1.12.2009, 1:52
#5341
Мужики, скажите все что думаете по машине на фото: ![]() Хочу вылечить человека Пару нормальных машин ему покажи. Если одумается значит колхоз не окончательно сожрал его моск. сильно тянул. провод 3 мм алюминиевый порвал А ты за что тянул? За решетку или за одну из трех перегородок под решеткой?? |
1.12.2009, 1:57
#5342
сильно тянул. провод 3 мм алюминиевый порвал Алюминий ломкий. Я кохером выдергивал (зажим хирургический, на ножницы внешне похож), можно узкими плоскогубцами попробовать. Собственно должно вынуться вместе со стаканом, который тремя выступами держится за "мякоть" торпеды, которую можно попробовать аккуратно в нужных местах отогнуть отверткой. |
1.12.2009, 2:18
#5343
Кстати, сегодня хозяин этой машины что на фото повыше оформил таки страховку, ездили катаццо. Как все-таки хорошо иногда быть пассажиром, сидишь, глушишь себе пивко а он рядом слюнями истекает, ему-то низзя =))
1.12.2009, 9:15
#5344
1.12.2009, 12:08
#5345
я тянул за саму решётку.. вроде чё-то начало выходить и всё. не смог.
садовая империя - с гномами где |
3.12.2009, 21:31
#5346
все это конечно хорошо, но народ кто раскажет как подключить бук к инету? есть проводной инет. подключение от провайдера на один машин. надо чтоб и второй машин имел доступ к сети. есть кто нить опытный в таком деле?
3.12.2009, 22:15
#5347
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 6.7.2009 Из: сауны полчаса назад Пользователь №: 16162 Машина:Антилопа 063 Цвет:светло-зелёный Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Бук подключить по проводу или без?
3.12.2009, 22:38
#5348
Хаб ставиш по моему минимальная емкость 5портов, 1приходящий и 4исходящих, все теперь на один хвост вешаеш 4компа.
4.12.2009, 1:22
#5349
все это конечно хорошо, но народ кто раскажет как подключить бук к инету? есть проводной инет. подключение от провайдера на один машин. надо чтоб и второй машин имел доступ к сети. есть кто нить опытный в таком деле? "Проводной"=выделенка? И "второй машин тоже имел доступ в сеть" - одновременно с первым или можно по очереди? Если можно по очереди, то лезем в настройки подключения основного компа, если все выставляется вручную - тупо делаем так же на ноуте, если "получить IP-адрес автоматически" - пробуем сразу, если не получится - надо перепрошить MAC-адрес сетевухи ноута, чтоб был таким же, как на компе. Если одновременно, и худший вариант (проверка МАС-адреса, см выше)- нужен роутер (именно, а не свитч), которому надо вшить МАС от компа, а дальше на основе оного девайса строить локалку с локальными IP. Если случай простой (проверка IP, а не МАС) - один фиг нужен роутер, ибо два одноранговых компа одновременно под одним IP в сети находиться не могут. P.S. Миша 065 немного по старинке говорит, сейчас хабов практически нет в природе, свитчи вытеснили)) Сообщение отредактировал Mike Indigo - 4.12.2009, 1:24 |
4.12.2009, 7:14
#5350
Я тупо себе второго провайдера протянул и всё, никаких роутеров
4.12.2009, 16:34
#5351
Да что дают тем и пользуемся. И хабы и свитчи, я их ставлю, от них развожу, работа такая)))
4.12.2009, 16:48
#5352
Опа, Миш, раз ты ими занимаешься, есть пара вопросов
У меня сейчас два компухтера и два инета от разных провайдеров. 1. Кабельный, по витухе напрямую к сетевой плате со штекером Ethernet. 6Мб/с, полный безлимит. 570р/мес 2. По телефонному кабелю с модемом. 512 Кб/с, 10Гб лимит. 930р/мес. Естественно, хочу провести первый нет и на второй комп. Треба, чтобы оба могли работать в сети параллельно. Сеть сам поставить сумею, настроить комп тоже. В выборе девайсов и схеме их расключения нид хелп |
4.12.2009, 20:20
#5353
Ставь хаб или свич(гос. предприятия что дали тем и работаю), в входящий порт вставь основной конец, далее к двум компам витухой кидай, схема распиновки джеков В(может быть и А, но это зависит от первого(входящего конца) по нему выбирается схема А или В. Почестному джеки нераспиновываю хотя знаю технологию, просто неодбираем хлеб у дружественного участка ИС. Джеки можно обжать там где будеш покупать витуху(5е), скажиш только по какой схеме. А свич или хаб смотри по деньгам, больше 5портов тебе полюбому ненадо.
