3.12.2009, 17:23
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
выручайте. сегодня стал греть машину. пару минут погрел,включил габариты,затем ближний. включил заднюю передачу и стал выруливать со двора,проехав метров 10 ближний погас,ну думаю наверно зацепил и выключил,потом стал на меня урод наезжать один и я забыл про свет. выехал на дорогу,смотрю темновато перед машиной,включаю..а тут бах и дальний. короче ближний свет не пашет. дальний включаю горит 4 фары,подмигиваю тоже всеми,а вот отдельно ближний никак (( релюхи в норме,менял местами толку никакого. что может быть кроме подрулевого? Ну еще может отойти контакт на разъеме подрулевого. Тестер или контролька помогут... контакты проверил-не отходят((( правда есть такая вещь тестер с лампочкой кидаю на +: если выключить свет и ткнуть в один из контактов на реле дальнего света-слышен щелчок,лампочка горит ярко. а вот если ткнуть в реле ближнего щелчок не такой сильный и лампа горит тускло. Это что ток не доходит до реле или чего? куда копать? |
3.12.2009, 17:38
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь предохранитель
Хочу себе поставить биксенон. Посоветуйте стоит ли? Вроде стоит не дорого, но выдержит ли штатная проводка, не будут ли гореть предохранители? Кто юзал посоветуйте. Есть ли какие нибудь подводные камни при установке? На сколько я слышал ксенон это энергосберегающая лампа и она практически не греется, но точно утверждать не будк, а вообще эта тема обсуждалась по рыскай в поиске |
3.12.2009, 17:45
#203
преды стоят ГАЗ,но поменял-ничего не изменилось.
Блин ну как вот просто так может за пару минут вырубиться свет ((( я понимаю если бы реле сгорело или подрулевые навернулись,но ведь все работает....точней работало,теперь ближнего нет( |
3.12.2009, 18:07
#204
преды стоят ГАЗ,но поменял-ничего не изменилось. Блин ну как вот просто так может за пару минут вырубиться свет ((( я понимаю если бы реле сгорело или подрулевые навернулись,но ведь все работает....точней работало,теперь ближнего нет( Релюшки щелкали от контрольки,а свет при этом загорался?Массу реле проверь. Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2009, 18:07 |
3.12.2009, 18:28
#205
преды стоят ГАЗ,но поменял-ничего не изменилось. Блин ну как вот просто так может за пару минут вырубиться свет ((( я понимаю если бы реле сгорело или подрулевые навернулись,но ведь все работает....точней работало,теперь ближнего нет( Релюшки щелкали от контрольки,а свет при этом загорался?Массу реле проверь. дальний от контрольки загорался,а ближний нет. масса вроде в норме,когда релюхи менял (недели 2-3 назад) все ок было. я думал реле накрылось,но оно в порядке. проверил подрулевой.все в норме. пред-все окей,а что тогда? вопрос:я правильно проверял подрулевые. тыкая контролькой контакты и протыкая провода? и какой конкретно провод под ближний?а то я по схеме забыл уже какой |
3.12.2009, 18:41
#206
дальний от контрольки загорался,а ближний нет. масса вроде в норме,когда релюхи менял (недели 2-3 назад) все ок было. я думал реле накрылось,но оно в порядке. проверил подрулевой.все в норме. пред-все окей,а что тогда? вопрос:я правильно проверял подрулевые. тыкая контролькой контакты и протыкая провода? и какой конкретно провод под ближний?а то я по схеме забыл уже какой Контрольку на массу,второй конец на 30 контакт реле ближ.(розовый провод),горит-значит все ОК.А лучше возми провод,накинь на + контакт акб и подключи на 86 контакт реле(красно-серый провод)реле должно щелкнуть,если свет не загорится подключи к 87 контакту реле(красно-синий провод)-это выход с реле,если исправны преды и все контакты в норме,свет должен загореться,а дальше посмотрим. Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2009, 18:42 |
3.12.2009, 19:03
#207
дальний от контрольки загорался,а ближний нет. масса вроде в норме,когда релюхи менял (недели 2-3 назад) все ок было. я думал реле накрылось,но оно в порядке. проверил подрулевой.все в норме. пред-все окей,а что тогда? вопрос:я правильно проверял подрулевые. тыкая контролькой контакты и протыкая провода? и какой конкретно провод под ближний?а то я по схеме забыл уже какой Контрольку на массу,второй конец на 30 контакт реле ближ.(розовый провод),горит-значит все ОК.А лучше возми провод,накинь на + контакт акб и подключи на 86 контакт реле(красно-серый провод)реле должно щелкнуть,если свет не загорится подключи к 87 контакту реле(красно-синий провод)-это выход с реле,если исправны преды и все контакты в норме,свет должен загореться,а дальше посмотрим. тока что проверил: контрольку на массу и далее на 30 контакт обоих реле-лампочка контрольки горит ровно. контрольку с + на 86 контакт на обоих реле есть щелчок,но горит только дальний. Преды в норме Лампы тоже Контакт к фарам тоже (раз дальний горит) Реле тока целкает,но не горит,но я их местами переставил,поэтому реле рабочие. Так что за фигня ((( Сообщение отредактировал viduka - 3.12.2009, 19:14 |
3.12.2009, 19:16
#208
тока что проверил: контрольку на массу и далее на 30 контакт обоих реле-лампочка контрольки горит ровно. контрольку с + на 86 контакт на обоих реле есть щелчок,но горит только дальний. ЗЫ (на улице темно и дождь идет :( ) Когда ближний включаешь,реле щелкает?На 87 контакт + бы еще постоянный подать,или включить ближний и ткнуть туда контрольку на массе. |
