20 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
LEO89
сообщение 18.11.2009, 23:23
Сообщение #161
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Цитата(Вовчик52 @ 18.11.2009, 17:48) *
Цитата(LEO89 @ 18.11.2009, 2:36) *
А про электромагнитный клапан вы забыли! Можно поставить выключатель именно в разрыв провода идущего к нему. Как по мне очень не плохой вариант.
Если разрывать провод с клапана она все равно заведется,х.х. не будет а ехать все равно можно
А ты прав,я об этом как то не подумал. Но все же без Х.Х не очень то и приятно ехать.
VaSer
сообщение 18.11.2009, 23:25
Сообщение #162
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А можно стартер снимать rofl.gif хрен заведут)))))))))))))))))))
LEO89
сообщение 19.11.2009, 0:43
Сообщение #163
Из: Украина,Киев
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Но завести можно и с толкача. Нада снимать руль, далеко без него не уедиш. dirol.gif
Lev_Ekb
сообщение 19.11.2009, 7:28
Сообщение #164
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(kolobok @ 29.9.2009, 23:41) *
А задача угонщика не знать, а именно - УГНАТЬ. Для этих целей применяют "паук" - своя проводка на зажигание, подключаемая непосредственно к АКБ. И в путь! А уже на угнанной машине в специальном "отстойнике" можно спокойно ковыряться в поисках секреток...
Все так, но я думаю, что не для наших машин...
Их скорее угоняют, чтобы покататься и т.п.
Можно найти дофига шестерок вообще без сигнализации.
Я считаю, что лучше поставить клапан на бензопровод, где нибудь в багажнике. И кнопку на панель, аля "противотуманки". Этого будет достаточно.
kolobok
сообщение 19.11.2009, 17:59
Сообщение #165
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Как раз именно для наших - в основном для переднеприводных зубил. Но они точно уж не иномарки!
Anatolij
сообщение 22.11.2009, 21:11
Сообщение #166
Из: Киев
Пользователь №: 21680
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Гранат
Если в системе зажигания стоит конденсатор, то нельзя ли им поиграться? Например,шунтировать его таким-же с целью, увести из резонанса катушку зажигания и уменьшения энергии искры? Сам не прбовал. pardon.gif
Сообщение отредактировал Anatolij - 22.11.2009, 21:19
kuder
сообщение 23.11.2009, 18:12
Сообщение #167
Пользователь №: 22050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый
"ХХ не будет" - подсос на себя немного и вот тебе квазиХХ с системы питания.
"Паук с собой носят" - у меня бесконтактная система, будут носить 2 "паука" и на то и на то?
"разомкнуть контакт на катушке (замкнуть на массу, утащить высоковольтный провод) и т.п." - как раз против этого паук и предназначен.
"поставить клапан в топливную магистраль" - хороший метод, есть 2 недостатка: 1. А если на газу? 2. Клапана почти все глючные - сам натолкаешься.
"Педали заблокировать накладкой с замком" - обе личинки замка цилиндровые с английским механизмом. Такой замок "берётся" спецом в считанные секунды.
Слышал ещё более дикие методы, как то: "вытаскивать уголёк с бегунка" и т.п.
Всё это от пионеров. Серьёзный грамотный угонщик вскроет и уедет. Единственный действенный способ - сделать именно Вашу машину для него непривлекательной.
сообщение 23.11.2009, 19:48
Сообщение #168
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
он стоит в системе зажигания(конденсатор) не для резонанса ..! а с целью гашения ЭДС самоиндукции и попутно искрообразования на контактах. если добавить еще один, такой же, ничего не измениться. все будет работать великолепно, как если бы вы туда и не лазили...
Anatolij
сообщение 23.11.2009, 23:51
Сообщение #169
Из: Киев
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Гранат
Добавить емкость конденсатора действительно может и не очень...хоть об этом упоминал так же и Mik-lukyanov в посте №36, требуется проверка. Отключить более подходяще (....Если бы не было конденсатора, то исчезновение магнитного силового поля происходило сравнительно медленно, и ЭДС во вторичной обмотке не превышала 4000-5000 В. как указано здесь).
