> Замок на рулевой вал, ГАРАНТ ВАЗ-2106
LEXA-199
сообщение 6.5.2007, 17:03
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Кто нибудь самостоятельно ставил Замок на рулевой вал ГАРАНТ ВАЗ-2106 ? Поделитесь опытом установки (как это сделать), какие удобства и неудобства в обслуживании...
Спасибо за ответ...
LEXA-199
сообщение 8.5.2007, 20:48
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Купил я всетаки себе за 1650 рублей...
Промучился целый час с установкой....
За то сейчас, аж душа радуется...
Советую всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто нибудь в курсе ... замок КПП ... ставиться на шестерку???
MOTORist
сообщение 9.5.2007, 0:30
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Леха177
Расскажи пожалуйста, как устанавливал.
Просто у меня тоже в планах Гарант поставить...
Злые Мыши
сообщение 9.5.2007, 2:14
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Ставиться.
Ruslan-7
сообщение 9.5.2007, 2:39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 168
Машина:Ваз-2106
Цитата(MOTORist @ 9.5.2007, 1:30) *
Леха177
Сам блок состоит из двух половинок и стягивается четырьмя винтами с головкой под шестигранник. Устанавливается в свободном месте на рулевом валу (место одно, над тормозной лягушкой, так, чтобы не зацеплялся за провода от этой самой лягушки. Можете случайно отключить стоп-сигнал и не знать об этом). Когда вставляете сам замок-штырь, он не дает поворачивать рулевой вал, стопорясь о рулевой кронштейн.
Думаю, этого из механической защиты будет достаточно. Как дополнение, замок на педали. Блокировка КПП - неоправданная трата денег. И для установки придется производить кузовные работы.
Папа Саид
сообщение 28.6.2007, 21:49
Сообщение #6
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
Купил себе надысь ГАРАНТА, вчера в наряде стоял - устанавливал.
Теперь радуюсь, но суть в другом. Седня поехал по делам в Клин, в пути дождь застал. Включаю поворотники - оп-па, не включаются! Фары тоже не горят! Я в панике, дождь хлещет, ничего не видать. Кое-как доковылял до поста ДПС, там переждал. Ну, думаю, все. Че-то сгорело. Предохранители первым делом проверил - никак не влияет. Реле? ХЗ...
Мент подошел - говорит, што шлучилося, шшынок? Я ему: так и так. Он посоветовал автосервис через пару километров.
Я туда. Он нег работает. Через дорогу - второй. Подъехал, мужики говорят, типа электриков седня нет и иди-ка ты, паря, на...х...
Короче, взял Мурзилку, посидел, почесал репу, НАШЕЛ!
Разобрав колонку рулевую обнаружил, что от замка зажигания отошел один проводок. Видимо, когда отгибал от муфты близлежащие провода, чтоб не задевала муфта за них при вращении руля, я его вытянул. Поставил на место - все заработало!
А к чему это я так долго по клавишам долбал?
Камрады! Будете ставить себе ГАРАНТА - после установки проверьте всю электрику на работоспособность!
Удачи на дорогах!
Джихангир
сообщение 28.6.2007, 23:04
Сообщение #7
Клубный Дозорный
Из: Санкт-Петербург, Автово
Пользователь №: 57
Машина:ГАЗ 31105 Крайслер
Цвет:черный
Год Выпуска: 2006
У меня стоял. Классная штуковина. Про особенности установки добавить нечего - все верно. Обслуживания никакого, неудобство лично для меня только в одном - мне с моим животом поначалу дотянуться было сложно. Потом приспособился... Очень советую :)
Сообщение отредактировал Джихангир - 28.6.2007, 23:07
MOTORist
сообщение 29.6.2007, 2:06
Сообщение #8
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
А для Гаранта надо чё-нибудь там высверливать или ещё чё-то? :blink:
Или просто купил и там он вставляется просто? Просто про эту тему ваще не шарю...
alex833
сообщение 29.6.2007, 7:40
Сообщение #9
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Я устанвивал замок на рулевую колонку в сервисе(по направлению страховой компании) Вначале хотели поставить "Гарант" но у них не поучилось (мешали провода или еще что-то) промучились час и в итоге поставили "АGENT" при этом всеравно провода пришлось отводить кабельными затяжками.
