5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Лучшее место для усилителя
jailer
сообщение 6.6.2009, 11:30
Сообщение #41
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
я прикрепил усилок к железным распоркам задней стенки багажника через лист фанеры, ничто не греется, никакие провода не болтаются..
Erema
сообщение 28.11.2009, 22:32
Сообщение #42
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 6750
Год Выпуска: 1984
А если поставить Усилок на полку под бордачком. а то уж то он хорошо туда влазиет у меня.
piloterist
сообщение 28.11.2009, 22:57
Сообщение #43
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Не боишься что печкой спалит ? яб не стал там очень жарко для него.
Erema
сообщение 29.11.2009, 21:49
Сообщение #44
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
А если теплоизоляцию положить. Хотя у меня она уже лежит, но 2 слоем.
Sprpddr
сообщение 29.11.2009, 22:01
Сообщение #45
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Ставить усилок в салон нельзя! Когда себе ставил хотел под сиденье положить или в бардачек, трое незнакомых друг другу мастеров автозвука в один голос говорили чтоб я этого не делал, в результате довольно кустарно поместил девайс в багажник, перегрева пока не было ни разу. Фотку выложу, как сделаю
Erema
сообщение 29.11.2009, 22:37
Сообщение #46
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Ну я прям не знаю тогда. Просто некуда больше. В багажнике стоит болон газовый. Там места точно нету.
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 9:03
Сообщение #47
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Ошибочное мнение. У меня стоит. Ничего не греется абсолютно. Правда, я новый корпус бардачка сделал из фанеры, и к нему на гайках мебельных усь прицепил. Прямо под "пол" бардачка. Полку, правда, пришлось убрать.
НО не греется. На него напрямую не дует печка. Так что мастера- это "мастера". Возиться им неохота было просто, видимо. У меня примерно день заняло все. От замера штатного корпуса бардачка, его изготовления и обтяжки, до установки уся и его подключения.Плюсы от такого размещения перевешивают минусы. Меньше длина проводов, короче тракт, что положительно на качестве сказывается. Минус существенный только один- неудобно настраивать. Хотя, не так часто это нужно.
Hedgehog_str
сообщение 30.11.2009, 9:27
Сообщение #48
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
Плюсов во фронтальном расположении усилителя масса: короче провода питания для усилителя и провода от усилителя к акустики, гораздо (!) короче межблочные провода. Перегрев действительно не столь опасен. Печка не дует напрямую на усилитель, поэтому источником тепла в данном случае остаётся только сам усилитель. Если не перекрывать доступ воздуха к желёзным рёбрам на корпусе, то естественного движения воздуха должно хватить для охлаждения. В противном случае можно заморочиться компьютерным кулером.
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 9:52
Сообщение #49
Цвет:сафари
Доступ к радиатору уся не перекрывал. Даже после долгой прослушки усь теплый, нормальная рабочая температура. Усь Oris TA 750, от него работают фронт урал вархед, два сабика 8" иволги. Вполне все нормально.
Erema
сообщение 30.11.2009, 13:20
Сообщение #50
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
mmm1976, Hedgehog_str спасибо за конкретный ответ с личным примером. Для себя я решил буду ставить под барточек. Всем спасибо.
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 13:40
Сообщение #51
Цвет:сафари
Про крепление хорошее не забудь только. Как минимум фанерку дополнительно поставить надо.
Sprpddr
сообщение 30.11.2009, 14:33
Сообщение #52
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ну, смотрите сами,работать все может определенное время в непригодных условиях: зависит от радиатора и марки усилителя, но мне категорически не советовали. Мой способ установки:
Прикрепленный файл  30112009_001_.jpg ( 262.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Не так красиво, зато по всем рекомендациям мастеров автозвука.
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 14:49
Сообщение #53
Цвет:сафари
Если тебе так поставить "мастера" рекомендовали, тогда все понятно, почему им так не нравилась идея под бардачком поставить усь. Возиться же надо, напрягаться.
Вопрос даже и не в красоте тут, а в элементарной безопасности. Что мешало взять кусок фанерки, закрепить ее хорошо и жестко на ребрах, и к ней уже привернуть усь? И провода клубком, да еще никак не закреплены...Это плохо. Мягко говоря. Если беремся делать- надо сделать хорошо. Для себя же!
По установке под бардачком еще... Попробуй засунь руку под днище бардачка. Сильно на нее попадает воздух от печки? По-моему, надо ее гораздо ниже опускать, чтобы под поток воздуха она попала.
Erema
сообщение 30.11.2009, 14:52
Сообщение #54
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
Sprpddr Если все все правильно сделать (всмсле проводов сечение подобрать, хороший контакт еу это при желании можно заморочится), то во-первых сразу не сгорит. А во-вторых должна сработать защита на усилке. А там уже думать надо. На как говорится попытка не пытка.))))
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 15:00
Сообщение #55
Цвет:сафари
И во-вторых, и в-третьих...))) Ничего там не сгорит- не слушай.)) Гораздо хуже перегруз. Если не будешь заставлять усь выполнять то, что ему не свойственно, то и нагрева не будет сильного. И защита не сработает. А проводка ОБЯЗАНА быть хорошей. Я тянул КГ 16 от аккума. И минус и плюс. Ну метра 2 провода уйдет, плюс 4 наконечника электрических. Зато это нормальный медный провод. Не "мистери". А на акустику или ПВС, или ПВ3. Сэкономишь, а по качеству выиграешь. Ну рублей 200 выйдет. Плюс на межблок у тебя уйдет очень немного денег (там метра даже много). Если есть руки, то спаять можешь сам. Очень недорого обойдется.
