3.12.2009, 11:11
#1721
Моторист беспредельщик Группа: Жигулисты Сообщений: 900 Регистрация: 17.12.2007 Пользователь №: 1850 Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.) Цвет:Кармен Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Цитата дим, собираюсь поставить, нуждин2 и фрезернуть головку 1мм(под 95 бензин) есть-ли вероятность встречи поршней с клапонами если поршни без выемок под клапона? Не должны, там же не 12+ подъём =)) Цитата спасибо за совет) направляйки уже на месте просто стоят кроме фрезы есть еще варианты сточить их? машина для драга до 7000 крутьться не будет смысла не вижу Вот я их фрезой то и точил! Сначала запрессовывал, а потом точил, так удобнее... Если уж решил заморочиться, то хоть выпускные не трогай, а то раздолбит их быстро быстро =) |
3.12.2009, 13:39
#1722
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 29.11.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 22637 Машина:2102 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Димьян спасибо сейчас пойду пробовать!
3.12.2009, 13:43
#1723
Главное, чтоб инструмент подходящий был =)
3.12.2009, 20:13
#1724
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2008 Из: Ukraine Пользователь №: 5129 Машина:VAZ 2103 Цвет:Пожарний Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания.
А что это означает??? У тебя стоит электронное или класическое зажигание?? |
3.12.2009, 23:03
#1725
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 201 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10349 Машина:21063 Цвет:белый в крапинку Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания. А что это означает??? У тебя стоит электронное или класическое зажигание?? Трамблер просто доработан чтоб можно был больший УОЗ... Читай тему про трамблер вобщем! Сообщение отредактировал рома из таганрога - 4.12.2009, 12:35 |
4.12.2009, 14:51
#1726
Цитата Трамблёр с возможностью установки увеличенного угла опережения зажигания. А что это означает??? У тебя стоит электронное или класическое зажигание?? Стоит бесконтактное зажигание, но поскольку обороты мотора несколько выше, чем на стоке то и УОЗ требуется бОльший, все доработки трамблера на это и направлены, на бОльший УОЗ) |
4.12.2009, 18:19
#1727
Dimjan-зсделал класную машину- смотрел видио- был просто в шоке! Пацаны простите, что пишу на украинском- ну не могу писать по русски((( 1-Ходовая-чтобдорогудержала как хонда и без кренов входила в повароты) 2-Стараюсь сделать машину сток или так чтоб ехала как требуется-кардинально ничего переделовать не буду- так основное-нулевик-эелктронное зажигание-чтонить с выхлопом придумать нада-Солекс хочу поставить= так как ты пишиш что очень класный карб!! Сейчас мотор 1.5 редуктор 2101 и пятиступка разгоняю машину до 170 без проблем))) Сообщение отредактировал рома из таганрога - 4.12.2009, 19:11
Причина редактирования: Перевёл
6.12.2009, 10:46
#1728
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 11057 Машина:2106 Цвет:приз Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Dimjan хочу на 1600 поставить вал окб 115, расточить впуск и выпуск в гбц и коллекторах, подскажи на сколько фрезернуть голову под 95 бенз со стандартными седлами( поршня пока незнаю какие, но движка не капиталилась с завода) ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
6.12.2009, 18:20
#1729
yurundos 1.5мм под 95 бенз
6.12.2009, 19:14
#1730
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
6.12.2009, 21:34
#1731
Опытные люди сказали, сам хочу ставить 115 вал и знаю что для него нужно
Dimjan помниш я тебе разказывал про 80 поршни которых ты не видел http://www.trt.kharkov.ua/index.php?section=4 |
7.12.2009, 10:20
#1732
Не я согласен под вал и под более увеличенное по октановым меркам топлево нада пилить головку я про то что а разве милиметра не хватает?
7.12.2009, 17:39
#1733
смотря под какой объём))
7.12.2009, 19:10
#1734
злостный офф: http://turbo-vaz.ru/forum/viewtopic.php?t=...asc&start=0
Димьян зырь чо твой "коллега" смог сделать)))) |
7.12.2009, 20:54
#1735
7.12.2009, 21:33
#1736
1.6 и надо 1.5)))
7.12.2009, 22:18
#1737
ДИМЬЯН все направляйки впуска я успешно спилил вровень с каналом и отполировал все это хозяйство но есть вопросик к тебе-подскажи пож-ста как лучше всего совместить оковские коллектора с каналами в башке?
8.12.2009, 0:39
#1738
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3445 Машина:Ваз 2106 Цвет:тёмная ночь Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Димьян подскажи за счёт чего пламя стреляет в раллийных машинах и хлопает когда они газ сбавляют и обороты опускаются?и реально ли такое сделать7
8.12.2009, 10:57
#1739
Поставь себе турбину и также будет:) Турба хлопками отрабатывает.
Что то Димы давно не видно, но меня всё таки терзают сомнения насчёт 1.5мм на 1.6!:) |
8.12.2009, 12:07
#1740
Димьян подскажи за счёт чего пламя стреляет в раллийных машинах и хлопает когда они газ сбавляют и обороты опускаются?и реально ли такое сделать7 ну пламени наверн не будет)) а вот хлопки в принципе без б)) сними глушак, резонатор и поставь вместо них просто трубу. по крайней мере когда я ездил без резонатора и глушака и стреляло при сбросе газа и рев был несусветный. но имхо эт все понты) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:47 |
