6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Вода под ковриком, в чем может трабла?
werfy.com
сообщение 27.3.2009, 15:15
Сообщение #41
Из: орел
Пользователь №: 11573
Машина:ваз 21065, 21063
Цвет:красный, серый
Год Выпуска: 96, 89
Цитата(hapo @ 27.2.2008, 18:14) *
Цитата(malenkiy-mewer @ 27.2.2008, 15:22) *
hapo, пожет течь из под уплотнителя через который проходит рулевая "палочка"
Проверю, почему то опасения, что именно оттуда и течет.
Крылья родные, на стыке вроде все нормально. Резинки в полу тоже есть и под ними сухо. Спс всем отписавщимся. Резинку лобовухи герметиком проклеил. Как говорится, ждем дождя boredom.gif Если есть предложения, то пишите не стесняйтесь)
серьезо проверь резинку где рулевая. у кореша защиты движа не стояла осень,зима, сыро под ковриками а сейчас переваривает кронштейны поддомкратников вместе с полом прогнил напроч! кстати кронштейны поддомкратников вечная проблема пару щелей и пол прогнил на ходу по лужам заливает а если машина стоит и после дождя такая хрень глянь там где обдув печки со стороны движки. вода с капота течет через воздухозаборники в эту полость а она по каким нибудь причинам не уходит вот и в салон льется. проверь!
Timon177
сообщение 28.3.2009, 17:02
Сообщение #42
Из: Златоуст
Пользователь №: 11404
Год Выпуска: 1976
А шумка тоже сырая?
Оладий
сообщение 12.4.2009, 18:49
Сообщение #43
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Обнаружил недавно источник сырости в своей машине. Стыки крыльев и той панели, из которой дворники растут. Видать, когда-то машина была неплохо бита, новые крылья хреновенько приварили, швы толком не заделали. Замазкой оконной залепил)
AVL
сообщение 13.4.2009, 7:03
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А у меня было 2 причины появления воды под водительским ковриком:
Первая причина - на поворотном ветровичке высох и выкрошился уплотнитель (уплотнитель между стальной рамкой и собственно стеклом) в переднем углу, в результате вся вода, попавшая в этот желобок, небольшим ручейком весело стекала по внутренней стороне двери в салон.
Вторая связана с порогами. На левом пороге у меня вмятина от домкрата, в результате чего нижний молдинг оттопырился, образовав небольшой кармашек. И как назло прямо в этом кармашке оказалась небольшая технологическая дырочка в пороге. В результата вода, стекающая по двери, затекала в этот кармашек и далее втекала в порог. В самом же левом пороге забились дренажные отверстия, в результате чего в нем стояла вода, и при движении она выплескивалась в салон через большое технологическое отверстие в передней части, ранее заклеенное ныне уже отклеившейся широкой изолентой.
Меня спасло заполнение силиконом щели в ветровичке и этого кармашка с прочисткой дренажных отверстий. Теперь все сухо.
MaxMaximal
сообщение 15.5.2009, 10:14
Сообщение #45
Пользователь №: 9776
Цвет:серый
Я как-то боролся с влагой под ногами пассажиров. Был мокрый ковролин только спереди справа и слева сзади. Стояла влага. Не высыхая. Решил разобрать весь салон снял ковролин, а там заводская бесшумка на основе войлока такая мокрая threaten.gif что на солнце за неделю бы не высохла. Я ее естественно выкинул. Заварил все дырки. Загрунтовал залил битумом положил мешковину (что б битум не потрескался) залил битумом. Положил современную тепло-шумо изоляцию которую влагу не набирает высушил ковролин постелил. big_boss.gif Итого через неделю в сухую погоду снова там влага. threaten.gif Начал искать дальше не чего не нашел текучего дырявого. В итоги на ткнулся на какой то совет, что якобы это парниковый эффект от резинового коврика. ГОВОРЯТ. положи туда под него пластмассовую решетку от раковины и все будет ОК. Еще не пробовал. big_boss.gif
Сообщение отредактировал MaxMaximal - 15.5.2009, 10:14
Прикрепленный файл  P1050042_измен.размер.JPG ( 214.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
fatin
сообщение 24.11.2009, 16:21
Сообщение #46
Пользователь №: 18863
чтобы не создавать новой темы спрошу здесь.
А откуда вода может появиться в багажнике?
Снимаю пластмассовый кожух, а под ним воды полны...
Откуда?
VaSer
сообщение 24.11.2009, 16:46
Сообщение #47
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Откуда?
Может конденсат???
А много???
Max_CSp
сообщение 25.11.2009, 1:46
Сообщение #48
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 9156
Машина:LADA1300SL (ВАЗ21063)
Цвет:Сафари
Была подобная проблема. В моем случае дело было в отсутствии дренажа передних дверей (аццкая антикоровая самопальная смесь перекрыла штатные отверстия). В результате, в дождь вода стекая по боковому стеклу скапливалась внутри двери (на ее дне). Как только уровень воды достигал нужной высоты она переливалась через край и стекала в салон, скапливаясь в конечном итоге под ковриком.
