54 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> БТР-21061, Привет из города-героя Керчь
OlgierD
сообщение 16.11.2009, 21:44
Сообщение #541
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
да какоето шуршание непонятное и колесо как-то туговато вращается от руки когда КПП на нейтрале. Я когда КПП промывал вывешивал одно колесо и движком на ХХ прогонял минуты 3-4.
Я вообще хочу найти задний мост от двойки
Сообщение отредактировал OlgierD - 16.11.2009, 21:45
vadim-bagger
сообщение 16.11.2009, 22:22
Сообщение #542
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Нормальный, в смысле не изношенный, мост от 2-ки врядли найдёшь. А вот 4-ый найти реально.
Удачи в исполнении задуманного.
сообщение 16.11.2009, 22:38
Сообщение #543
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Какое масло в КПП залил,про мост уже сказали))?
OlgierD
сообщение 16.11.2009, 22:55
Сообщение #544
Castrol TAF-X полусинь GL-4. В мост буду заливать тоже но GL-5
Про мост, это только мечты..пока буду шаманить свой родной 03 (4.1) а там видно будет, мне еще всю заднюю подвеску менять нада...
Сообщение отредактировал OlgierD - 16.11.2009, 22:56
сообщение 16.11.2009, 23:07
Сообщение #545
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
И как впечатления от маслица,хорошае!!!
OlgierD
сообщение 16.11.2009, 23:09
Сообщение #546
только седня вечером залил)))))) ничего еще не могу сказать))))) запах обрадовал, не фонит говном каким-нибуть, цвет порадовал, бате показалось жидковатое, но я его убедил что по сравнению с тем говном что я слил оно нормальное)))))
OlgierD
сообщение 28.11.2009, 18:23
Сообщение #547
всем привед. Наконец-то занялся подвеской задней...и обнаружил такую гадость:
народ, очень прошу подскажите как и чем это лечить? замена моста не вариант, у меня нет 3000 грн.
Misha065
сообщение 28.11.2009, 19:56
Сообщение #548
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Наварить новые площадки, это мой вариант.
сообщение 28.11.2009, 20:10
Сообщение #549
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
OlgierD
сообщение 28.11.2009, 20:18
Сообщение #550
а как заварить? может выточить проставки-шайбы и их приварить? можно заварить обычной ручной сваркой (не полуавтоматом)?
и еще вопрос, эти стаканы новые продаются отдельно от моста? просто что бы старый срезать и новый приварить.
А то это уже варить нет смысла, он весь сгнил совсем весь я даже незнаю как у меня пружина не выпала. я его седня чистил, ножом дырку проткнул, да не одну))
Сообщение отредактировал OlgierD - 28.11.2009, 20:39
сообщение 29.11.2009, 22:48
Сообщение #551
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Конечно лучше заварить!!!Можно и проставки,сделать....По моему эта работа гривен 200 обойдётся,если не меньше..Гадость ещё та...
По поводу новых стаканов не знаю,можно поспрашивать,если чё я те сообщу!
OlgierD
сообщение 30.11.2009, 1:01
Сообщение #552
да я с батей уже придумал как заварить)) только вот мост придется снимать полностью, а так не хочется потом с прокачкой тормозов возится
Сообщение отредактировал OlgierD - 30.11.2009, 1:01
сообщение 30.11.2009, 13:30
Сообщение #553
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Ничё,прокачка тормозов вещь полезная)))Я до недавнего 2 раза в неделю стабильно этим занималсо)))))))
OlgierD
сообщение 2.12.2009, 23:50
Сообщение #554
седня выкатил задний мост из-под машины...сальник (в месте соединеня кодрана и моста) сдох..потек собака...
Седня глянул на вторую тарелку....еще хуже чем с первой, на выходных буду варить (как обычно сам всё да сам grin.gif ). Завтро займусь тягами..выпресовка старых втулок и запресовка новых.
Еще одна неприятность, хорошо подгнило левое заднее крыло...думаю и правое такое же....уже есть плане лечения этой гадости (нужно только побольше времени, а его нет).
Седня вечер в гараже провел весьма позитивно, с батей посмеялись, как я гайки тяг откручивал...поскольку я небольшого телосложения (и масса моя, соответсвенно, тоже не велика), то при откручивании гаек (а они были закисшие хорошо) я просто ползал на спине по полу, подтягиваясь на ключе, пока батя не стал держать на ноги))))))) и чудо произошло, я их открутил)))))
сообщение 3.12.2009, 8:44
Сообщение #555
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а передняя подвеска норм ?
главное шаровые проверь !
Lisenok
сообщение 3.12.2009, 14:09
Сообщение #556
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Год Выпуска: 1976
OlgierD
сообщение 3.12.2009, 18:28
Сообщение #557
передняя подвеска в целом норм (менял все полностью год назад), но вот только толи мастер криворукий попался, толи качество деталей такое, полгода как просела правая передняя пружина и походу правые шаровые смотреть нада
сообщение 3.12.2009, 19:40
Сообщение #558
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ты как батя мой, не по пробегу судит а по времени )))
за год можно наездить тыс 50 или более, а ресурс у шаровых тыс 20 по нашим дорогам, если шаровые усиленные то немного дольше agree.gif
OlgierD
сообщение 3.12.2009, 20:18
Сообщение #559
за год накатал 2000))))))) редко и мало езжу, вот машинку подшаманю, буду жить в ней)))
Передок сдох где-то через 500-700 км. Вот такая вот халтура..ничего и до этого доберусь...нахрен всех этих мастеров, сам буду делать.
Сообщение отредактировал OlgierD - 3.12.2009, 20:19
сообщение 3.12.2009, 21:22
Сообщение #560
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
2000 это канешь маловато ))
почему не ездишь ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:53
