83 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
INVICTUS
сообщение 1.12.2009, 19:04
Сообщение #281
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(viduka @ 1.12.2009, 17:33) *
а подскажите что есть раннее или позднее зажигание и какое лучше? и собственно как выставить то или иное ?
Чем раньше стоит зажигание, тем раньше проскочит искра и начнет поджигать смесь, чем позже тем соответственно позже проскочит искра, и то и другое не есть гуд, зажигание должно быть вовремя) Чем сильней крутишь трамблер против часовой, тем раньше получается, по часовой - запоздняется.
Mentyra
сообщение 2.12.2009, 9:44
Сообщение #282
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Подскажите, я вчера первый раз менял цепь двигателя, естесственно сбилось зажигание, как собрать чтоб трамблер стоял как надо. Есть ли на нем какие-нить метки на на шестернях? Выставил коленвал на 0 угол и распред, а как быть с шестерней привода трамблера? Или его без разницы как ставить, просто при настройке крутить сам трамблер? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Mentyra - 2.12.2009, 9:45
Никитон
сообщение 2.12.2009, 9:48
Сообщение #283
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
В трамблере внешний контакт на бегунке должен смотреть на 4 цилиндр.
Mentyra
сообщение 2.12.2009, 9:53
Сообщение #284
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
То есть выставляем коленвал на 0, распред на 0 и трамблер на 4 целиндр (который ближе к салону) и еще надо умудриться воткнуть цепь не сбив положения?) Я где-то слышал что на первый целиндр нужно выставлять?
Никитон
сообщение 2.12.2009, 10:14
Сообщение #285
Ставишь двиг по меткам, а контакт смотрит не на сам котел, а на контакт на крышке трамблера.(крышка ставится в одном положении.
deddenis
сообщение 2.12.2009, 16:55
Сообщение #286
Пользователь №: 22782
Машина:ваз 21061
Цвет:беж
здравствуйте акая проблема.
пропала искра поменял катушку зажигания, комутатор (или как то так он называется (там лампочка ещо квадратная такая коробочка)) и трамблер 9полностью в сборе)
искра появилась, но машина так и незаводится, крутить крутит, из карбратора иногда пробиваеться дымок угарный.
сказали чтомог трамблер неправильно установить ( Валик распределителя зажигания) если не так вставить то незаведется никогда.
подскажите что можно сделать
kolobok
сообщение 2.12.2009, 17:02
Сообщение #287
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Ставишь валы по меткам, одеваешь цепь, натягиваешь цепь, делаешь пару оборотов ключом, проверяешь метки и уже после этого вставляешь трамблер. Бегунок - на 4 цилиндр и контакты в трамблере при этом в начале размыкания.
INVICTUS
сообщение 2.12.2009, 18:13
Сообщение #288
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Поменяй местами ВВ провода на крышке трамблера, 1 с 4, 2 с 3, если поможет, нужно вытащить трамблер, развернуть бегунок на 180 гр. и поставить обратно, провода не забудь вернуть на место.
Triger
сообщение 3.12.2009, 22:13
Сообщение #289
Из: Питер
Пользователь №: 17285
Подскажите, какие мне метки совмещать на шкиве коленвале и на двигателе? Бензин 80, двигатель 1.3. Которая самая большая или которая средняя?
INVICTUS
сообщение 3.12.2009, 22:47
Сообщение #290
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Чуть ниже средней попробуй поставить.
евгений1810
сообщение 12.12.2009, 10:54
Сообщение #291
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Всем доброго времени суток...
ногами не пинайте не нашел я места где спросить можно было, решил тут....
на дня помагал парням который заглохли в нашем раёне, дело оказалось в свечах и АКБ но вопрос не в этом, когда я отсоединял правода они стояли в так 1-1, 2-3, 3-2, 4-4, тоесть 2 и 3 были перепутанные, у хозяина машины было бестулку спрашивать стажа нет и навоков тоже, по этому справиваю у вас... как будет вести авто при таком раскладе? хуже чем при 3 рабочих горшках? а то с это мыслую неделю хожу!!!
всем спасибо за ответы
Никитон
сообщение 12.12.2009, 12:26
Сообщение #292
будет работать на двух катлах и стрелять в карб.
евгений1810
сообщение 12.12.2009, 15:24
Сообщение #293
Из: Самара
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Frank
сообщение 20.12.2009, 13:08
Сообщение #294
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Подскажите пожалуйста - можно ли поставить БСЗ на ВАЗ 21063 двиг 1,3 карб 2105-***-20
мастер гранд гар...
сообщение 20.12.2009, 13:41
Сообщение #295
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Можно
Vladimir70
сообщение 20.12.2009, 13:48
Сообщение #296
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Не можно, а нужно
nikoSS
сообщение 21.12.2009, 23:47
Сообщение #297
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,вот у меня когда едеш 50 на 4 передачи-жму педаль в пол,слышен такой затяжноооооой звон.если выставлять на слух-в какую сторону нужно крутить трамблер?ПО или ПРОТИВ часовой стрелке?езжу на 80 бензине.
зы:просто начал читать с начало темы,а там уже на второй странице кто как говорит.и пораньше и попозже..
сообщение 22.12.2009, 1:27
Сообщение #298
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
если будешь выставлять "на слух" то уже ориентируйся по работе двигателя. big_boss.gif
INVICTUS
сообщение 22.12.2009, 8:20
Сообщение #299
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Детонация, возможно раннее зажигание, крути по часовой для начала.
ProtoSpartak83
сообщение 24.12.2009, 22:05
Сообщение #300
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
Тут в одной теме некоторые пишут, что чуть-чуть раннее зажигание немного улучшает топливную экономичность. Если бензин нормальный, может ли такое быть?(92)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:40