Характерный признак этой проблемы - журчание воды при разгоне, торможении или повороте.
Решение простое - электродрель и сверло по металлу, диаметром 4 мм. Делается пара отверстий в днище двери. Одно спереди и одно ближе к задней части. Отверстия делаются с тем расчетом, что вытекающая вода будет капать на ту часть порога где у нее не будет другого варианта кроме как стечь по уличной части порога вниз (на асфальт).
Таким образом я устранил у себя эту проблему.
liquvidator
сообщение 25.11.2009, 14:27
Сообщение #49
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 22394
а еще трабл бывает с печки заливает салон...под капотом (где двиг стеклоочистителей) стоит дурная система подкачки воздуха в салон, и там же как знаете пара "ямок" где вода очень любит собираться, и если система слива забилась или на печке плохие резинки или борта назкие лить будет ведрами....
fatin
сообщение 1.12.2009, 9:50
Сообщение #50
Откуда?
Может конденсат???
А много???
Много-литров 5 воды вычерпываю.
Так что это?
serega4100
сообщение 1.12.2009, 9:59
Сообщение #51
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Откуда?
Может конденсат???
А много???
Так что это?
у моего друга была вода в салоне. Он нашел откуда: где то с правой стороны под капотом, где табличка с номерами приклепана было какое то технологическое отверстие, он его клепкой заглушил и все стало ок. Точно сказать не могу где именно отверстие, но где то в той области, как он объяснял. У себя на машине не нашел его.
alexx_2204
сообщение 6.1.2010, 20:30
Сообщение #52
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 23809
Цвет:Черный
У меня прогнило днище прямо под поддомкратником. Когда смотришь днище, дырки не видно. Она находится под самим поддомкратником.
В этом еще может быть проблема, но только когда на дороге лужи.
ТИМОФЕЙ
сообщение 23.3.2010, 22:53
Сообщение #53
Из: г.ОНЕГА Архангельская обл
Пользователь №: 11513
Машина:ваз-2106
Цвет:тёмно-синий
У меня летом начало в салоне пахнуть гнилью после осмотра заметил что под ковролином пасажирского сиденья сыро Тода я вскрыл и обнаружил что в днище снизу пробиты какие-то технологические треугольнички и как раз в этом месте на заводе под проклейку попал какоуто крупный кусок ветоши а треугольник с улицы пробило какойто палкой и ветошь стала вмитывать воду из луж в итоге ветошь удалил пол прокрасил, проклеил этот участок и всё застелил обратно стало свежо и сухо... Ищем протечки парни ok.gif
piton29
сообщение 29.3.2010, 18:36
Сообщение #54
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
У меня бло сыро под ковриком со стороны пассажирского сиденья.Выяснил что вода поподала через дренажное отверстие которое расположено в районе таблички с номером кузова, в дальнем углу замаза чем пришлось grin.gifА пришлось на даче садовым воском для обмазки деревьев
санчес
сообщение 29.3.2010, 21:49
Сообщение #55
Из: мама родила, Белорусия
Пользователь №: 5432
Машина:ваз -2106
у меня вода попадала через дырочку там где табличка с номером кузова приклёпана и рядом ещё две дыки замазкой были замазаны и замазка отвалилась в итоге вода в бардачке
Danilon
сообщение 18.8.2011, 22:24
Сообщение #56
Из: Томск
Пользователь №: 40134
Никто не сказал про дверные уплотнители. Вода часто через них проходит. У меня так было. Лечится просто. Новые уплотнители + водостойкий клей. Проклеить старые уплотнители-не вариант. Кстати, с водой в багажнике можно так же справиться.
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:53
Сообщение #57
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
Цитата(STALKER @ 27.2.2008, 17:28) *
Течь начинаеться на стыке передних крыльев, ее можно заклеить герметиком прозрачным и все окей будет
надо и себе так сделать а то вечно с права под ковриком мокро
сообщение 8.9.2011, 1:55
Сообщение #58
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Офф:neon7101 ,не успеваешь,везде отписаться,давай,давай,давай!!!! rofl.gif rofl.gif rofl.gif
pirozjok
сообщение 23.10.2011, 16:21
Сообщение #59
Из: Крым
Пользователь №: 57334
Цвет:баклажан 107
Год Выпуска: 88
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, а подскажите пожалуйста начинающему где находятся в полу эти технологические отверстия? - которые я так понял сквозные из салона на улицу ... или я не правильно понял?
P.S> классный у Вас тут форум, я тут уже давненько самоликбезом занимаюсь, а это мое первое сообщение, так как ранее требовалось просто внимательнее читать - то что интересовало уже по любому ранее "облизывалось"
серго
сообщение 23.10.2011, 17:25
Сообщение #60
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня через водостоки края крыши и передних стоек течет в зазор меж дверью и крылом (хотя мне кажется должна по крылу переднему теч) там стекает и упирается в ограничитель двери и по нему соответственно проникает в салон в место где крепится реле дворников ну и соответственно под коврик... чо придумать? у кого было подобное?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:32
