8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
INVICTUS
сообщение 1.12.2009, 22:36
Сообщение #21
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:46) *
А по поводу меток ты книжку в глаза вобще видел? Там чорным по белому написано: Что точное совпадение меток невозможное для этого там нанесено три рысочки которые обозначают средняя это центр как бы метка распредвала должна сходится с со средней меткой на крышке
А вы видели книжку? По книжке вобщето, метка на распредвалу должна точно совпадать с гребешком на поросенке, при этом метка на шкиве должна указывать на нижнюю, самую длинную метку на крышке. Если все детали не изношены, то так и будет, например как у меня. Кстати 3 метки обозначают градусы опережения зажигания: верхняя - 10 гр., средняя - 5 гр., нижняя ВМТ поршня - 0 гр.
walodia
сообщение 1.12.2009, 22:56
Сообщение #22
Пользователь №: 10140
Ну может ты прав но она никогда не совпадает согласен? Поменяй звёздочки цепь и сделай так чтобы они совпали не добьешся ты никогда такого сто раз пробывал а ставлю всегда ближе к самой верхней которая как ты правильно написал 10 градусов и нормально езжу уже много тысяч км и не только себе делаю а и всем кому делал моторы и некто не жаловался.. А метки с нашими запчастями так как пишет букварь не совпадут никогда. И сомневаюсь что и из завода они совпадают. Для того и ставят на инжекторе датчик положения распредвала или датчик фазы и датчик хола на шкиве чтобы мозги могли выщитывать когда вприскывать топлево и подавать искру. А на простом моторе для этого существует трамплёр чтобы выставить подачу искры в цилиндры. И заумного в этом нет. У меня бывало приежали машины из ростянутым цепом у них перескакивала цепь на три четыре зуба и нормально машина заводилась но нетянула но ехала.Всегда можно выставить хоть приблезительно даже на самом ростянутом цепу и будет она нормально ехать.
Radiovandal
сообщение 1.12.2009, 23:09
Сообщение #23
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Точность изготовления наших деталей хромает мягко говоря... И метки не совпадают не только на классических движках, недавно 11 делали, таже хрень, с новым ремнём и роликом. Я когда башку делал, сразу РШ поставил.
INVICTUS
сообщение 1.12.2009, 23:22
Сообщение #24
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
У меня совпадает, не идеально конечно но в пределах +-2мм, Так что это спорно еще. Кстати несовпадение меток это не есть гуд, там не только зажигание нарушается, но и нужный момент открытия и закрытия клапанов теряется, что приводит к потере мощности двигателя.
Elperegrino
сообщение 1.12.2009, 23:35
Сообщение #25
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Господа, а возможно ли цепь перекинуть не снимая передней крышки? как? А РШ поставить так же - не снимая шкивов и передней крышки?
Radiovandal
сообщение 1.12.2009, 23:49
Сообщение #26
Если поменять цепь, то без снятия передней крышки проблематично... А РШ поставить без проблем можно, только натяжение цепи ослабить предварительно.
Шахид Магамедов
Сообщение #27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Можно! Очень просто. Снял клапанную крышку, выставил метки, ослабил цепь. Потом берем ключ на 17 и откручиваем болт. Далее снимаем шкив с распредвала - появляется туева хуча места для снятия цепи со звездочки - ну как на лясопеде прям... Да и на зуб перекинуть не проблема. Когда звездочку скинешь с распреда сразу все поймешь. А потом собрать в обратной последовательности.
Главное цепь не уронить вниз - доставать ее не очень удобно. Хотя крючек из проволоки решает.
Elperegrino
сообщение 1.12.2009, 23:59
Сообщение #28
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Можно! Очень просто. Снял клапанную крышку ...
Ага, то есть, если я правильно все понимаю то :
- снять клапанную крышку
- отжать отверткой натяжитель, зафиксировать его в отжатом положении (или его необходимо снять?)
- расконтрить распредвал (отогнуть контрящую пластину)
- открутить гайку распредвала
- снять звездочку
а дальше делать что угодно - либо ставить РШ или перекидывать зубы?
Просьба поправить если где неправ. Ниразу этого не делал - все буду делать так, как напишитею и оооочень не хочется что-нибудь запороть...
Шахид Магамедов
сообщение 2.12.2009, 0:04
Сообщение #29
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:59) *
[Ага, то есть, если я правильно все понимаю то :
- снять звездочку
все правильно понял. Только не гайку а болт. Там болт.