Усилок-то какой? И чем нагружать его будешь?
Сообщение отредактировал mmm1976 - 30.11.2009, 15:11
Sprpddr
сообщение 30.11.2009, 15:11
Сообщение #56
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
я провода за 700 брал. Я еще раз говорю - личное дело каждого, деньги тратил не я, и ездить не мне.
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 15:16
Сообщение #57
Цвет:сафари
Мистери может и за 700. Я говорю про обычные электрические. Которые медные. И по качеству переплюнут так называемые "акустические".
Просто я говорю про свой личный опыт. А как там "мастера" ставили- я без понятия. Может у них и глючило. Хотя, сомневаюсь, что они бы стали под бардачок устанавливать. Это же время. Они за это же время 4 уся в багажник запихнут по-быстрому. Кстати, у меня тоже баллон в багажнике, под сидухами ящики с акустикой. Поэтому, вариантов просто нет больше. Я попробовал, сделал. Считаю, что удачно. И беру на себя смелость рекомендовать такое место установки. Тем более, что никаких проблем не наблюдается.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 30.11.2009, 15:27
Sprpddr
сообщение 30.11.2009, 15:27
Сообщение #58
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Рекомендации по установке и подключению усилителя
Установка должна всегда начинаться с тщательной разработки конфигурации системы. Необходимо при этом учитывать
некоторые моменты:
1. Обследуйте состояние бортовой сети Вашего автомобиля. Не забывайте, что любая система, в составе которой
работает отдельный сабвуферный усилитель, потребляет существенный ток, который способен не только быстро
разрядить аккумулятор, но и значительно перегрузить генератор Вашего автомобиля. Перед покупкой и установкой
подобной аппаратуры трезво оцените возможности бортовой сети Вашего автомобиля. В случае сомнений
настоятельно рекомендуем обратиться в авторизованный установочный центр и установить усиленный генератор и
дополнительный аккумулятор.
2. Продумайте заранее места расположения всех компонентов. Это единственный способ определиться, нужны ли будут
какие-то серьезные переделки интерьера Вашего автомобиля. При наличии такой необходимости лучшим решением будет
обратиться к квалифицированным установщикам аппаратуры в целях предотвращения порчи автомобиля.
3. Продумайте пути прокладки силовых и сигнальных кабелей. При этом необходимо выполнение следующих условий:
• Для подключения усилителя мы рекомендуем использовать высококачественные силовые кабели больших сечений и
установочные аксессуары Art Sound. Использование цепей штатной проводки для питания усилителя, а также дешевых
некачественных установочных аксессуаров может привести к порче автомобиля и усилителя или возгоранию.
• Все силовые кабели должны быть оснащены предохранительными блоками, установленными не далее 45 см от
аккумуляторной батареи. Нельзя прокладывать силовые кабели в непосредственной близости от выпускных коллекторов и
других элементов конструкции, подверженных сильному нагреву. При прокладке кабеля через отверстия в металлических
панелях необходимо использовать резиновые втулки во избежание повреждения изоляции об острые края отверстия.
• Нельзя прокладывать сигнальные кабели параллельно силовым кабелям и проводке бортовой сети автомобиля в
непосредственной близости от них.
• Акустические и сигнальные провода хорошо уживаются вместе, но наводки, создаваемые акустическим кабелем могут
отразиться на работе пассивных кроссоверов.
Никогда не устанавливайте усилитель «вверх ногами» и рёбрами вниз - в таком положении нагретый воздух не может
подняться с ребер охлаждения и вызывает перегрев усилителя.
Никогда не устанавливайте усилитель в тех местах, где он может подвергнуться воздействию влаги.
При установке в закрытых полостях используйте принудительную вентиляцию с производительностью не менее 0,5 куб.м/мин
на один усилитель. Для нескольких усилителей необходимо использовать два вентилятора – один на нагнетание, второй – на
разрежение.
Смысла продолжать спор не вижу.
Erema
сообщение 30.11.2009, 15:28
Сообщение #59
Из: г. Воронеж
Год Выпуска: 1984
По поводу проводов вообще не парюсь. Это моя профессия. даже покупать не буду с работы возьму и все сам спаяю и расчитаю. Без проблем. усилок 4х канальный Blaupunkt марку не скажу не помню. Динамики Hertz назад HERTZ ECX 570.3 впереди стоят Hertz DSK 165.1 в подиумах, но они не совсем подходят по усилок. Сказали что бы сильно не нагружать пищялки горят. а так вполне устраивают. а там посмотрим по средствам может сменю на что-нибудь получше.
mmm1976
сообщение 30.11.2009, 15:31
Сообщение #60
Цвет:сафари
Я тоже. Не надо верить всему, что пишут просто. Я много инсталлов видел с усем вверх ногами. У меня в том числе. И не на одной машине. Ничего не вырубается, не перегревается и не ломается.
Хотя, делать или нет- личный выбор каждого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 14:23