Тем более был личный опыт пренебрежения роли конденсатора. Думал,что только для уменьшения подгорания контактов, а пока не подключил при экстренном переходе с электронного зажигания на штатное, то завестись не смог, dntknw.gif хоть и искра наблюдалась. smile.gif
Таким образом отключать конденсатор может и целесообразно, для предотвращения угона, но выполнение монтажа отключения проблематично. pardon.gif
Цитата(Каспер @ 28.9.2009, 18:38) *
Цитата(amatol @ 8.5.2009, 13:16) *
секретка-блокировка,от которой до сих пор захлебываются матом угонщики.простая ,как топор,эффективная ,как автомат Калашникова.
S1-геркон,ставится куда угодно,лишь бы не видно было.К1-любая маленькая релюшка,К2-помощнее,ампер на 10-15(или на сколько вам надо),диоды-любые.на брелок с ключами вешается небольшой магнитик,для разблокировки-провести магнитиком по возле геркона.вся фишка в том,что где стоит эта хрень надо именно знать.иначе часа два убить на поиски-как делать нечего.можно еще в разрыв провода от катушки к замку зажигания поставить резистор этак Ом на 100-150 и коротить его подобной схемой.при попытке завести при незакороченом резюке искра будет настолько слабой,что ее нехватит для нормального пуска движка.чихать и схватывать будет,ехать-нет
Буду очень признателен если поподробнее опишешь свою секретку, ато я в этой схеме ниче не понимаю.
Мне кажется, что в схему вкралась неточность.
Если ее видоизменитьи поставить контакт реле К1.1 не параллельно катушке, а параллельно геркону S1, то тогда при кратковременном срабатывании геркона катушка реле К1 станет на самопитание ч/з свой же контакт К1.1 и будет держать включеным силовое реле К2 ч-з контакт К1.2 аж до момента снятия питания +12 V. victory.gif Далее по тексту.
Сообщение отредактировал Anatolij - 23.11.2009, 23:39
vasenik
сообщение 24.11.2009, 13:13
Сообщение #170
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Молоток в руки и подрехтовать крышу, двери, капот и т.п. grin.gif , расцарапать краску по периметру. rofl.gif
Lex@
сообщение 24.11.2009, 15:25
Сообщение #171
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А вот у меня вопрос: у сигналки дальность действия написана 400 м по прамой, а на самом деле 150 метров (максимум) по прямой. Можно ли как-нибудь увеличит дальность действия брелка сигнализации, путем паяния? И еще, в магазине электроники я видел какой-то "усилитель" (примерно 50 руб). продавцы ответить не могут: что он усиляет. Если вы видели такой же, то можете спросить для чего он, и можно ли его впаять как-нибудь в сигналку?
electro
сообщение 24.11.2009, 16:04
Сообщение #172
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
Цитата(varvar-s @ 28.10.2009, 23:18) *
Цитата(electro @ 24.9.2009, 8:14) *
а как такой вариант ну не защиты, а скорее поиска после угона.
покупаем б/у сот. телефон. подключаете в МТС (не сочтите за рекламу) услугу МТС-поиск. прячем в машине этот сотовый, поключенный через зарядку от 12В. минимум 3 дня сотовый проработает. задаватся поиском его по машине никто не будет и у вас будет шанс отыскать свою машину.
посетил сейчас спецом сайт МТС. не нашел что то этой услуги- "мТС-поиск" хотел почитать что к чему.
www.mpoisk.ru
сообщение 30.11.2009, 12:53
Сообщение #173
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
А я думаю каждый выбирает защиту по себе. У каждого разные условия эксплуатации авто, поэтому и защита разная. Кто-то машину постоянно держит в гараже под домом с тремя замками и на сигналке, кто-то просто под окном ставит.
