7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> можно ли заливать 92 или 80 бензин вместо 76?
П@ш@
сообщение 22.10.2009, 19:59
Сообщение #81
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
между 80 и 92 бензином разница огромна! 80 - этилированный бензин, 92 неэтилированный, чем выше октановое число бензина, тем он более "взрывной", 80 же горит, у него большая температура сгорания, клапана сильнее греются и как следствие сгорают! для перехода на 80 утолщают прокладку головки, уменьшая компрессию и снижая температуру клапанов.
Кстати это миф, что на 80 ездить выходит дешевле... да, он дешевле 92, НО! расход увеличится.
а вот в подогнаный под 80 двигатель лить 92... даже не знаю... не легче снова перестроить на 92?
Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.10.2009, 20:00
Hooligan
сообщение 22.10.2009, 20:20
Сообщение #82
Пользователь №: 5068
Цвет:золотой
А если залить 98 вместо 92-95 или еще чего более ядерного, чем это черевато и будет ли приход?? Я так если на заправке заправляюсь то всегда лью 95
lord58
сообщение 11.11.2009, 14:17
Сообщение #83
Из: Пензенская обл. Кузнецк
Пользователь №: 21277
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:сафари
ну не знаю....я вот как новую голову поставил стал эксперементировать с бензином... на 92 и 95 она ведет себя тупо...такое чувство как за жопу держут...а залил 76 ну или 80,так она сразу поехала....моей ласточке 23 года так 150км\ч на 76 едет только пыль стоит))) и кстати расход на 76 в разы меньше чем на 92,сам просто замечал... мне 92 хватало намного меньше,чем столько же залитого 76.... umnik2.gif
Sprpddr
сообщение 11.11.2009, 14:28
Сообщение #84
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
На стоковом движке приход будет, но клапана пожгёшь. Наимее опасно поймать "приход" будет залить 50/50 92-го и 95-го. Плюс ко всему не забываем, что 95й бензин чаще подделывают, или нарушают технологию, что опять приводит к ухужшению качества топлива. Лично я придерживаюсь позиции, что ловить приход нужно тюнингом двигателя.
olegych
сообщение 1.12.2009, 18:00
Сообщение #85
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Вобще реально на 76 она не может летать лучше чем на 92,ты залей 92 и отрегулируй зажигание под него,увидишь разницу между 76 и 92.Уже испытано.
ромарио
сообщение 1.12.2009, 19:16
Сообщение #86
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
98 лучше
Sprpddr
сообщение 1.12.2009, 19:20
Сообщение #87
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Цитата(ромарио @ 1.12.2009, 21:16) *
98 лучше
Себе 98 заливаешь?
ромарио
сообщение 1.12.2009, 20:57
Сообщение #88
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
98 лучше
Себе 98 заливаешь?
ездил на 95 как и все кто любит свою телегу
иногда баловал 98 раньше шоб нагар удалить
Sprpddr
сообщение 2.12.2009, 6:34
Сообщение #89
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
98 лучше
Себе 98 заливаешь?
Ты про шестерку счас говоришь? А двигатель сток?
сообщение 2.12.2009, 6:50
Сообщение #90
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Не обращай внимание, человеку клапана надоели. А что, нет клапанов - нет нагара grin.gif
ромарио
сообщение 2.12.2009, 7:03
Сообщение #91
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
98 лучше
Себе 98 заливаешь?
в шестерку 95 лил ВСЕ ВРЕМЯ в пятерку 98(ИНОГДА ) -двиг сток прошол 135 тык без переборки пока не разбил -мож и более ходило бы
надож все без фанатизма делать то -а сдуру и х... сломать можно
95 лучше от него меньше отложений
сообщение 2.12.2009, 7:10
Сообщение #92
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Лучше всего для шахи - простой нормальный 92 с содержанием ослиной мочи менее 5%. Под 95 и 98 надо голову фрезеровать и с зажиганием играться. Безболезненный приход будет только в этом случае.
