Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 25.8.2009 Из: г. Нижний Новгород Пользователь №: 18185 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Когда я трогаюсь на первой передаче внатяг на низких оборотах, что то гремит (стучит) в ногах. Я думаю это педаль газа, потому что во время этого педаль газа немного дергается синхронно со звуком стука. У меня у одного такое, или это болезнь шестерок? И вообще я заметил что сама педаль газа имеет свой звук)) то есть все время когда я держу ее нажатой, то от нее доноситься какой то слабый звук, похожий на скворчение кузнечиков
Сообщение отредактировал Arthas - 3.12.2009, 18:01 |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 18.9.2008 Из: Железногорск (46 rus) Пользователь №: 4729 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белая ночь Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
посмотри опору кпп если сильно просевшая или порвана то замени и целосность траверсы кпп
Да причем тут КПП??? Я тебе про Фому, ты мне про Ерему. Я тебе говорю педаль газа именно издает звуки, а не КПП, мне кажется дело в тягах, которые идут в карбюратор
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Очень похоже, что корзину повело, скорее всего
че то вас понесло всех))) еще раз повторю, проблема в педали газа и в тягах, в этом я уверен 99%. Стук такой появляется во время трогания только когда резкий рывок происходит и двигатель внатяг идет на низких оборотах, а потом он тут же пропадает. А гремит имеено педаль потому что она прыгает прям под ногой в такт стукам
тогда проверь или замени крепления самой педали под капотом их там 2 они из пластмассы может выработолось или сломалось
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.2.2009 Из: Белгород Пользователь №: 9458 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ну,такаяже беда,когда педаль прижата вроде тихо,а если маленько на неё жать,то как сверчек,противный звук,х.з че делать.
да, да))) у меня в точности также) когда на холостых стоишь, не нажимаешь вообще на педаль, нормально, а когда просто чуть еле ложишь ногу на педаль, без увеличения оборотов двигателя, то тут же скворчит
Привод газа-все эти тяги закреплены на движке...когда педальку чуть прижимаешь-выбираются все зазоры и люфты...получается почти жесткая связь с вибрируюшим движком...типа ножной стетоскоп.
Да, но у других то не шкворчит! Чтож там не исправно может быть?
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Да причем тут КПП??? Я тебе про Фому, ты мне про Ерему. Я тебе говорю педаль газа именно издает звуки, а не КПП, мне кажется дело в тягах, которые идут в карбюратор Да притом, что если у двигателя нет 3-х точек опоры, то он болтается, и при этом что-то постукивает. Через тяги эта болтанка передается на педаль газа. 3-я точка опоры - КПП. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
у меня тоже педаль звенит... вибрация от движка передается по тягам на педальку. Ради эксперемента взял отсоеденил тягу между карбом и педалью, и соеденил медной проволокой. Звон можно сказать исчез. Но с такими соплями конечно нельзя ездить, поэтому сделал все как было, надо искать другое решение проблемы
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
у меня тоже педаль звенит... вибрация от движка передается по тягам на педальку. Ради эксперемента взял отсоеденил тягу между карбом и педалью, и соеденил медной проволокой. Звон можно сказать исчез. Но с такими соплями конечно нельзя ездить, поэтому сделал все как было, надо искать другое решение проблемы у меня грохототала прям на холостых-педаль отпущена.придерживал зачастую ногой снизу что б не мешала разговаривать... потом достало все это и я подрегулировал тяги на "вертолете"-и все стало в норме. долго еще рефлекс сохранялся-придержать педаль... прошло время,лазил под клапанную крышку -опят сбилось но не сильно. побрякивает иногда-пока так и гоняю-руки не доходят |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Да, но у других то не шкворчит! Чтож там не исправно может быть? Советую взглянуть на тяги под капотом, а именно - на рычаг, который ставится на крышку двигателя, так там такая хрень - штырьком называется(на который этот самый рычаг и ставится), может мозги полоскать, если уже этому штырьку конец пришел(или на подходе), вполне вероятно что из-за него. Когда на газ не жмем - рычаг вплотную прижат к этому штырьку, а немного нажали и, рычаг начинает сильно люфтить с этим износившимся штырьком - и происходит дрожание и простукивание педальки. Вообще по-разному бывает (и все из-за этого штырька), бывает на педаль жмешь а рычаг клинит именно на этом износившемся штырьке и машина не набирает оборотов... Так что первым делом смотреть надо именно туда. З.Ы. если все таки штырьку этому пиз...ец , то нужно новый поставить. У одного знакомого такое было - и он не смог оригинальный штырек найти, и поставил старый клапан от 1.3 жигулёвского двига, так что если оригинал не найдешь - ставь клапан. |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Сверчёк, звон, дзылынчание возникают из-за прослабленого пружинящего фиксатора, который фиксирует Г-образную тягу, к тяге, что на кузове находится. Подожмите плоскогубцами этот фиксатор, и защёлкните на место. Все проблемы пройдут.
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2013 Из: Барыш Пользователь №: 77938 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Когда я трогаюсь на первой передаче внатяг на низких оборотах, что то гремит (стучит) в ногах. Я думаю это педаль газа, потому что во время этого педаль газа немного дергается синхронно со звуком стука. У меня у одного такое, или это болезнь шестерок? И вообще я заметил что сама педаль газа имеет свой звук)) то есть все время когда я держу ее нажатой, то от нее доноситься какой то слабый звук, похожий на скворчение кузнечиков я сначала 2 дня прислушивался откуда этот звук,потом только понял,завтра попробую то что вы посоветовали) А то этот звук меня бесит уже xD" Сообщение отредактировал fest1val1k - 17.5.2013, 19:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 11:28 |