4.12.2009, 20:30
#5354
Прикол в том, что у меня уже вся витуха закуплена (30м в сумме, компы по хате разбросаны
4.12.2009, 20:31
#5355
Опа, Миш, раз ты ими занимаешься, есть пара вопросов У меня сейчас два компухтера и два инета от разных провайдеров. 1. Кабельный, по витухе напрямую к сетевой плате со штекером Ethernet. 6Мб/с, полный безлимит. 570р/мес 2. По телефонному кабелю с модемом. 512 Кб/с, 10Гб лимит. 930р/мес. Естественно, хочу провести первый нет и на второй комп. Треба, чтобы оба могли работать в сети параллельно. Сеть сам поставить сумею, настроить комп тоже. В выборе девайсов и схеме их расключения нид хелп Можно сделать и по-другому: прокладываешь витую пару между компами. В тот компустер, в который заходит интернет добавляешь вторую сетевую карту и соединяешь два компа. Кстати схема обжима между двумя компами другая, отличная от соединений комп-хаб, комп-ноут. Схума есть тут: http://www.ckpr.ru/cable/dase.html А именно та, что помечана надписью "нуль-хабный" кабель. На первый комп, куда инет приходит ставишь программу Usergate 2.8 (http://alcom.p0.ru/load/2-1-0-28) и настраиваешь раздачу инета на 2й комп. От себя добавлю: у меня именно так и сделано по той причине, что нет лишнего устройства(хаб), соответственно лишнего геморра, да и по деньгам девешве, хотя в шкафу два свича лежат без делу. Если есть вопросы-в моей теме, или в личку, тут черт разбери чего твариться иногда))) ЗЫ Я тоже Миша)))) Сообщение отредактировал Sprpddr - 4.12.2009, 20:32 |
4.12.2009, 21:24
#5356
Вот и познакомились, честно я предлагал офисный вариант. Мы так по 10-20машин на один хвост вешаем, веселье по одному концу от хаба к розетки вести)
4.12.2009, 21:39
#5357
4.12.2009, 21:42
#5358
Sprpddr, заинтересовал... у меня как раз сетевуха лишняя валяется =) А что за инструмент требуется для переобжимки провода?
Так, у меня в обеих материнках сетевухи интегрированные. На новом(1) компе все работает, дрова от материнки старого давно потеряны, пользовался отдельной PCI-сетевухой. Скачал вроде бы дрова, если меня больше дня не будет - помяните мой комп добрым словом =) |
4.12.2009, 21:55
#5359
Ктото пользовался НОД-32,антивирусом?
Скачал вот,говрят не плох? Раньше Каспер стоял,но он так систему грузил,шо я уже готов был на заражение вирусами,лишь бы нормально работать! |
4.12.2009, 21:58
#5360
Sprpddr, заинтересовал... у меня как раз сетевуха лишняя валяется =) А что за инструмент требуется для переобжимки провода? Так, у меня в обеих материнках сетевухи интегрированные. На новом(1) компе все работает, дрова от материнки старого давно потеряны, пользовался отдельной PCI-сетевухой. Скачал вроде бы дрова, если меня больше дня не будет - помяните мой комп добрым словом =) Нужны клещи, примерно такие: http://www.gven.ru/iteminfo/4.html Цена тут высокая, даже для хорошего инструмента, вообще так любой компутерщик знакомый сможет сделать, если таковых нет - так в любом магазине, где витую пару продают. У меня и у родителей именно по такой схеме инет делится. Ну от драйверов-то комп уш точно не помрет, ставь не боись, если чего - F8 при загрузки виндоус и пункт "загрузка последней удачной конфигурации", а если уш и это не поможет - то загружайся в безопасном режиме и удаляй портачный драйвер. Ктото пользовался НОД-32,антивирусом? Скачал вот,говрят не плох? Раньше Каспер стоял,но он так систему грузил,шо я уже готов был на заражение вирусами,лишь бы нормально работать! Ставь, хороший, следи за тем, чтоб обновлялся, и все будет ок! |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2026, 10:02 |
