3 страниц V  < 1 2 3 >
> Два глушака!
viduka
сообщение 3.12.2009, 14:35
Сообщение #21
Пользователь №: 13877
Машина:21061
фотки есть кто ставил уже?
Anndreykov
сообщение 3.12.2009, 14:42
Сообщение #22
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 18429
Машина:ВАЗ-21063 - 1700куб
Цвет:Рабсодия
Фотки чего???????????????
viduka
сообщение 3.12.2009, 16:51
Сообщение #23
Машина:21061
как выглядит то для чего создали тему,что тут не понятного.
Anndreykov
сообщение 3.12.2009, 22:17
Сообщение #24
Цвет:Рабсодия
Как смотрятся на машине, фото не нашел, но от себя скажу, что городить как есть без переделок задней юбки не красиво. Надо либо обвес специальный с вырезами с двух сторон под трубы либо юбку самому дорабатывать. А вообще как по мне - взять красивую трубу с красивым звуком, поставить на штатное место, поставить какой нить обвес и не лезть в двухтрубную систему.
Кстати! Я ни кого не агитирую, а говорю лишь свою точку зрения.
Сам я придержуюсь скромной системы и скромного обвеса.
Mad_Doc
сообщение 3.12.2009, 22:47
Сообщение #25
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Дааа, тема ниочём. Люди, вы вообще понимаете что такое волновые процессы в выхлопе и как это происходит????
Зачем на РЯДНОМ моторе две выхлопные???? Если уж сильно хочется, то колхозить этот огород нужно ПОСЛЕ резонатора, но никак не от головы.
Anndreykov
сообщение 3.12.2009, 23:29
Сообщение #26
Цвет:Рабсодия
Кстати, фотки я кинул где для любителей такого тюна вреда система не сделает. Это всего лишь спареная задняя банка. Да и если хочется людям такого, то пускай ставят. На вкус и цвет, как говорится, И я не являюсь сторонником переубеждать кого то. На то у каждого есть своя голова на плечах.
Ну а хорошая, отстроеная система выпуска это уже слишком дорого для бюджетного варианта.
А те кто не знаком с процессами, происходящими в системе выхлопа, для общего развития могут почитать.
Смотреть здесь
И здесь
Сообщение отредактировал Anndreykov - 3.12.2009, 23:06
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:41
Сообщение #27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
На некоторых турбокомпрессорных моторах (компрессор приводится от кв) глушитель от первого резонатора раздваивается на две стороны, на каждой стороне по 1-2 банки доп.резонаторов и перед задней банкой обе трубы сходятся в одну. Сделано это для свободной работы компрессорного мотора и снижения шумности.
Зачем на классике 2 трубы?
Ludvig
сообщение 9.12.2009, 15:08
Сообщение #28
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(VAZDV @ 3.12.2009, 12:05) *
Можете помочь советом?=)
Итак: 1) фильтр нулевого сопротивления/ если поставить его то двигатель не сильно засрётся пылью??Сложно-ли будет настроить карбюратор с таким фильтром,или настройка вовсе нетребуется???
2) Прямоточный глушитель/ при установке такого глушителя и последующего прохождения тех.осмотра возникнут проблемы?(если уровень шума будет в норме),уменьшится ресурс двигателя с таким глушителем??? и ГРМ незакосячится?)
Итак: фильтр нулевого сопротивления, ФНС, это приблуды которые на мощность двигателя мало влияют. Что пацану безрукому проще? Что-то делать самому, он не умеет. Пойти купить, уже лучше. Он не будет увеличивать площадь фильтрации и делать пустой глушитель, тут работать надо, а пойдет и купит ФНС, снизив потери за счет ухудшения фильтра и прямоток. Нравится ему звуки, напоминающие крик ишака в брачный период. Пусть радуется.
Две трубы стоят на моторах, имеющие V-образный двигатель, две ГБЦ. Запихнет ещё один движок под капот, будет две трубы. А будет своя машина, хрен чего кроме музыки он там будет чего делать.