Лично я долго искал гараж поблизости от своего дома, но не нашел! Таких просто нет! Я обходил все соседние и не только дворы и районы - гаражей, которые сдавали, просто нет! Решил подождать, ждал месяц, два, три, полгода! Каждую неделю обходил районы в поисках объявлений, покупал газеты с объявами! Нет и все! Встретил пару знакомых, рассказал о своей беде, они грят - так мы тут уже 7 лет ищем гараж и купить готовы, но не нашли! Ставил на платную стоянку, пока не посчастливилось найти гараж по объявлению в 15минутах ходьбы от дома. Причем гараж попался отапливаемый с сигнализацией + охранник круглосуточно дежурит. Езжу я с гаража на работу, где также охраняемая парковка причем в центре города! Зачем мне сигнализация?
Вот вчера друг подарил дешевую сигналку б/у, решил поставить только из одного соображения - по выходным иногда машинка целый день и вечер стоит перед окном - чтобы было безопаснее, чтоб бензин не тырили, поставлю эту сигналку!
Кстати сохранилась фотка, как дед в далеком 1980году пришел в гараж к своей тогда еще первой машине, гараж стоит открыт и машина в пяти метрах от гаража! Воры сумели открыть гараж, открыть машину, завести двигатель, но вот блокировку руля они несмогли одолеть!
сообщение 30.11.2009, 19:29
Сообщение #174
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
"гараж отапливаемый с сигнализацией + охранник" - это действительно защита без больших вложений... yahoo.gif
ЗЫ: Почем гараж?
Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2009, 19:29
сообщение 1.12.2009, 10:05
Сообщение #175
Машина:2107
ЗЫ: Почем гараж?
Mitka просто я говорю конкретно за то, что есть у меня. Когда шел смотреть гараж, заранее для себя решил что буду снимать его, каков бы он ни был - это все же лучше чем стоянка. Стоянка на то время у нас стоила(да и сейчас, спустя год цены наверно не изменились) - 7грн под открытым небом, 10грн под навесом. Итого 210грн в месяц за то что машина стоит на улице охраняемая бабушкой, 300грн за то что она стоит накрытая листом фанеры. За большой, отапливаемый, охраняемый гараж просили 200грн в месяц, я согласился не думая. Плюс за свет я не плачу ни копейки, поэтому могу хоть большой адронный коллайдер запустить, а это тоже плюс! Это я к тому, что надо искать и обязательно найдете! Как по мне это лучшая защита без особых вложений.
Dexiter
сообщение 1.12.2009, 12:45
Сообщение #176
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
господа, поставьте решётки на воздухозаборники. основные проблемы наши - в лёгкости открывания капота. пример я выложил в своей теме, последние сообщения. И ручки у меня без личинок
сообщение 1.12.2009, 18:24
Сообщение #177
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
ЗЫ: Почем гараж?
200 грн - это наших около 700 руб. Для такого гаража очень даже не дорого. Но если сравнивать со стоимостью сигналки, то это 3 месяца аренды гаража. Я, естественно, понимаю, что вещи не сравнимые... friends.gif
сообщение 1.12.2009, 19:21
Сообщение #178
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
ЗЫ: Почем гараж?
за свет ты не плотишь до поры до времени. если хозяин обалдеет от твоих показаний на счетчике-то предложит тебе самому платить.
сообщение 2.12.2009, 9:55
Сообщение #179
Машина:2107
Да, но счетчика на гараже нет! Гаражный кооператив принадлежит большой фирме и этот хозяин либо купил у нее этот гараж, либо сам по знакомству снимает за копейки. Я не знаю. Но походу все гаражи соединены воедино и счетчик один на всех, а то и вообще один на всю фирму. В других гаражах счетчиков я тоже не видел. Светом пользуюсь хоть и немного, но постоянно, а также болгаркой и проч. За полгода не заплатил ни копейки.
viduka
сообщение 11.12.2009, 17:41
Сообщение #180
Пользователь №: 13877
Машина:21061
как можно аккум прицепить чтоб не так просто могли утащить? может прицепить на тросик снизу? кто не знает не поймет,А пока отрывать будет может и спугнет кто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:14