В 95 как панацею от нагара не верю.
serega4100
сообщение 2.12.2009, 8:20
Сообщение #93
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Это где же видано, чтобы еще под каждый бензин зажигание регулировать нужно было?! АИ-80 нормальный бензин, езжу на нем 4 года и не обижаюсь. Расход по городу 10 литров, трасса - 7-7,5 литров. По-моему, показатели нормальные. И еще 80-ый бензин не подделывают, так как с ним наворочить больше нечего rofl.gif , а вот 92 и 95 - это тот же 80, только с разным количеством присадок и всякой фигни!
olegych
сообщение 2.12.2009, 9:15
Сообщение #94
Из: Ульяновск
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
По поводу регулировки зажигания под разный бензин,почитай литературу по электрооборудованию и системам зажигания карбовых двигов.80бензол согласен не подделывают,смысла нет,92спорный вопрос,а вот 95это тот же 92 только с увеличенным содержанием ферроценов(добавляют для повышения октан.числа,но убивает свечи быстро,наличие как правило определяется красным налетом на центральном сердечнике свечи,дабы такой шляпы не было на свечах и клапанах я лью присадку для бензина и все ок,мотор не работает,а шелестит.)
Sprpddr
сообщение 2.12.2009, 12:33
Сообщение #95
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
В жизни не поверю. Бензин был паленый. Клапана палятся за 2-3 бака нормального 98 стабильно. Проверено двумя товарищами экспериментальным способом.
А против нагара мне дед давал какой-то яд от моли - пачку таблеток дробишь в песок, в полный бензобак сыпешь и на трассу, как стрелка бензина встанет на ноль - выхлопная глянцевая, как и все внутренности. Если интересно - уточню что за яд был.
M@ToR
сообщение 5.12.2009, 22:10
Сообщение #96
Из: СПб
Пользователь №: 19998
Машина:ВАЗ 21061 - Экспортная в Канаду
Цвет:Светло бежевый (235)
Год Выпуска: 1983
Уточни, поэксперементируем =)
arthur1961
сообщение 4.1.2010, 22:29
Сообщение #97
Пользователь №: 20944
Цвет:серый
Цитата(KA50Hokum @ 22.8.2008, 10:04) *
Странно, тут пишут, что чем выше октановое число - тем больше детонация )))
На самом деле, октановое число увеличивают как раз с целью повышения сопротивляемости детонации, чтобы иметь возможность сжигать без детонации топливо при бОльшем давлении (т.е. компрессии), которая тем выше, чем мощнее двигатель. Поэтому в иномарки льют 95-98, а в наши - 76-80-92 ;)
Правда, в русском варианте песец кроется в другом месте. 95 у нас делают такими технологиями и присадками, что лучше заливать 92 - дольше проживет движок.
У нас в России вообще нет НПЗ(самогонных аппаратов), производящих 95 бензин!!!! Естьжалкая попытка в Киришах. А то, что продают под 95 и 98 - разбодяженный 92
Insignia2106
сообщение 4.1.2010, 23:19
Сообщение #98
Из: Ростов на дону
Пользователь №: 24443
Цвет:Red
Клапаны будут гореть
=DOG=
сообщение 5.1.2010, 14:58
Сообщение #99
Из: Новгород
Пользователь №: 24460
Машина:ВАз 2106
Цвет:бордовый
Год Выпуска: 1999
нормального 98 как и 95 в стране нет, а если и есть то в баках иностранных машин которые тока пересекли границу.
ИМХО был в финке так там, только бензин и супер бензин, 95 и 98 ну ещё саляру продают, залил с дуру полный бак ихнего буржуйского 95 так вот наш 98 по сравнению с ним 76. Разница на лицо динамика +++ и температура сразу ++++++ думал до границы не доеду взорвусь на...., по приезду залил 76 так вышел наверно наш 92 (15/25 финский и российский) а вы спорите про наш. big_boss.gif big_boss.gif
dimon2106
сообщение 5.1.2010, 16:48
Сообщение #100
Из: Г.ЗЕЛЕНОГРАД
Пользователь №: 15203
Машина:ваз-06
езжу на 80 на сток моторе,на одной прокладке намотал уже хрен знает сколько!всё норм smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 16:03