В рабочем положении замок выглядит так:
Остальные фотки можно посмотрет у меня на сайте http://lada1600.nm.ru в разделе "Моя машина" "Механический замок на руль"
Папа Саид
сообщение 29.6.2007, 12:28
Сообщение #10
Из: Солнечногорск
Пользователь №: 311
я, конечно, не работник автосервиса, и мне тоже пришлось некоторое время попримеряться, но установил все сам за час-полтора. Самое неудобство - приходится под руль смотреть снизу. Я через оба сиденья головой вниз ложился. Но ничо. А провода - да, надо убирать в сторону.
Ничего высверливать не надо, муфта на рулевой вал с дух сторон одевается и болтами обе половинки скрепляются. Надоело - снял, выкинул, краской вал подкрасил, где стерлась и усе. B)
MOTORist
сообщение 29.6.2007, 15:21
Сообщение #11
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
alex833 Папа Саид
ОК. Спасибо :)
ANDRIK
сообщение 2.7.2008, 0:27
Сообщение #12
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Тоже хотел гарант себе поставить.Поехал на Перова(Киев),но гаранта не нашел,а нашел мультилок.Принцип работы тот же.Запечатан был в цалафановый пакет на котором надпись для "VAZ 2104,05,06,07, 2121".Купил.370 грн.Давай устанавливать-нифига половинки между собой скрутить не могу.Оказалось,что отверстие под рулевой вал, намного меньше.Выход:к токарю или дрелью свердлом на 20.Учтите при выборе противоугонки,чтоб потом лишней работы не делать.
Маргарита
сообщение 2.7.2008, 18:47
Сообщение #13
Из: МО, г. Юбилейный
Пользователь №: 99
Вынуть его еще легко, я всегда мучаюсь, его вставляя fool.gif Пока нащупаешь паз, с ума сойдешь rofl.gif А он тяжелый, и на ногу падает, когда промахиваюсь cray.gif
Сообщение отредактировал Маргарита - 2.7.2008, 18:47
vadim-bagger
сообщение 6.12.2008, 1:09
Сообщение #14
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Все верно.
Диаметр рулевого вала на шахе 19 мм, а на 04,05,07 - 17 мм.)))
Перед покупкой нужно померять свой вал и замерять отверстие в противоугонке.
Yurik44
сообщение 6.12.2008, 1:13
Сообщение #15
Из: Москва, ЮАО
Пользователь №: 493
Цвет:Гранат (180)
Год Выпуска: 2003
стоит у меня такой замок. первое время пользовался, потом надоело каждый раз его снимать, еще хрен нащупаешь его
Сообщение отредактировал Yurik44 - 6.12.2008, 1:13
veloman
сообщение 14.8.2009, 11:37
Сообщение #16
Из: Kyiv
Пользователь №: 17551
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
Уточните плз, у кого есть "Гарант" как он устанавливается: на или под педалями? У меня почему то сложилось впечатление что должен ставится под педали и как-бы 2в1 блокировать руль и тормоз. А тут пишут над концевиком тормоза.
Кстати, показывали мне некий Малтилок за 500 грн., а в сети такого же вида "Гарант" 1000 и выше стоит. Мне как бы денег не жалко, только бы быть уверенным, что он реально лучше малтилок-а. Гаранта вживую не видел.
mik58
сообщение 14.8.2009, 11:57
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
устанавливается над педалями и на машине 89 года придется менять лягушку тормозную на пласмассовую 0,5$ её подрезать вроде надо
veloman
сообщение 4.9.2009, 10:07
Сообщение #18
Из: Kyiv
Машина:ваз-21063
Цвет:белый почти
Купил, установил. Лягушку не менял - доработал напильником (укоротил со стороны кнопки миллиметров на 5). Также пришлось доработать напильником правый кронштейн рулевого тоннеля, чтоб образовался требуемый зазор. По инструкции 3-4 мм от неподвижных частей. У меня 2.5-3 мм получилось.
chpokerface
сообщение 30.11.2009, 11:31
Сообщение #19
Из: Россия
Пользователь №: 22473
Машина:google
Цвет:По имени N
Год Выпуска: Россия
обитающий на этом форуме, опытным путем прошу заметить вычислил что замок на рулевой вал для L200 подобрать можно. Сам по его наработке купил и поставил, за что спасибо ему. А производитель - Флим гарант говорит что пока не сделали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 9:05
