6.8.2009, 9:37
#181
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 17.6.2008 Из: Москва Пользователь №: 3758 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Zaxar13 На ручке просто не надеты декоративные заглушки, которые скрывают места крепления. Просто пока подгоняю под все зазоры, что бы не было несостыковок. Это просто пробный вариант. ну тогда понятно) а ты обшивал смотрю кожзаменителем. а почем он обошолся? а то вчера заходил в магаз, там метр стоит 500р. ((( и сколько на дверь ушло (если в брать одним цветом) ? |
6.8.2009, 9:53
#182
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 24.2.2009 Из: Кемеровская обл. Пользователь №: 10065 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
2Zaxar13
Обшивал Винил-кожей, метр 140 рублей (ширина 1,5м), цветовая гамма огромная от белого, до ядовито зеленого и тянется хорошо, на морозе не лопается, легко моется (практически любые пятна) и влагу не пропускает (у меня и сидения задние и передние обшиты этим материалом). На 2 задних двери хватает одного погонного метра материала (если без всяких выпуклостей). Сообщение отредактировал Jorjick - 6.8.2009, 9:56 |
6.8.2009, 16:15
#183
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 25.6.2009 Из: Мос.обл. Пользователь №: 15757 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
[attachment=28605:DSC01028.JPG] Я довольно долго мучился с изготовлением дверных карт. Поначалу делал из фанеры цена копеечная, но вес у них был вместе с колонками около 7 кг (передние карты, задние немного полегче). Далее решил делать из стекломата, процесс довольно трудоемкий и нудный. а главное дорогой,в среднем около 700-800 рублей на одну карт выходит (в месте с болваном и матрицей), поэтому делать один комплект крайне не выгодно. в результате решил прийти к стандартному решению и просто сделать рестайлинг карт, минимум затрат (все что было под рукой) и выглядит прикольно. Результат видно на фото, осталось только состыковать все детальки. ЗЫ. Пока сделал только задние двери. Материала для обтяжки не было почти 2 месяца, сейчас доделываю передние карты. здОрово получается!расскажи подробнее от чего ручки,какие проблемы с установкой? |
9.8.2009, 13:54
#184
2Bars
Ручки от опеля омега А. Особых проблем с установкой нет, только нужно выпилить пластину для крепления нижней части ручки (Фото выложу завтра), и пришлось убрать стеклоподъемник. Больше проблем доставляет состыковать подлокотник и ручку. Подлокотник каркасную часть сделал из ДВП,а потом забивал паралоном и обтягивал. Позже сделаю фотоотчет (когда буду передние доделывать). |
9.8.2009, 16:50
#185
2Bars Ручки от опеля омега А. Особых проблем с установкой нет, только нужно выпилить пластину для крепления нижней части ручки (Фото выложу завтра), и пришлось убрать стеклоподъемник. Больше проблем доставляет состыковать подлокотник и ручку. Подлокотник каркасную часть сделал из ДВП,а потом забивал паралоном и обтягивал. Позже сделаю фотоотчет (когда буду передние доделывать). фотоотчет буду ждать))))не можешь сказать примерные размеры подлокотника?а то сам наверно не смогу правильно отмерить |
11.8.2009, 11:15
#186
Кол-во скачиваний: 381Схематично изобразил верхнюю часть подлокотника с основными размерами (Высота подлокотника 9 см), делал из 2х кусков ДВП, скреплял их двумя евровинтами. потом перетягивал и всю эту конструкцию прикручивал саморезами непосредственно к карте, под саморезы подкладывал широкие шайбы (можно металлическую пластину) для прочности конструкции. |
11.8.2009, 11:35
#187
Кол-во скачиваний: 381Схематично изобразил верхнюю часть подлокотника с основными размерами (Высота подлокотника 9 см), делал из 2х кусков ДВП, скреплял их двумя евровинтами. потом перетягивал и всю эту конструкцию прикручивал саморезами непосредственно к карте, под саморезы подкладывал широкие шайбы (можно металлическую пластину) для прочности конструкции. спасибо! |
12.8.2009, 4:25
#188
Кол-во скачиваний: 1131Как обещал, выкладываю фоты самой ручки и как я ее установил. Сверлить ничего не пришлось, воспользовался заводскими отверстиями. Сообщение отредактировал Jorjick - 12.8.2009, 4:28 |
17.8.2009, 22:51
#189
Братуха, вот у тебя двери супер! Расскажи как и из чего делал. Skyliner спасибо за оценку!) дверные карты:делал из фанеры,покрывал её алифой от влажности,потом сверху тоненький войлок клеил(2-3мм)далее чёрной винилискожей обтягивал!потом сверху накладку синюю подиумы:они наборные из фанеры,тщательно склеяны и стянуты шурупами!"обтягивал" так:возиться с кожей не захотел)потому использовал один способ:на отшпаклёванную и отшлифованную поверхность наносил антигравий для кузова(Body 950)в три слоя!задумка в том что после высыхания антигравия,он приобретает стрёктуру на ощуп и на вид похожую на торпеду,далее сверху тоже в три слоя(давая каждому слою сохнуть по полчаса)наносил чёрную матовую краску!в итоге подиумы имеют такой же вид и структуру(покрутия)как и панель) подиум прикручивал к карте дверной,а потом уже саму карту на родные клипсы крепил к двери!а в местах где стоит колонка,обшивку жёстко прикрутил к металлу! салон у тебя просто шикарный..нет слов... думаю такой же сделать. как у тебя клипсы встали на фанеру,ведь она толще чем заводская ДВП?! или я ошибаюсь |
