4.12.2009, 14:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Граждане хорошие, помогите! Заменил КПП,а в новой (в смысле в том, которое установил, она с комиссии, так что новая условно) отверстие под датчик ЗХ без резьбы и заглушенное. Можно без заморочек вывести тумблер и включая ЗХ включать и его. Но это доп.неудобства. Хотелось бы услышать советы бывалых.
4.12.2009, 15:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Совсем без резьбы???? или она уже слизана???? если слизана, то насколько??? и что значит - заглушенное? ... у меня датчик тоже не фиксировался в конце резьбы, следовательно не вкл фонари ЗХ, мне советовали расширять отверстие в КПП и ставить втулку с резьбой под датчик, но один чел посоветовал использовть фиксатор для резьбы - купил, смазал, вкрутил, работает - доволен!
4.12.2009, 15:39
Она не слизана, её там никогда не было. А заглушенное изначально-либо заводской недодел, либо инженеры на этом заводе коробок придумали какое-то другое место для датчика и не довели до ума ни штатное отверстие, ни нового не просверлили.
4.12.2009, 16:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Она не слизана, её там никогда не было. А заглушенное изначально-либо заводской недодел, либо инженеры на этом заводе коробок придумали какое-то другое место для датчика и не довели до ума ни штатное отверстие, ни нового не просверлили. Ни то, ни другое - просто коробка старая, в них не было ни жабки, ни отверстия под нее. Однако место под отверстие намечено. Варианты: поменять заднюю крышку КПП, просверлить отверстие и нарезать резьбу в этой крышке, колхозить что-нибудь свое... |
4.12.2009, 16:06
Ну тогда выводи тумблер отдельный на вкл ЗХ...мне тоже такое советовали, но ведь не удобно будет, (хотя ко всему привыкаешь... да и вкл его только когда сзади кто-то есть или очень темно). эт по-моему единственный для тебя выход.... ну, если кончно кто-нибудь из форумчан не подскажет че-нить поумнее, чем я... Чем смог....
4.12.2009, 16:17
Спасибо. Я тоже склоняюсь к варианту с тумблером, т.к более простой (и бюджетный). Сейчас я сдавая назад включаю аварийку, чтобы хоть как-то внимание привлечь. Тем не менее если у кого-то есть лишняя мысль насчет этой темы-поделитесь пожалуйста. Уж больно нехочется менять всю крышку
4.12.2009, 17:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 27.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 17006 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Я на своей просто просверлил отверстие и нарезал резьбу под датчик, делов то на 15 мин максимум. Правда до установки на автомобиль.
ИМХО лучше и правильнее, чем городить тумблер. |
5.12.2009, 10:22
Я на своей просто просверлил отверстие и нарезал резьбу под датчик, делов то на 15 мин максимум. Правда до установки на автомобиль. ИМХО лучше и правильнее, чем городить тумблер. В том-то и дело, что чухнулись уже после установки коробки. На месте там сейчас не подлезешь, чтобы сделать по уму, а обратно снимать коробку из-за "делов то на 15 мин максимум" малость неохота. Хотя огород с тумблером по времени займет не меньше |
5.12.2009, 14:05
Тумблер можно включить, сдавая назад, а потом забыть выключить. Жабка лишена этого недостатка...
5.12.2009, 14:20
Цитата В том-то и дело, что чухнулись уже после установки коробки. На месте там сейчас не подлезешь, чтобы сделать по уму, а обратно снимать коробку из-за "делов то на 15 мин максимум" малость неохота. Хотя огород с тумблером по времени займет не меньше Согласен, снимать коробку ради этого не стоит. Цитата Тумблер можно включить, сдавая назад, а потом забыть выключить. Жабка лишена этого недостатка... А если попробовать клавишу от туманок, но вместо контрольной лампочки сделать какой нибудь зуммер? |
5.12.2009, 15:03
А не проще кнопку под сам рычаг внутри салона приделать? Типа как от сигнализации для канала багажника и капота, забыл как называется...
Знаю что на Москвичах сделано наподобие этого. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 11:56 |
