> Датчик заднего хода, Глухое отверстие для датчика
гесер
сообщение 4.12.2009, 14:32
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Граждане хорошие, помогите! Заменил КПП,а в новой (в смысле в том, которое установил, она с комиссии, так что новая условно) отверстие под датчик ЗХ без резьбы и заглушенное. Можно без заморочек вывести тумблер и включая ЗХ включать и его. Но это доп.неудобства. Хотелось бы услышать советы бывалых.
KuZiA
сообщение 4.12.2009, 15:30
Из: Мурманская обл.
Пользователь №: 17895
Совсем без резьбы???? или она уже слизана???? если слизана, то насколько??? и что значит - заглушенное? ... у меня датчик тоже не фиксировался в конце резьбы, следовательно не вкл фонари ЗХ, мне советовали расширять отверстие в КПП и ставить втулку с резьбой под датчик, но один чел посоветовал использовть фиксатор для резьбы - купил, смазал, вкрутил, работает - доволен!
гесер
сообщение 4.12.2009, 15:39
Цвет:помятый жёлтый
Она не слизана, её там никогда не было. А заглушенное изначально-либо заводской недодел, либо инженеры на этом заводе коробок придумали какое-то другое место для датчика и не довели до ума ни штатное отверстие, ни нового не просверлили.
kolobok
сообщение 4.12.2009, 16:00
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ни то, ни другое - просто коробка старая, в них не было ни жабки, ни отверстия под нее. Однако место под отверстие намечено. Варианты: поменять заднюю крышку КПП, просверлить отверстие и нарезать резьбу в этой крышке, колхозить что-нибудь свое...
KuZiA
сообщение 4.12.2009, 16:06
Из: Мурманская обл.
Ну тогда выводи тумблер отдельный на вкл ЗХ...мне тоже такое советовали, но ведь не удобно будет, (хотя ко всему привыкаешь... да и вкл его только когда сзади кто-то есть или очень темно). эт по-моему единственный для тебя выход.... ну, если кончно кто-нибудь из форумчан не подскажет че-нить поумнее, чем я... Чем смог.... dntknw.gif
гесер
сообщение 4.12.2009, 16:17
Сообщение #6
Цвет:помятый жёлтый
Спасибо. Я тоже склоняюсь к варианту с тумблером, т.к более простой (и бюджетный). Сейчас я сдавая назад включаю аварийку, чтобы хоть как-то внимание привлечь. Тем не менее если у кого-то есть лишняя мысль насчет этой темы-поделитесь пожалуйста. Уж больно нехочется менять всю крышку
мастер гранд гар...
сообщение 4.12.2009, 17:32
Сообщение #7
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Я на своей просто просверлил отверстие и нарезал резьбу под датчик, делов то на 15 мин максимум. Правда до установки на автомобиль.
гесер
сообщение 5.12.2009, 10:22
Сообщение #8
Цвет:помятый жёлтый
В том-то и дело, что чухнулись уже после установки коробки. На месте там сейчас не подлезешь, чтобы сделать по уму, а обратно снимать коробку из-за "делов то на 15 мин максимум" малость неохота. Хотя огород с тумблером по времени займет не меньше
kolobok
сообщение 5.12.2009, 14:05
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Тумблер можно включить, сдавая назад, а потом забыть выключить. Жабка лишена этого недостатка...
мастер гранд гар...
сообщение 5.12.2009, 14:20
Сообщение #10
Из: Новосибирск
Цвет:Чёрный
Согласен, снимать коробку ради этого не стоит.
А если попробовать клавишу от туманок, но вместо контрольной лампочки сделать какой нибудь зуммер?
сообщение 5.12.2009, 15:03
Сообщение #11
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А не проще кнопку под сам рычаг внутри салона приделать? Типа как от сигнализации для канала багажника и капота, забыл как называется...
Знаю что на Москвичах сделано наподобие этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 14:00