19.8.2009, 4:44
#190
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
салон у тебя просто шикарный..нет слов... думаю такой же сделать. как у тебя клипсы встали на фанеру,ведь она толще чем заводская ДВП?! или я ошибаюсь спасибо за оценку!) фанера и правда немного была толще (3 мм) чем заводской оргалит!и как ты правильно заметил клипсы не хотели вставать на место,решение было таким:с лицевой стороны,торцевой фрезой,в местах установки клипс были сделаны выборки,тоесть я снял один слой фанеры,штобы сделать её в местах крепления клипс потоньше!в следствии клипсы встали на место как родные) з.ы. на фото хоть и плоховато,но видно где делались выборки
19.8.2009, 8:34
#191
салон у тебя просто шикарный..нет слов... думаю такой же сделать. как у тебя клипсы встали на фанеру,ведь она толще чем заводская ДВП?! или я ошибаюсь спасибо за оценку!) фанера и правда немного была толще (3 мм) чем заводской оргалит!и как ты правильно заметил клипсы не хотели вставать на место,решение было таким:с лицевой стороны,торцевой фрезой,в местах установки клипс были сделаны выборки,тоесть я снял один слой фанеры,штобы сделать её в местах крепления клипс потоньше!в следствии клипсы встали на место как родные) з.ы. на фото хоть и плоховато,но видно где делались выборки угу..понял.. |
8.9.2009, 9:02
#192
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 16.4.2009 Из: Котовск, Одесская обл Пользователь №: 12534 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
На нескольких 5-ах видел обшивку такую, вместе с подлокотниками, как у 9-ок и батонов верхних нету. Говорят, что на экспортных такие ставили. Че-т поискал, нигде нету таких в продаже. Может кто знает, можно ли их достать? у соседа была такая, праворульная пятёрка, обшивки формованные были |
8.9.2009, 10:04
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 1131Как обещал, выкладываю фоты самой ручки и как я ее установил. Сверлить ничего не пришлось, воспользовался заводскими отверстиями. а если ЭСП поставишь, ручка мешаться не будет? а то я хотел замутить ручки от нивы-шевроле себе, почти все подогнал, осталось прикрутить, а потом купил ЭСП Гранат и ручки пришлось отложить, так как там движок ездит по рейке и не фига ничего не получается. |
9.9.2009, 10:39
#194
2serega4100
Да не должно мешать, там ведь только тяга открывания поднимается выше, больше ничего не меняется. Сейчас у меня стоят ЭСП Форвард, ничего не задевает, правда у них двигатель неподвижно стоит. |
30.11.2009, 17:52
#195
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
парни, а напишите пожалуйста как обшивки тканью обтянуть! с обратной строны мебельным степлером прикреплять или на клей? и как избежать складок! заранее благодарю!
30.11.2009, 18:20
#196
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 19.11.2009 Пользователь №: 22095 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Наконец то добил свой салон ( всмысле собрал) получилось рулез
ПС. Переделка как стиль жизни!!! парни, а напишите пожалуйста как обшивки тканью обтянуть! с обратной строны мебельным степлером прикреплять или на клей? и как избежать складок! заранее благодарю! На степлер самое то меньше мороки чем с клеем а саму ткань на клей сади по всей плоскости. Ну натянуть думаю особого ума не нада по месту сразу поймешь че куда тянуть |
7.12.2009, 9:46
#197
а степлер насквозь не пробивает?
а ты мы с другом хотим сделать, он боится,что если делать на степлер то скрепки наружу торчать будут... |
7.12.2009, 10:24
#198
а степлер насквозь не пробивает? а ты мы с другом хотим сделать, он боится,что если делать на степлер то скрепки наружу торчать будут... может и пробить, я специально себе искал скобы длиной 6 мм, нашел и все ок. кстати, вот как у меня выглядит обивки дверей тканью. мне нравится, крепил степлером.
18.1.2010, 12:30
#199
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.8.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 17902 Машина:ВАЗ-21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
18.1.2010, 20:11
#200
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2010 Из: Камышин Пользователь №: 25258 Машина:Ваз- 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:31 |
