7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Подсветка замка зажигания
Dexiter
сообщение 29.11.2009, 23:59
Сообщение #81
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Павлуха, поясни... кондёр впитал энергию. Он её отдаёт как на диод, так и обратно. Т.е. провод, по которому шёл чёткий минус с концевика, находится под напругой до тех пор, пока светодиод не выпьет заряд
Сообщение отредактировал Dexiter - 30.11.2009, 0:00
Павлуха
сообщение 30.11.2009, 0:12
Сообщение #82
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Когда концевик разомкнулся,кондер становится независимым источником питания,т.е земли сети и кондера разные.Ток в цепи протекает от + обкладки кондера к -.,но это так,в дополнение friends.gif
nikoSS
сообщение 1.12.2009, 20:49
Сообщение #83
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
всем привет..зделал я себе тоже подсветку,делал по схеме Павлухи.поставил с.диод уже с припаеным сопротивлением из магазина,все работало норм.но вот я случайно отломил ножки у с.диода и поставил другой,сам припаевал к нему сопротивление на 1кОм,тоже все работает,даже затухание даже стало немного дольше,но вот проблема появилась-с.диод полностью не тухнет,а еле еле светится....что может быть?с первым диодом все тухло полностью.
ромарио
сообщение 1.12.2009, 20:51
Сообщение #84
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
сам написал же что 1 ком не подхлдит
nikoSS
сообщение 1.12.2009, 20:59
Сообщение #85
Цвет:красный
такое мне сопротивление посоветовали в магазине р.деталей...а какое мужно?
Павлуха
сообщение 1.12.2009, 21:32
Сообщение #86
Из:
Повесь параллельно кондеру резистор 2-3 Ком,время затухания немного уменьшится,но подсвечивание диода пропадет.
Так же можно добавить стабилитрон последовательно в цепь светодиода,тем самым убрав процесс плавного затухания или же его уменьшение с резким гащением. drinks.gif
Сообщение отредактировал Павлуха - 1.12.2009, 21:32
AndreyUA
сообщение 2.12.2009, 11:17
Сообщение #87
Из: Украина
Пользователь №: 19902
Я себе тоже сделал подсветку замка зажигания. Врезал прямоугольный белый светодиод в кожух, приклеял колпачек от чего-то, чтоб накрыть светодиод и сфокусировать свет только на замок.
Подключил тоже к концевику двери и на постоянный плюс через диод, чтоб конденсатор плафоны салона не разряжали. Только резистор желательно ставить после конденсатора, непосредственно перед самим светодиодом.
Если ставить резистор перед конденсатором, то он будет ограничивать ток заряда конденсатора и, соответственно, время свечения светодиода. А если же резистор после конденсатора, то конденсатор, имея большой ток, будет долго питать светодиод.
У меня емкость большая и, по этому, светодиод светится порядка 3 минут.
Сообщение отредактировал AndreyUA - 2.12.2009, 11:21
PenZяк
сообщение 12.6.2010, 22:04
Сообщение #88
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(PenZяк @ 10.11.2009, 21:53) *
Mitka,можно подробный процесс установки данного девайса на авто. Или я щас опишу чтокак думаю а вы поправите :
87- на массу,
86 - выход доп канала (синий провод сиги),
85 - питание +12вольт с первого преда например,
сине-черный провод - это провод , который идет на концевики ?
на 30 - +12 вольт все равно брать с какой стороны плафонов ?
87А -не задействуется (я так понимаю)
диод ставить в разрыв + от лампы после провода на 30 контакт ?
wowanezz
сообщение 11.12.2010, 22:07
Сообщение #89
Пользователь №: 34996
Машина:Ваз 2103
Цвет:Вишня
А если снять размеры резинового кольца замка и сделать из оргстекла толщиной 4-6 мм,что-то типа этого и сбоку прилепить диодик.
ВаНеК
сообщение 11.12.2010, 22:48
Сообщение #90
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
ооо, тема, завтра сделаю)
DGAZ
сообщение 12.12.2010, 14:57
Сообщение #91
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
А не легче просто плафон хороший поставить в машину, например от калины говорят хорошо светит и ярко. И мучений не будет)))
markel02
сообщение 14.2.2011, 16:57
Сообщение #92
Из: Донбасс
Пользователь №: 45830
Год Выпуска: 1978
Во-первых его надо встраивать, нужно иметь не кривые руки, а во-вторых не знаю сколько стоит он в России а в Украине, по моему вчера видел, 160 грн. или 800 р.
А почему бы просто не подключить его к подсветке приборов и пусть себе горит пока включена кнопка освещения. Светодиод много не кушает, тем более от генератора во время езды...
имхо конечно.
fantomlds
сообщение 15.2.2011, 0:04
Сообщение #93
Из: Украина. Бровары
Пользователь №: 11081
Год Выпуска: 1983
имхо конечно.
Плафон 20 грн 6 светодиодов по 8 грн за штуку два резистора по 100 ом по 30 коп
Итого получается 70 грн.
И светит великолепно и смотрится лучше калиновского но это лично мае мнение. drinks.gif friends.gif
Сообщение отредактировал fantomlds - 15.2.2011, 0:05
friend
сообщение 18.3.2011, 14:18
Сообщение #94
Из: Владимирские мы
Пользователь №: 21522
Цвет:черный
Vettel
сообщение 18.3.2011, 14:27
Сообщение #95
Пользователь №: 44573
У меня вот так сделано=)
Сержик
сообщение 18.3.2011, 14:29
Сообщение #96
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Как делал: куда подключал и как работает (в смысле: когда и как выключается)?
Vettel
сообщение 18.3.2011, 14:46
Сообщение #97
Плюс брал с доп. блока предохранителей, а минус с кнопки (которая в передней и цетральной стойках). При открытии двери, замок подсвечивается=)Закрепил просто, просверлил дырку и вставил туда диод.
Сержик
сообщение 18.3.2011, 14:50
Сообщение #98
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
То есть, подсветка замка горит всегда (день\ночь)?
Vettel
сообщение 18.3.2011, 15:01
Сообщение #99
Только когда дверь открываешь.
Сержик
сообщение 18.3.2011, 15:06
Сообщение #100
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ясень перец. Я просто думал, что у тебя стоит фото-датчик, который вкл подсветку только тогда когда темно
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:01