Сообщение отредактировал Ludvig - 9.12.2009, 15:13
jameson12
сообщение 27.1.2010, 19:53
Сообщение #29
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15609
Цвет:снежная королева
Давно хочу трубу в бок вывести. Ни кто не видел реализации?
wolf811
сообщение 9.2.2010, 15:51
Сообщение #30
Пользователь №: 26584
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Как снять коллектор безболезненно? Он у меня прикепел. Шпильки на штаны отлетели нужно высверлить.
gas-prom
сообщение 9.2.2010, 16:14
Сообщение #31
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
Ты тему не перепутал?
Здесь посмотри. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5597
Timon07-j
сообщение 7.3.2010, 22:40
Сообщение #32
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
Dimjan точно делал. посмотри у него в теме
Alex899
сообщение 8.3.2010, 16:08
Сообщение #33
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Чем е.....ть мозги с двумя глушаками,лучше построить прямоточную систему выхлопа с минимальным противодавлением ,толку будет гораздо больше чем от двух глушаков. При этом даже можно сохранить звук выхлопа довольно таки тихим,используя оконечную банку от большеобъёмников,таким образом опеспечивается минимальное противодавление на выпуске. Вот и Фсё... Зачем изобретать велосипед?
Sanek173
сообщение 16.3.2010, 19:10
Сообщение #34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24992
Ну а если все таки, в месте штанов, где четыре трубы сварены в две (перед тем как две сварены в одну) провести болгаркой и сделать две трубы с резанатором на каждой, и конечными. Можно даже рядом. На мой взгляд ДВС дышать легче будет, но это всего лишь мои догадки. Шумность понизится.
ПыСы Будет время, нарисую в паинте.
Mad_Doc
сообщение 17.3.2010, 10:57
Сообщение #35
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
полнейшая ерунда.
У тебя оппозитник или V-образник????
Нет, на жигулях стоит рядная атмосферная четвёрка.
<censored> этот огород на рядной атмосфере??? Про волновые процессы в выхлопе все слышали??? Знаем, что есть резонансная частота???
Angel of death
сообщение 15.4.2010, 12:40
Сообщение #36
Из: Тула
Пользователь №: 3443
Цвет:Темно - коричневый
Резонансная частота на определенных оборотах. Для всех остальных оборотах это бесысленно. Или у тебя от оборотов меняеться размер резонатора? Чтото я сомневаюсь. Поэтому тема открыта big_boss.gif
Ромс
сообщение 8.6.2010, 22:49
Сообщение #37
Из: Высоковск, МО
Пользователь №: 18709
Машина:ВАЗ 21063 SL 1,7i
Цвет:Синий (валентина)
Когда полуавтоматом обзаведусь то сделаю так, по приколу по дачам поездить: от коллектора по трубе на лево и на право, а на конце каждая раздваивается (растраивается) и выходит перед задними колёсами безо всяких глушителей, но возможно по резонатору на сторону. Повторюсь что по приколу, эксперементально так сказать. Мож тогда получится что нибуть придумать для каждодневного пользования, аля Макларен-Мерседес.
Вот он идеал:
Прикрепленный файл  post_102733_1237358286.jpg ( 134.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Fonarik
сообщение 1.7.2010, 0:45
Сообщение #38
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 20201
Машина:ваз21061
Цвет:мурена
также хочу как на картинке выпуск сварить
MasterWolf
сообщение 7.8.2010, 12:55
Сообщение #39
Пользователь №: 35057
Цвет:чёрный
Цитата(рома из таганрога @ 21.5.2008, 14:11) *
Иносранцы на свои ставят два выхлапа, так может и нам заморочиться с двумя выхлопами, поставить два колена по два целиндра на каждое колено, и в заде будет торчать два выхлопа симпотно, какие плюсы даст?
сообщение 7.8.2010, 16:11
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:27
