158 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
viduka
сообщение 3.12.2009, 17:23
Сообщение #201
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(Mitka @ 3.12.2009, 17:13) *
Цитата(viduka @ 3.12.2009, 16:54) *
выручайте. сегодня стал греть машину. пару минут погрел,включил габариты,затем ближний. включил заднюю передачу и стал выруливать со двора,проехав метров 10 ближний погас,ну думаю наверно зацепил и выключил,потом стал на меня урод наезжать один и я забыл про свет. выехал на дорогу,смотрю темновато перед машиной,включаю..а тут бах и дальний.
короче ближний свет не пашет. дальний включаю горит 4 фары,подмигиваю тоже всеми,а вот отдельно ближний никак (( релюхи в норме,менял местами толку никакого.
что может быть кроме подрулевого?
Ну еще может отойти контакт на разъеме подрулевого. Тестер или контролька помогут...
контакты проверил-не отходят(((
правда есть такая вещь тестер с лампочкой кидаю на +: если выключить свет и ткнуть в один из контактов на реле дальнего света-слышен щелчок,лампочка горит ярко.
а вот если ткнуть в реле ближнего щелчок не такой сильный и лампа горит тускло.
>BOSYAK<
сообщение 3.12.2009, 17:38
Сообщение #202
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Проверь предохранитель
Цитата(TRACKTOR @ 28.11.2009, 14:26) *
Хочу себе поставить биксенон.
Посоветуйте стоит ли? Вроде стоит не дорого, но выдержит ли штатная проводка, не будут ли гореть предохранители?
Кто юзал посоветуйте. Есть ли какие нибудь подводные камни при установке?
На сколько я слышал ксенон это энергосберегающая лампа и она практически не греется, но точно утверждать не будк, а вообще эта тема обсуждалась по рыскай в поиске
viduka
сообщение 3.12.2009, 17:45
Сообщение #203
Машина:21061
преды стоят ГАЗ,но поменял-ничего не изменилось.
Блин ну как вот просто так может за пару минут вырубиться свет ((( я понимаю если бы реле сгорело или подрулевые навернулись,но ведь все работает....точней работало,теперь ближнего нет(
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 18:07
Сообщение #204
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Релюшки щелкали от контрольки,а свет при этом загорался?Массу реле проверь.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2009, 18:07
viduka
сообщение 3.12.2009, 18:28
Сообщение #205
Машина:21061
дальний от контрольки загорался,а ближний нет. масса вроде в норме,когда релюхи менял (недели 2-3 назад) все ок было.
я думал реле накрылось,но оно в порядке. проверил подрулевой.все в норме. пред-все окей,а что тогда?
вопрос:я правильно проверял подрулевые. тыкая контролькой контакты и протыкая провода? и какой конкретно провод под ближний?а то я по схеме забыл уже какой umnik2.gif
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 18:41
Сообщение #206
Из:
Контрольку на массу,второй конец на 30 контакт реле ближ.(розовый провод),горит-значит все ОК.А лучше возми провод,накинь на + контакт акб и подключи на 86 контакт реле(красно-серый провод)реле должно щелкнуть,если свет не загорится подключи к 87 контакту реле(красно-синий провод)-это выход с реле,если исправны преды и все контакты в норме,свет должен загореться,а дальше посмотрим.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2009, 18:42
viduka
сообщение 3.12.2009, 19:03
Сообщение #207
Машина:21061
тока что проверил:
контрольку на массу и далее на 30 контакт обоих реле-лампочка контрольки горит ровно.
контрольку с + на 86 контакт на обоих реле есть щелчок,но горит только дальний.
Преды в норме
Лампы тоже
Контакт к фарам тоже (раз дальний горит)
Реле тока целкает,но не горит,но я их местами переставил,поэтому реле рабочие.
Так что за фигня (((
Сообщение отредактировал viduka - 3.12.2009, 19:14
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 19:16
Сообщение #208
Из:
Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:03) *
тока что проверил:
ЗЫ (на улице темно и дождь идет :( )
Когда ближний включаешь,реле щелкает?На 87 контакт + бы еще постоянный подать,или включить ближний и ткнуть туда контрольку на массе.
viduka
сообщение 3.12.2009, 19:23
Сообщение #209
Машина:21061
тока что проверил:
провода к сожалению нет что + постоянный кинуть.
проверял загорит или нет при выключенном свете. пойду попробую:
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 19:33
Сообщение #210
Из:
Соедини розовый с красно-синим.
viduka
сообщение 3.12.2009, 19:39
Сообщение #211
Машина:21061
значит так:
при выключенном свете при замыкании + на 86 контакт на обоих реле щелчки,горит тока дальний
при включенном ближнем при замыкании массы на 86 или 87 контакт контролька горит отлично-ближний не горит.
Остается тока подрулевые купить новые и поставить и смотреть что будет.
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 19:44
Сообщение #212
Из:
Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:39) *
значит так:
Значит причина в цепи от реле до фар,подрулевые не причем.
Замыкание массы,ты имел ввиду один провод котрольки на -,другой на контакты?
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.12.2009, 19:47
viduka
сообщение 3.12.2009, 19:50
Сообщение #213
Машина:21061
значит так:
да с крышки карба брал.
а такое, может глупое, предположение-не может это быть от того что перемычки я сделал не из толстого провода,а взял кусок провода который в заднем жгуте идет для фар??
Сообщение отредактировал viduka - 3.12.2009, 19:55
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 19:55
Сообщение #214
Из:
Цитата(viduka @ 3.12.2009, 19:50) *
С включенным ближним,смотри,что приходит на преды и с них и т.д
viduka
сообщение 3.12.2009, 19:59
Сообщение #215
Машина:21061
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 20:05
Сообщение #216
Из:
Если он отлетел или отгорел,то может,вообщем проверяй для начала блок предохранителей drinks.gif
сообщение 3.12.2009, 21:17
Сообщение #217
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почитал... Предположение только одно - отвалился контакт с подачи на 5-6 преды (красно-синий провод), поскольку не горят обе фары. Если бы перемычка между 5 и 6 предом перегорела - не горела бы только одна фара...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.12.2009, 21:24
viduka
сообщение 3.12.2009, 23:30
Сообщение #218
Машина:21061
ребята я готов об стену биться.
все рабочее,блок предов снял - ток приходит на оба преда,перемычка целая и НИКАКИХ намеков на ее перегорание или вылетание.
у старого хозяина была проблема с правой фарой ближнего света,она могла какое-то время не гореть.
я заменил все фары (отражатели+лампочки). я никак в толк не возьму почему все накернилось? что могло спровоцировать это? ехать к электрику так он сдерет блин не менее 1к руб (((
Есть кто в Москве кто шарит? в выходные подъеду в любой район.
Павлуха
сообщение 3.12.2009, 23:39
Сообщение #219
Из:
Не спеши быть тревогу.Напряжение на преды идет,а на выходе-серый и серо-черный провод.Затем проверь в моторном отсеке,где идет соединение с фарами.
сообщение 3.12.2009, 23:40
Сообщение #220
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Т.е. когда включаешь блжний свет: реле щелкает и на 5-6 преды приходит напруга по красно-синему проводу? А сколько вольт, контролька ярко горит? Если да, то действительно полтергейст... Неужели сгорели обе лампочки... Проверь...
ЗЫ: вытащи 5 и 6 преды и проверь напругу непосредственно на контактах предов (может в самом блоке глюки)... dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 3.12.2009, 23:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:07
