20 страниц V   1 2 3 > »
> Защита 2106 без больших вложений, разные секретки помимо сигнализации
4aihik
сообщение 6.4.2008, 16:45
Пользователь №: 2914
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
короче хочу сделать секретку што бы машину не льзя было завести.
подскажите цвет провода на который надо поставить выключатель,и где етот провод можно найти ,
если есть у кого схемы ,фотки книги,инструкции по эксплуатации просьба дайте знать на мыло(serlui@mail.ru)
UnDeaD
сообщение 6.4.2008, 18:41
Пользователь №: 2910
если зажигание простое то можешь поставить свою кнопку на провод от трамблера до катушки. НЕ высоковольтный!!! цвет провода не помню но он там один, если память не изменяет. если его разорвать то машина не заведется.
MIDIAN.by
сообщение 6.4.2008, 20:16
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Затихарить массу покатит?
4aihik
сообщение 7.4.2008, 18:16
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
ето понятно .но тогда его надо от капота вести а там же всё видно будет если капотик открыть(.
может ещё есть какие секреты шоб тачку завести не льзя было?
Сообщение отредактировал 4aihik - 7.4.2008, 18:17
jean_j
сообщение 7.4.2008, 22:32
Пользователь №: 2565
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1976
С замка зажигания синий подключай через контакт релле катушка один к сигналке другой на постоянный +
kolobok
сообщение 7.4.2008, 22:54
Сообщение #6
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Если ЗАЖИГАНИЕ КЛАССИЧЕСКОЕ, то снимаешь щиток приборов, находишь коричневый провод, который идет к тахометру, делаешь от него отвод на кнопку, второй конец кнопки - на "массу" . Включаешь кнопку - машина не заводится. Под капотом - никаких следов. При установки БЭЗ эту фичу надо будет снять.
4aihik
сообщение 8.4.2008, 19:48
Сообщение #7
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
а ето чё такое?
Причина редактирования: неправильное цитирование. Chpok
kolobok
сообщение 8.4.2008, 20:11
Сообщение #8
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
а ето чё такое?
Если у тебя из трамблера выходит один провод (не высоковольтные имеются в виду), то делай кнопку, как написано. БЭЗ - электронное зажигание, это - в поиск!
4aihik
сообщение 8.4.2008, 20:49
Сообщение #9
Машина:ваз-2106
Цвет:грязная
Сообщение отредактировал 4aihik - 13.4.2008, 18:04
Dim7
сообщение 26.5.2008, 12:54
Сообщение #10
Из: Питер
Пользователь №: 3526
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гранат
Здравствуйте! Недавно переехал на новое место жительства и началось... Бензин сливали, антенну с крыши срезали, хрен с ней. Но уже 2 раза в салон залезали, замок зажигания курочили. Один раз провода сдернули, пытались завести, но повезло аккум был дома на зарядке. Второй раз колечко сняли сзади замка зажигания, но я додумал уже снимать на ночь ВВ провод с катушки. Третьего раза решил не ждать, ставлю машину у 24ч магазина. Может быть посоветуете остроумный способ без больших вложений (машинка потрепанная и на сигналку неохота тратиться)? Заранее благодарен.
вован87
сообщение 26.5.2008, 13:58
Сообщение #11
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Dim7, Купи самую сраную сигналку китайскую,стоит она рублей 700-800 + 2 замка по 50р. и все. В итоге самое большое ты потратишь 900р.
Зато какая-никакая,а защита.
Если ты из Москвы то зайди в автозапчасти Русь,там есть дешевые сигналки от 700р. (там в коплекте все есть кроме замков).
На мой взгляд вложения не очень большие.
Санек987
сообщение 26.5.2008, 18:38
Сообщение #12
Из: Питер, Приморский р-он
Пользователь №: 53
Цвет:Рубиновый
И что эту сигналку не возможно отключить?
Гость_Олег-Ваз_*
сообщение 26.5.2008, 20:34
Сообщение #13
Проезжающие
Чесно говоря, я поражаюсь таким людям как ты !!! Машину имеет, а гараж нет. Обсурд ! Зачем в таком случае спрашивается иметь машину ?! Только пробки увеличивать и аварийность на дорогах !! Перед тем как заиметь авто, умные люди думают о месте её хранения, в частности о гараже ! В твоём же случае, ничего кроме презрения к тебе у меня нет... Да кстате, такова ваша участь (безгоражники), отломанные антены, слитый бензин, вынутые аккумуляторы, пожинай плоды собственной безалаберности и безхозяйственности.....
федор
сообщение 26.5.2008, 20:42
Сообщение #14
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Че на парня напал? В гаражах машины раздевают почище! Придешь утром а там кузов голый стоит. Я в охране гаражей работал. Причем воруют соседи! Если с машины украли двери это не значит что их унесли за территорию. Их в соседнем боксе перекрасили и на машину поставили. А если ты живешь в центре города? Где тогда гараж купить?? Не всеж в деревне живут.... grin.gif
Dim7
сообщение 26.5.2008, 22:13
Сообщение #15
Из: Питер
Машина:Vaz 2106
Цвет:Гранат
Уважая Ваше мнение скажу только, что гараж в Питере и пригородах сопоставим по цене с новой иномарой (до 10000$). И сейчас по инициативе г-жи Матвиенко проводятся активные зачистки гаражных территорий под новые пятна застройки. Так что будущее Питера, как и Европы - это паркинги.
Может есть у кого хитрые способы от дворовых гопников (типа секретку на массу, ВВ поменять местами ... или еще что). А гараж и сигналка на мой взгляд немного банально :)
shuro4ka
сообщение 26.5.2008, 22:15
Сообщение #16
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
такое впечатление, что если у человека есть гараж, от него пробок меньше и аварийность снижается)))
Гость_Олег-Ваз_*
сообщение 26.5.2008, 22:25
Сообщение #17
Проезжающие
Dim7. Мужик, я понял ! Был не прав ! Понимаешь, просто я живу в частном доме в Крыму, для меня проблема неимения гаража, просто не знакома, ты объяснил, я понял, это меняет дело !
Кстате shuro4ka , значение тут присутствует очень весомое. Ты просто молода, многово не понимаешь !
dik
сообщение 26.5.2008, 22:28
Сообщение #18
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
ржунимагу))))))))))))
didi
сообщение 27.5.2008, 0:47
Сообщение #19
Пользователь №: 3203
))))) да уж ....
Choopyster
сообщение 27.5.2008, 7:38
Сообщение #20
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
Олег-Ваз Корщег!!! У меня три гаража и что?!?! Я туда машину ставлю??? Конечно НЕТ!!! Мне это не удобно. И тем более от этого ничего не изменится, ни состояние дорожного покрытия, ни аварийность... ничего!..
Dim7 У меня машинка не плохая, поэтому решил потратиться на ее безопасность. Была бы похуже машинка, я бы поставил недорогую одностороннюю сигналку, рублей за 700-800, чтобы только кричала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:09
