24.3.2008, 10:30
#201
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 2502 Машина:21061 Цвет:Морская волна Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня несколько вопросов:
1. В какую сторону больше должны светить фары - в правую, на дорогу; или же в левую что бы не слепить водителей? 2. Ближняя и дальняя лампочки, как они отличаются (если можно то фото)? 3. Есть разница между левой и правой, порсто у меня на много ярче светит правая ближняя фара? 4. Может впорос звучал, но спрошу. Нет света в салоне и в бордачке (предохранители новые Bosh). |
Chet Дальний и ближний свет (все проблемы) 24.3.2008, 10:30
>BOSYAK< Проверь предохранитель
Цитата(TRACKTOR @ 28.... 3.12.2009, 17:38
viduka преды стоят ГАЗ,но поменял-ничего не изменилось.
Б... 3.12.2009, 17:45
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 17:45) преды с... 3.12.2009, 18:07
viduka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 18:07) Цитата... 3.12.2009, 18:28
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 18:28) дальний... 3.12.2009, 18:41
viduka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 18:41) Цитата... 3.12.2009, 19:03
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:03) тока чт... 3.12.2009, 19:16
viduka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:16) Цитата... 3.12.2009, 19:23
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:23) ]
прово... 3.12.2009, 19:33
viduka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:33) Цитата... 3.12.2009, 19:39
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:39) значит ... 3.12.2009, 19:44
viduka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:44) Цитата... 3.12.2009, 19:50
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:50) А где и... 3.12.2009, 19:55
viduka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 19:55) Цитата... 3.12.2009, 19:59
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:59) а такое... 3.12.2009, 20:05
Mitka Цитата(Павлуха @ 3.12.2009, 20:05) Цитата... 3.12.2009, 21:17
viduka ребята я готов об стену биться.
все рабочее,блок п... 3.12.2009, 23:30
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:30) ребята ... 3.12.2009, 23:39
Mitka Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:30) ребята ... 3.12.2009, 23:40
viduka лампочки все 4 рабочие. контролька горит ярко,а во... 3.12.2009, 23:50
Mitka Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:50) лампочк... 3.12.2009, 23:54
Павлуха Цитата(viduka @ 3.12.2009, 23:50) лампочк... 3.12.2009, 23:56
viduka Сегодня работа,поэтому все буду завтра смотреть.
Л... 4.12.2009, 8:17
kolobok Из крайних фар выходят 2 провода - зеленый и серый... 4.12.2009, 15:56
viduka Цитата(kolobok @ 4.12.2009, 15:56) Из кра... 4.12.2009, 20:33
Павлуха Цитата(viduka @ 4.12.2009, 20:33) ]
все к... 4.12.2009, 20:51
viduka а сколько должно быть при работающем двигателе? 4.12.2009, 21:56
Павлуха Цитата(viduka @ 4.12.2009, 21:56) а сколь... 4.12.2009, 22:13
viduka Цитата(Павлуха @ 4.12.2009, 22:13) Цитата... 5.12.2009, 15:39
viduka а если на холостых будет 14.5 или около того? 4.12.2009, 22:21
Павлуха Замерь напряжение при разных оборотах и сравни,есл... 4.12.2009, 22:40
viduka ок померяю. лампы вроде взял не дешевые филлипсы (... 4.12.2009, 22:54
HROND Парни, такая проблеме, на работающем двигателе при... 5.12.2009, 14:11
kolobok Контрольная лампа поворотников - ОДНА! Где у т... 5.12.2009, 15:09
HROND Цитата(kolobok @ 5.12.2009, 15:09) Контро... 5.12.2009, 19:36
viduka Цитата(HROND @ 5.12.2009, 19:36) Цитата(k... 5.12.2009, 20:29
kolobok В родной шестой приборке? Ущипни меня! 5.12.2009, 20:11
igaryan всем привет! у меня такая проблема-пропал ближ... 15.12.2009, 21:31
kolobok А какая именно релюшка щелкает? А моргнуть дальним... 16.12.2009, 15:12
igaryan Цитата(kolobok @ 16.12.2009, 15:12) А как... 16.12.2009, 19:28
