30.11.2009, 22:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 31.8.2009 Пользователь №: 18433 Машина:06 Цвет:голубой Год Выпуска: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите в чем проблемка, внезапно перестали гореть повторители поворота(не горят оба), поворотники же горят в обычном режиме. Заранее спасибо!!!
30.11.2009, 23:02
Массу проверить для начала...... И провда прозвонить.....
30.11.2009, 23:04
30.11.2009, 23:48
Массу проверить для начала...... И провда прозвонить..... хмм..а масса где у них находится, прозвонить? провода? они под капот не вылезают.загляни под крыло и увидиш.если локер стоит,нужно снимать |
30.11.2009, 23:51
Массу проверить для начала...... И провда прозвонить..... хмм..а масса где у них находится, прозвонить? провода? они под капот не вылезают.загляни под крыло и увидиш.если локер стоит,нужно снимать NikoSS, а как крыло снять, или под него заглянуть, а масса там же находится? |
1.12.2009, 0:23
Массу проверить для начала...... И провда прозвонить..... хмм..а масса где у них находится, прозвонить? провода? они под капот не вылезают.загляни под крыло и увидиш.если локер стоит,нужно снимать NikoSS, а как крыло снять, или под него заглянуть, а масса там же находится? Folkom, не крыло снять, а локер (если есть). Масса и провода (и от подфарников тоже) выведены на брызговики моторного отсека. Массовые провода прикручены к шпилькам на которых реле держаться. ЗЫ: Но скорее всего: вода в повторители попала, и лампочки сгорели или контакты закисли. Сообщение отредактировал Mitka - 1.12.2009, 0:24 |
1.12.2009, 0:32
Массу проверить для начала...... И провда прозвонить..... хмм..а масса где у них находится, прозвонить? провода? они под капот не вылезают.загляни под крыло и увидиш.если локер стоит,нужно снимать NikoSS, а как крыло снять, или под него заглянуть, а масса там же находится? Folkom, не крыло снять, а локер (если есть). Масса и провода (и от подфарников тоже) выведены на брызговики моторного отсека. Массовые провода прикручены к шпилькам на которых реле держаться. ЗЫ: Но скорее всего: вода в повторители попала, и лампочки сгорели или контакты закисли. Спасибо, я поэксперементирую завтра и по результатам доложу, нашел ли я провода иль нет... |
1.12.2009, 23:50
Сегодня искал, искал, искал, искал и нашел где провод левого повторителя выходят из крыла, далее они идут по трассе куда то в неопределенное место. Можете сфотографировать то место где надо провода проверить? А может предохранитель какой перегорел просто? Какой за повторители отвечает?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:21 |
