13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Тюнинг генератора.
сообщение 27.11.2009, 19:50
Сообщение #61
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 17:37) *
Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хватит, там запаса на натяжение довольно много.
особенно если брать не новый ремень а свой(который стоит сейчас) подношеный-подвытянутый.
bodrij
сообщение 27.11.2009, 23:20
Сообщение #62
Пользователь №: 4987
Машина:vaz 21061
Цвет:сафари 215
Привет всем! Ребят а кто нибудь ставил вот такой регулятор и как он в работе?
Прикрепленный файл  ФотоЧка0172.jpg ( 326.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
progressi
сообщение 28.11.2009, 23:22
Сообщение #63
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
пробывап валяеться туфта, а может просто брак 13,4 волтпа
Evlampii
сообщение 29.11.2009, 0:09
Сообщение #64
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Короче, перед тем как выкидывать гену на свалку, я у знакомого токаря закажу шкиф...давайте определимся по размерам только.
сообщение 29.11.2009, 10:50
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
короче- 900 об/м-1800 об/гены-штатное передаточное отношение-1/2.04---имеем примерно 1313.3-13.5 в. добавляем 40 % имеем отношение 1/2.4 и обороты гены при 900---1260об/м. или 50%---1/2.5---900--1350/об/гены-----14.0 В.вот так примерно. еще проще померить обороты движки когда достигается 14,0В и от этого плясать. сейчас поеду по делам и пока греюсь попробую это заметить,потом напишу
Lex@
сообщение 29.11.2009, 11:41
Сообщение #66
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
А в магаззинах нельзя найти подходящий шкиф??
progressi
сообщение 29.11.2009, 13:30
Сообщение #67
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
в магазине можно найти шкиф из двух половинок прокладываеш шайбу нужной толщины и вот тебе другой диаметор где то было про это на форуме.
сообщение 29.11.2009, 14:21
Сообщение #68
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
снял показания. 900 об/м- хх- 14.1. 950---13.6--габариты+ближний свет. 1050---14.1---габариты+бл. свет. из последних цифирей выходит что достаточно увеличение соотношения на 17%. 1/2.21
dim-mon
сообщение 30.11.2009, 5:20
Сообщение #69
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Я считаю очень даже хорошая идея и бютжетно. Нашелся человек который в процентах сказал на сколько диаметр надо уменьшать, спасибо ему.
У кого шкиф снят, снимите размерчики пожалуйста, а еще лучше чертеж сразу для токаря drinks.gif
С ремнем тоже подумать надо, длиный скорее всего родной окажется.
Юрий23
сообщение 30.11.2009, 14:34
Сообщение #70
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
У меня такой регулятор уже 5 мес проблем не было (тьфу х 3)
alvikagal
сообщение 7.12.2009, 0:38
Сообщение #71
Пользователь №: 20271
Простите, только наоборот. Умножайте обороты двигателя на 2,4 если 20% добавить. Получается при 900 об/мин - 2160. А если максимально допустимые обороты генератора 12000, то делим на 2,4 и получаем МАХ обороты двигателя 5000, а не 4000.
Завтра сниму свой шкив и несу к токарю. Отпишусь что выйдет.
Сообщение отредактировал alvikagal - 7.12.2009, 21:11
сообщение 7.12.2009, 0:52
Сообщение #72
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
alvikagal, ты в центре внимания, ждём твоих результатов!
И отпиши какие именно работы по переделке выполнял токарь.
Lex@
сообщение 9.12.2009, 13:42
Сообщение #73
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
дада))))
Lexani_89
сообщение 9.12.2009, 15:10
Сообщение #74
Из: Тольятти
Пользователь №: 16540
дада))))
ждем с нетерпением))
alvikagal
сообщение 10.12.2009, 0:32
Сообщение #75
Уже вытачил. Пока размеры выкладывать не буду. Завтра ставлю, тестирую и если всё ОК выкладываю расчёт и чертёж.
Lex@
сообщение 10.12.2009, 13:00
Сообщение #76
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
ЖДЕМС)))
alvikagal
сообщение 10.12.2009, 16:39
Сообщение #77
Уже поставил и проверил.
Для обзора выкладываю схему, а вечером подробно отпишусь.
Есть ньюансы. Не спешите точить.
Прошу строго не судить чертёж. Чертил в попыхах на работе, для токаря.
Прикрепленный файл  Шкив_доработан2.jpg ( 52.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 312
alvikagal
сообщение 10.12.2009, 19:56
Сообщение #78
На АКБ я поднимал плотность и теперь напряжение на нём 13В. Поэтому добиваюсь того, чтобы при включении всех потребителей на АКБ было напряжение 13,1-13,3 на холостом ходу.
Уменьшив шкив диаметра с 64мм. (окружность 201мм.) на 51мм. (окружность 160мм.), где-то на 20%, т.е. передаточный коэффициент шкива был 2 стал 2,4. Отсюда получаеться: при 600 об/мин. двигателя - на генераторе 1440 (так же как при старом шкиве 720 об/мин. двигателя). Если держать 1000 об/мин на двигателе то у меня работают габариты, ближний свет, печка на МАХ и напр. 13,1, а при 600 об/мин только печка.
Если включать дальний свет на 1000 об/мин., то садится АКБ.
Какой коэффициент у Вас? Замеряйте внутренний диаметр шкивов коленвала, генератора и делите.
При изготовлении шкива делал следующее. Токарь вытачил шкив без шпоночного паза и отверстие под вал генератора 15мм. Дальше подогнал отверстие напильником, а потом надфилем сделал паз под шпонку 3мм.
Мой совет тому кто этим будет заниматься: принесите токарю ремень, чтобы он по нему делал канавку. У меня он плотно не сел, т.е. вместо диаметра 51мм. у меня выходит 54, а это на 15% меньше родного и коэффициент не желаемый 2,4 а 2,3.
Делайте выводы и решайте, делать шкив или брать мощнее генератор.
Теперь буду менять лампочки на светодиоды (панель приборов подсветка номера, в дверях, подсветка салона и габариты), чтобы уменьшить мощность. Убрал лампочку в часах и прикуривателе (для меня они лишние). Ну и после всего этого менять АКБ (ему уже 5 лет) отжил своё дедушка.
Ремень натянул нормально, есть ещё куда тянуть.
Сообщение отредактировал alvikagal - 10.12.2009, 19:57
Lex@
сообщение 11.12.2009, 13:18
Сообщение #79
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Пасиб, огромное, вскоре наверн буду делать, постараюсь учесть советы)))))))
Batja
сообщение 11.12.2009, 15:03
Сообщение #80
Из: КАЛУГА
Пользователь №: 15272
Машина:VAZ-2106
Замечательный регулятор,уже наездил 15000,с таким.всё супер.Когда горят обе лампочки-значит всё отлично.Там в принципе всё написано на упаковке.Зарядка идет замечательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:52