Mitka Цитата(igaryan @ 16.12.2009, 19:28) Когда... 16.12.2009, 20:00
igaryan Цитата(Mitka @ 16.12.2009, 20:00) Цитата(... 17.12.2009, 11:33
Mister_T Всем привет! Начались морозы и появилась пробл... 18.12.2009, 22:26
kolobok Выключатель освещения (зеленый провод), этот же пр... 19.12.2009, 13:07
Danila386 Вобщем у меня проблема со светом. когда я долго ед... 20.12.2009, 14:44
Mitka Цитата(Danila386 @ 20.12.2009, 14:44) Воб... 20.12.2009, 16:03
Danila386 Цитата(Mitka @ 20.12.2009, 16:03) Цитата(... 20.12.2009, 23:59
Mitka Цитата(Danila386 @ 20.12.2009, 23:59) зна... 21.12.2009, 0:08
Danila386 вобщем с верхним блоком разобрался все понял замкн... 21.12.2009, 23:34
Мих@лыч Всем привет! У меня к вам такой вопрос! На... 3.1.2010, 17:52
Enkei Наколхожено. Во второй центральной так же? Если да... 3.1.2010, 17:59
Мих@лыч Цитата(Enkei @ 3.1.2010, 17:59) Наколхоже... 3.1.2010, 18:17
beckham-7 Всем привет!! подскажите плиз что делать..... 3.1.2010, 20:17
Господин поручик Цитата(beckham-7 @ 3.1.2010, 20:17) ... 3.1.2010, 20:24
Мих@лыч Господин поручик - а мне вы не подскажите? 3.1.2010, 20:33
Господин поручик Цитата(Мих@лыч @ 3.1.2010, 20:33) Господи... 4.1.2010, 0:02
STIK Лично я бы посоветовал вернуть всё к стоку, т.к. р... 3.1.2010, 20:37
Мих@лыч Цитата(STIK @ 3.1.2010, 20:37) Лично я бы... 3.1.2010, 20:44
mifko При включении ближнего света - горят ближние, при ... 5.1.2010, 13:27
Господин поручик Цитата(mifko @ 5.1.2010, 13:27) При включ... 5.1.2010, 13:33
mifko Господин поручик, дальние и правая ближняя работаю... 5.1.2010, 13:38
Господин поручик Цитата(mifko @ 5.1.2010, 13:38) Господин ... 5.1.2010, 13:45
Mitka Цитата(mifko @ 5.1.2010, 13:38) Господин ... 5.1.2010, 14:00
mifko Товарищь Mitka, попрошу учесть что у меня шаха 6 д... 5.1.2010, 14:35
Flobots Привет Всем! Недавно мне отдали шестёрочку 85 ... 11.1.2010, 17:00
>BOSYAK< МУЖЧИНЫ ТАКОЙ ВОПРОС: ВЧЕРА мой знакомый купил шо... 20.1.2010, 11:38
П@ш@ Цитата(>BOSYAK< @ 20.1.2010, 11:38)... 22.1.2010, 21:15
lvovich len1n100, тут дело скорее всего не в выключателе г... 20.1.2010, 12:06
Enkei Релюха 100% 20.1.2010, 12:14
len1n100 Цитата(Enkei @ 20.1.2010, 12:14) Релюха 1... 20.1.2010, 12:22
STIK вот ЦИТАТА:Для включения фар (ближнего или дальнег... 20.1.2010, 13:10
kolobok Учитывая год выпуска 1979 у потерпевшего стоят РС5... 20.1.2010, 20:20
len1n100 Нашёл там целых 2 шт реле. Как определить какая на... 21.1.2010, 12:30
len1n100 Цитата(kolobok @ 20.1.2010, 20:20) Учитыв... 22.1.2010, 16:06
len1n100 Цитата(len1n100 @ 22.1.2010, 16:06) Цитат... 25.1.2010, 8:34
kolobok К каждому реле подходят по 2 "толстых" и... 21.1.2010, 14:32
eddi12 Здравствуйте! У меня вопрос: перегорает предох... 21.1.2010, 14:36
Mitka Цитата(eddi12 @ 21.1.2010, 14:36) Здравст... 21.1.2010, 17:12
eddi12 Цитата(Mitka @ 21.1.2010, 18:12) Цитата(e... 22.1.2010, 14:28
Mitka Цитата(eddi12 @ 22.1.2010, 14:28) ...Пред... 22.1.2010, 20:13
eddi12 Цитата(Mitka @ 22.1.2010, 20:13) Цитата(e... 23.1.2010, 20:05
П@ш@ Цитата(eddi12 @ 23.1.2010, 20:05) Цитата(... 23.1.2010, 20:34
eddi12 изоленту снять не трудно, так что помехой не будет... 24.1.2010, 10:59
Mitka Цитата(eddi12 @ 23.1.2010, 20:05) Лампу о... 24.1.2010, 0:49
Предел добра никто не пробовал поставить на ближний Н1 лампы? б... 22.1.2010, 21:35
П@ш@ Цитата(Предел добра @ 22.1.2010, 21:35) н... 23.1.2010, 19:40
marianne Ближний свет работает,а при включении дальнего все... 9.2.2010, 15:09
TAXI Цитата(marianne @ 9.2.2010, 14:09) Ближни... 9.2.2010, 16:37
kiril_kent Друзья!!! Помогите!!!
У м... 9.2.2010, 18:28
kolobok Цитата(marianne @ 9.2.2010, 14:09) Ближни... 9.2.2010, 18:02
marianne Цитата(kolobok @ 9.2.2010, 18:02) Цитата(... 9.2.2010, 18:43
Mitka Цитата(marianne @ 9.2.2010, 18:43) Скорее... 9.2.2010, 18:58
marianne Цитата(Mitka @ 9.2.2010, 18:58) Цитата(ma... 9.2.2010, 19:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:08 |