3.12.2009, 19:23
#209
тока что проверил: контрольку на массу и далее на 30 контакт обоих реле-лампочка контрольки горит ровно. контрольку с + на 86 контакт на обоих реле есть щелчок,но горит только дальний. ЗЫ (на улице темно и дождь идет :( ) Когда ближний включаешь,реле щелкает?На 87 контакт + бы еще постоянный подать,или включить ближний и ткнуть туда контрольку на массе. провода к сожалению нет что + постоянный кинуть. проверял загорит или нет при выключенном свете. пойду попробую: Цитата включить ближний и ткнуть туда контрольку на массе
3.12.2009, 19:33
#210
3.12.2009, 19:39
#211
] провода к сожалению нет что + постоянный кинуть. Соедини розовый с красно-синим. значит так: при выключенном свете при замыкании + на 86 контакт на обоих реле щелчки,горит тока дальний при включенном ближнем при замыкании массы на 86 или 87 контакт контролька горит отлично-ближний не горит. Остается тока подрулевые купить новые и поставить и смотреть что будет. |
3.12.2009, 19:44
#212
значит так: при выключенном свете при замыкании + на 86 контакт на обоих реле щелчки,горит тока дальний при включенном ближнем при замыкании массы на 86 или 87 контакт контролька горит отлично-ближний не горит. Остается тока подрулевые купить новые и поставить и смотреть что будет. Значит причина в цепи от реле до фар,подрулевые не причем. Замыкание массы,ты имел ввиду один провод котрольки на -,другой на контакты? Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2009, 19:47 |
3.12.2009, 19:50
#213
значит так: при выключенном свете при замыкании + на 86 контакт на обоих реле щелчки,горит тока дальний при включенном ближнем при замыкании массы на 86 или 87 контакт контролька горит отлично-ближний не горит. Остается тока подрулевые купить новые и поставить и смотреть что будет. Значит причина в цепи от реле до фар,подрулевые не причем. Замыкание массы,ты имел ввиду один провод котрольки на -,другой на контакты? да с крышки карба брал. А где искать в цепи от реле до фар? этож писец... а такое, может глупое, предположение-не может это быть от того что перемычки я сделал не из толстого провода,а взял кусок провода который в заднем жгуте идет для фар?? Сообщение отредактировал viduka - 3.12.2009, 19:55 |
3.12.2009, 19:55
#214
3.12.2009, 19:59
#215
А где искать в цепи от реле до фар? этож писец... С включенным ближним,смотри,что приходит на преды и с них и т.д а такое, может глупое, предположение-не может это быть от того что перемычки я сделал не из толстого провода,а взял кусок провода который в заднем жгуте идет для фар?? |
3.12.2009, 20:05
#216
3.12.2009, 21:17
#217
а такое, может глупое, предположение-не может это быть от того что перемычки я сделал не из толстого провода,а взял кусок провода который в заднем жгуте идет для фар?? Если он отлетел или отгорел,то может,вообщем проверяй для начала блок предохранителей Почитал... Предположение только одно - отвалился контакт с подачи на 5-6 преды (красно-синий провод), поскольку не горят обе фары. Если бы перемычка между 5 и 6 предом перегорела - не горела бы только одна фара... Сообщение отредактировал Mitka - 3.12.2009, 21:24 |
3.12.2009, 23:30
#218
ребята я готов об стену биться.
все рабочее,блок предов снял - ток приходит на оба преда,перемычка целая и НИКАКИХ намеков на ее перегорание или вылетание. у старого хозяина была проблема с правой фарой ближнего света,она могла какое-то время не гореть. я заменил все фары (отражатели+лампочки). я никак в толк не возьму почему все накернилось? что могло спровоцировать это? ехать к электрику так он сдерет блин не менее 1к руб ((( Есть кто в Москве кто шарит? в выходные подъеду в любой район. |
3.12.2009, 23:39
#219
ребята я готов об стену биться. все рабочее,блок предов снял - ток приходит на оба преда,перемычка целая и НИКАКИХ намеков на ее перегорание или вылетание. у старого хозяина была проблема с правой фарой ближнего света,она могла какое-то время не гореть. я заменил все фары (отражатели+лампочки). я никак в толк не возьму почему все накернилось? что могло спровоцировать это? ехать к электрику так он сдерет блин не менее 1к руб ((( Есть кто в Москве кто шарит? в выходные подъеду в любой район. Не спеши быть тревогу.Напряжение на преды идет,а на выходе-серый и серо-черный провод.Затем проверь в моторном отсеке,где идет соединение с фарами. |
3.12.2009, 23:40
#220
ребята я готов об стену биться. все рабочее,блок предов снял - ток приходит на оба преда,перемычка целая и НИКАКИХ намеков на ее перегорание или вылетание. у старого хозяина была проблема с правой фарой ближнего света,она могла какое-то время не гореть. я заменил все фары (отражатели+лампочки). я никак в толк не возьму почему все накернилось? что могло спровоцировать это? ехать к электрику так он сдерет блин не менее 1к руб ((( Есть кто в Москве кто шарит? в выходные подъеду в любой район. Т.е. когда включаешь блжний свет: реле щелкает и на 5-6 преды приходит напруга по красно-синему проводу? А сколько вольт, контролька ярко горит? Если да, то действительно полтергейст... Неужели сгорели обе лампочки... Проверь... ЗЫ: вытащи 5 и 6 преды и проверь напругу непосредственно на контактах предов (может в самом блоке глюки)... Сообщение отредактировал Mitka - 3.12.2009, 23:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 12:45 |