Советую цепь сразу подвязать проволокойверевочной к упору капота или чему нибудь такому. Чтоб вниз неуронилась
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 2.12.2009, 0:05
Elperegrino
сообщение 2.12.2009, 0:07
Сообщение #30
Из: нахабино
Цвет:Мурена
Пасиба! Буду пробовать.....Завтра за РШ поеду...
Mentyra
сообщение 3.12.2009, 9:12
Сообщение #31
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Менял вчера цепь, метки выставил, цепь напялил, метка на распреде на ползуба не совпадает. Собрал двиг еле завел, если ехать, когда даешь газу слышен звон, видимо клапана. Как быть, не будет ли этого же, если я на ползуба в другую сторону перекину. Или этот звон и перебои в работе двигателя связаны со сбившимися настройками клапанов, т.к. старая цепь была вытянута, клапана по ней выставляли? Вот думаю перекидывать на один зуб или нет...
Сообщение отредактировал Mentyra - 3.12.2009, 9:15
INVICTUS
сообщение 3.12.2009, 9:46
Сообщение #32
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Детонация, слишком раннее зажигание стоит. Ну и клапана стоит проверить, но если они стучат, то будут постоянно, а не только когда газу даешь.
Mentyra
сообщение 3.12.2009, 11:56
Сообщение #33
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Цепь перекинул на 1 зуб, вроде работает нормально, тише стала гораздо (с новой цепью), но стали слышны другие звуки. Когда едешь на малом газу, движка не слышно, как только поддаешь начинается треск. Клапана отрегулировал. Что может быть и как проверить?
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:18
Сообщение #34
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
А зажигание кто будет выставлять? мне чтоль приезжать в ночи clapping.gif или там инж? Цепью приводится поросеног, а от него крутяцо маслосос, бензосос и траблалер, а он падла задает УОЗ и соответственно детонацию и многие стуки хлопки и пуки
Dr. Lektor
сообщение 14.12.2009, 22:28
Сообщение #35
Пользователь №: 9211
Машина:ВАЗ-21053, LADA Kalina Sport 1.6
Цвет:Разный
Год Выпуска: Разный
я как то ставил на 03 блок гбц от нивы.
там тоже самое - потом не мог совместить метки на звездочках.
потом нашел звезду РВ 21213 - и все метки идеально совестились. Вот так. Головка нивская пониже чуток, и звезда уже на пол зуба смещена.
Может у вас тоже "Конструктор" ?
Frank
сообщение 15.12.2009, 23:01
Сообщение #36
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Можно для новичка подробнее - что за разрезная шестерня и с чем ее едят. dntknw.gif
INVICTUS
сообщение 16.12.2009, 8:43
Сообщение #37
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Вот тебе фото http://raspredval.ru/images/zv2101m_sm.jpg Смысл такой, когда ставишь спортивный распредвал, то метки не будут совпадать при полном перекрытии, так вот чтоб они совпали, ослабляются вон те болты, и наружняя часть доводится до совпадения меток, а центральная остается на месте, в итоге получаем перекрытие клапанов и совпадение меток.
twinturbo2106
сообщение 20.12.2009, 19:54
Сообщение #38
Пользователь №: 23204
Цвет:green
Год Выпуска: 2008
Цитата(igori @ 30.11.2009, 21:36) *
ГОСПОДА ПОМОГАЙТЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТОК РВ РАЗБЕГ НА 1 ЗУБ. 1.5ОБЕМ. НА КВ СОВПАДАЮТ. МАКСИМАЛНЫЕ ОБ\МИН 3500,ТЯГИ НЕТ ,ПЕРЕБРАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО НЕ ПОМОГЛО. ПРОШУ ПОМОЧ!!!
Перекинь на зуб до совпадения меток сом ты спросил и самже ответил.Обороты должны вернуться.Метка на РВ если смотреть со стороны водителя ушла влево!я прав?
SPM
сообщение 25.12.2009, 13:53
Сообщение #39
Пользователь №: 18337
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Сегодня мне поменяли цепь. Старая была совсем вытянута сильно бренчала. В общем забрал я машину. Прокатился на ней и понял что машина плохо тянет хуже чем было со старой цепью и греться начала намного быстрее. Да и клапана стучат хотя он вроде их регулировал. Так вот я думаю может быть это из за того, что цепь была установлена неправильно.
SPM
сообщение 26.12.2009, 18:08
Сообщение #40
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2003
Все решилось проблема была в том что мне налили масла в трамблер и залило контакты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:55
