вот представляю, прохожие смотрят на твою машину и думают, ааа.. старушка-развалюшка, но в реале не догадываются, что за невзрачным видом скрывается вполне интеллектуальный мобиль с его автором-хозяином. Особенно порадовало оформление темы-пример всем! МОЛОДЕС!
8.12.2009, 21:44
#190
Искатель, спасибо большое за тёплые слова!!
Ты как раз понял мою идею - снаружи сток, лучше стока ничего ещё не придумали, "просто ВАЗ-21063". А внутри это уже МОЁ, для души... |
8.12.2009, 21:57
#191
Постараюсь в порядке следования переделок за 2009 год: 1 Что не успел сделать, но что лежит на полочке в гараже: Что сделал после того, как поставил машину в гараж: - Все переделки и замены были произведены на отложенные деньги со скромной стипендии студента в 900 рублей, которую я получал в 2007-2008 году. ps-нервно курю в сторонке... |
8.12.2009, 22:10
#192
Господин поручик, спасибо...
Но я бы с коробкой так не разобрался, как ты, прямо вот взять, снять её... разобрать... это ерунда... А ВОТ ПОСТАВИТЬ И СОБРАТЬ... С этой стороны я тоже "покуриваю"... |
8.12.2009, 22:16
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
...а я "курить" бросил
9.12.2009, 9:01
#194
миг, в этом вся и прелесть! Спасибо)
9.12.2009, 9:22
#195
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Да, _Игорь_, видно из гаража ты не вылазиешь. За проделанную работу респект.
9.12.2009, 13:05
#196
Огромнейший респектище! Мне бы поучиться твоей рациональности
Честно, не очень понимаю, зачем целый персональник в автомобиле, да еще с принтером, но сам факт восхищает! Тебе инжектора не хватает, вот там комп пришелся бы тебе очень кстати =) Прямо перед поездкой настраивать блок управления. Захотел - добавил мотору дури, захотел - расход снизил, если далеко чесать... Правда, это еще уметь надо |
9.12.2009, 13:12
#197
_Игорь_, я так понял ты студент?! На кого учишься, скорее всего на электронщика какого-нибудь. Мне тоже хотца диодных габаритиков, фар и т.д., но туговато как то в схемах мне.
9.12.2009, 18:18
#198
serega4100, спасибо) Из всего этого списка в гараже я ставил только стёкла, тонировали их, да когда холодно стало моторчик делал. Остальное всё в деревне считай, на траве, прямо на коленках. Совмещал отдых в деревне в каникулы и работы с машиной. До гаража мне 40 минут ехать и идти, не наездишься.
Да, студент. Учусь на инженера-программиста в Рязанском Государственном Радиотехническом Университете. Но из всего списка мне помог собрать БП для компа только преподаватель по ТОЭ - Бардин Александр Иванович. Сейчас с преподавателем собираем новый, более лучший БП, при активной помощи Павлухи ))) А так всё сам допирал.. Той осенью впервые увидел паяльник, освоил немного.. Летом удивился, что лобзик - с пилкой... Когда есть желание - должно всё получиться. Интернет вам в помощь. Enkei, признателен.. Но мне вот стыдновато за внешность автомобиля.. Весь какой то с вмятинками, царапинами. Зачем комп? Ну да, меня все спрашивают - зачем. Типа, купи Asus EEE PC, прикрути к панели и радуйся.. А много вы машин знаете с компьютером? А с настоящим компьютером? А Классику с настоящим компьютером? Вот-вот... По идее - открываешь багажник - а там ОН, системник, шуршит вентиляторами! Полноценный офис на колёсах! Да это же круто) Думаю, скоро распишу здесь полноценно, зачем ПК в машине. Это так сказать мой ответ отличникам) Сам я сейчас без стипендии, завалил один "хороший" дед преподаватель, но при этом у меня вот такие штуки, а отличники даже комп внутри не видели и бояться даже смотреть на электропроводку машины) А инжектор... Я уже косо посмотрел на двигатель 2112 1.6.. Теперь ждём результатов сессии) Есть стипендия = есть инжектор)) |
9.12.2009, 18:29
#199
Ежели будет инжектор, распиши поподробнее и с фотками пошагово его подключку к бортовой сети... Тоже есть такая мысля на будущее, правда без замены двигла...
9.12.2009, 18:47
#200
Enkei, хорошо что нибудь будет, выложу отчётик..) Вообще вроде так стараюсь описывать как что делал...
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:17 |
