2 страниц V   1 2 >
> клапана, кто какие ставил?
ded
сообщение 10.5.2009, 12:31
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
после пробега в 140 тысяч км, и замены уже маслосъемных колпачков обнаружилось что клапана побалтываются чутка в направляющих, поездил с пол года машинка чуток стала кушать масло и немного дыметь в основном на холостых и при трогании. Замерил компрессию просто отличная 1-й 11.7 , 2-й 11.5, 3-й 11-5, 4-й 11.5. Итог заменить направляющие клапана и маслосъемные колпачки. Прочитав темы на форуме, нашел что хвалят , маслосъемные колпачки (SM, гетз) , направляющие (SM), возникает вопрос кто какие ставил клапана? кто что порекомендует.
Сообщение отредактировал ded - 10.5.2009, 12:33
ded
сообщение 12.5.2009, 16:04
Из: шадринск
никто не сталкивался с таким вопросом?)
Eloy
сообщение 13.5.2009, 16:40
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
ппц меня тоже интересует этот вопрос
Titan_24
сообщение 14.5.2009, 8:46
Из: Город-герой Ленинград
Пользователь №: 6494
Цвет:сафари
самые лучшие клапана итальянские ostav. Ставил их, по сравнению с ВАЗовскими день и ночь, ну и материал соответствующий: когда облегчал так только абразивом можно было взять.... diablo.gif
Eloy
сообщение 14.5.2009, 22:37
Год Выпуска: 1983
думал взять новые на розточку потом думаю наф )) взял старенькие и пойду отнису на розточку, батя капиталку делал двига полностю меньше пол года откотал и машина слегла кузов весь накрылся(( так что сойдут, они как новые)
ded
сообщение 15.5.2009, 5:20
Сообщение #6
Из: шадринск
ммм спасибо приму к сведению,посмотрю в магазине). а SM клапана как? кто нибудь подскажет?)
VaSer
сообщение 5.10.2009, 21:10
Сообщение #7
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Всем доброго время суток,вроде эта самая подходящая тема которую я нашел)))) извините если опять не там пишу)))
Вопрос таков: снял голову и увидел странные цвета клапанов,что это такое и что это значит?
заранее спасибо за ответы!
Сообщение отредактировал VaSer - 5.10.2009, 21:12
777sem777
сообщение 6.10.2009, 12:13
Сообщение #8
Из: Москва(Благовещенск)
Пользователь №: 9187
Машина:ВАЗ 2106; Chevrolet Lacetti
Цвет:Вишня;Blue Jeans
Год Выпуска: 95;2010
Привет!
У самого на днях была такая байда, как мне объяснил мой соесед - ремонтник - это значит что выпускной клапан "пропускает" газы и сгорает... Короче говоря мы его поменяли. Ты проверь под клапаном есть ли задиры... Ну на седле или как его там... Мой совет просто прими к сведению, я в этом не шибко разбираюсь, просто в моей ситуации мы этот клапан меняли и все там притирали.
VaSer
сообщение 6.10.2009, 13:47
Сообщение #9
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Привет!
DfEr
сообщение 6.10.2009, 15:13
Сообщение #10
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 2498
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1983
Хорошие клапана от TRW, Kolbenshmit, AE
driver363
сообщение 23.11.2009, 7:31
Сообщение #11
Пользователь №: 18766
Год Выпуска: 1983
я германские ставил за 750 рублев, это был мой первый разбор движка и странное самое то что все правильно сделал , все работает )))))) только с зажиганием мучился долго , ловил долго его. обидно только что и кольца надо уже менят ьи расстачивать , уже шероховатость на цилиндрах имеется ((
Игорь2106
сообщение 2.12.2009, 12:09
Сообщение #12
Пользователь №: 22018
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1999
Подскажиде кто как ставил направляющие клапанов ???
Никитон
сообщение 2.12.2009, 12:45
Сообщение #13
Из: Донецк Ростовская область
Пользователь №: 2283
Машина:ваз 2114+Соболь
Цвет:14 кварц+Серебро
Год Выпуска: 09 и 06
Спец выпресовыватель есть
@лександр
сообщение 2.12.2009, 14:13
Сообщение #14
Из: Ростовская обл. Донецк
Пользователь №: 11846
Цвет:жёлтый
выбить можно, подобрать только приспособу надо под размеры направляющей, ну а ставить лучше не самому, если ни разу не делал этого, наверняка не получится, греть надо головку до 90-100 градусов и приспособу специальную чтоб юбочку для колпачков на втулках не обламить во время запрессовки. и лучше направляющие в холодильнике держать перед установкой. холодные легче сядут на место (температурные расширения-сужения)
мастер гранд гар...
сообщение 2.12.2009, 15:53
Сообщение #15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17006
Цвет:Чёрный
Я выбивал и забивал приспособой (см. фото)
Выбивать со стороны камеры сгорания, забивать с обратной до глухого стука.
Делал это в первый раз, дома на радость соседям. Гбц в ванне заливал горячей водой из под крана минут на 20, за сутки до этого напавляйки положил в морозилку. Достал из ванны головку, протёр насухо посадочные места и быстро стал забивать туда холодные направляйки. 7 штук забил нормально, на восьмой видать голова уже остыла, а может из за того что оправка размочалилась, вобщем сломал направляющую. Обидно конечно, но я так просто не сдался, купил ещё один комплект + новую оправку и всё ок! dirol.gif
вобщем "не так страшен diablo.gif" Хотя постучать пришлось изрядно!
vova.tararuev
сообщение 4.11.2011, 21:43
Сообщение #16
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всем привет!!!Подскажите,как выбрать хорошие клапона(новые)?На что, обратить внимание?В продаже имеются двух производителей Луганские и Тольятти!
tuner
сообщение 5.11.2011, 0:50
Сообщение #17
Пользователь №: 6913
тольятти вроде лучше
смотри биение фаски относительно стержня клапана
vova.tararuev
сообщение 5.11.2011, 10:16
Сообщение #18
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Как-же я на рынке проверю биение?
voron333
сообщение 5.11.2011, 10:38
Сообщение #19
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а инструмент дорогой?Знаю что надо в темпераурном режими выбивать и вбивать,а зачем ?
tuner
сообщение 5.11.2011, 11:33
Сообщение #20
дома проверь,договорись обменять если что
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:03
