1459 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд,флуд,флуд..., ...и больше ничего!!!
Рейтинг 5 V
федор
сообщение 1.12.2009, 1:52
Сообщение #5341
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Enkei @ 29.11.2009, 5:56) *
Мужики, скажите все что думаете по машине на фото:
Пару нормальных машин ему покажи. Если одумается значит колхоз не окончательно сожрал его моск. smile.gif
Цитата(Dexiter @ 1.12.2009, 1:03) *
сильно тянул. провод 3 мм алюминиевый порвал
А ты за что тянул? За решетку или за одну из трех перегородок под решеткой??
сообщение 1.12.2009, 1:57
Сообщение #5342
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Алюминий ломкий. Я кохером выдергивал (зажим хирургический, на ножницы внешне похож), можно узкими плоскогубцами попробовать. Собственно должно вынуться вместе со стаканом, который тремя выступами держится за "мякоть" торпеды, которую можно попробовать аккуратно в нужных местах отогнуть отверткой.
сообщение 1.12.2009, 2:18
Сообщение #5343
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Кстати, сегодня хозяин этой машины что на фото повыше оформил таки страховку, ездили катаццо. Как все-таки хорошо иногда быть пассажиром, сидишь, глушишь себе пивко а он рядом слюнями истекает, ему-то низзя =))
сообщение 1.12.2009, 9:15
Сообщение #5344
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Dexiter @ 29.11.2009, 20:24) *
в садовую империю кто-нить гамает?
в какую из них????
Dexiter
сообщение 1.12.2009, 12:08
Сообщение #5345
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
я тянул за саму решётку.. вроде чё-то начало выходить и всё. не смог.
садовая империя - с гномами где
сообщение 3.12.2009, 21:31
Сообщение #5346
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
все это конечно хорошо, но народ кто раскажет как подключить бук к инету? есть проводной инет. подключение от провайдера на один машин. надо чтоб и второй машин имел доступ к сети. есть кто нить опытный в таком деле?
Крепкий
сообщение 3.12.2009, 22:15
Сообщение #5347
Из: сауны полчаса назад
Пользователь №: 16162
Машина:Антилопа 063
Цвет:светло-зелёный
Год Выпуска: 89
Бук подключить по проводу или без?
Misha065
сообщение 3.12.2009, 22:38
Сообщение #5348
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Хаб ставиш по моему минимальная емкость 5портов, 1приходящий и 4исходящих, все теперь на один хвост вешаеш 4компа.
сообщение 4.12.2009, 1:22
Сообщение #5349
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
"Проводной"=выделенка? И "второй машин тоже имел доступ в сеть" - одновременно с первым или можно по очереди?
Если можно по очереди, то лезем в настройки подключения основного компа, если все выставляется вручную - тупо делаем так же на ноуте, если "получить IP-адрес автоматически" - пробуем сразу, если не получится - надо перепрошить MAC-адрес сетевухи ноута, чтоб был таким же, как на компе.
Если одновременно, и худший вариант (проверка МАС-адреса, см выше)- нужен роутер (именно, а не свитч), которому надо вшить МАС от компа, а дальше на основе оного девайса строить локалку с локальными IP.
Если случай простой (проверка IP, а не МАС) - один фиг нужен роутер, ибо два одноранговых компа одновременно под одним IP в сети находиться не могут.
P.S. Миша 065 немного по старинке говорит, сейчас хабов практически нет в природе, свитчи вытеснили))
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 4.12.2009, 1:24
сообщение 4.12.2009, 7:14
Сообщение #5350
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Misha065
сообщение 4.12.2009, 16:34
Сообщение #5351
Да что дают тем и пользуемся. И хабы и свитчи, я их ставлю, от них развожу, работа такая)))
сообщение 4.12.2009, 16:48
Сообщение #5352
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня сейчас два компухтера и два инета от разных провайдеров.
1. Кабельный, по витухе напрямую к сетевой плате со штекером Ethernet. 6Мб/с, полный безлимит. 570р/мес
2. По телефонному кабелю с модемом. 512 Кб/с, 10Гб лимит. 930р/мес.
Естественно, хочу провести первый нет и на второй комп. Треба, чтобы оба могли работать в сети параллельно. Сеть сам поставить сумею, настроить комп тоже. В выборе девайсов и схеме их расключения нид хелп help.gif
Misha065
сообщение 4.12.2009, 20:20
Сообщение #5353
Ставь хаб или свич(гос. предприятия что дали тем и работаю), в входящий порт вставь основной конец, далее к двум компам витухой кидай, схема распиновки джеков В(может быть и А, но это зависит от первого(входящего конца) по нему выбирается схема А или В. Почестному джеки нераспиновываю хотя знаю технологию, просто неодбираем хлеб у дружественного участка ИС. Джеки можно обжать там где будеш покупать витуху(5е), скажиш только по какой схеме. А свич или хаб смотри по деньгам, больше 5портов тебе полюбому ненадо.
сообщение 4.12.2009, 20:30
Сообщение #5354
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Прикол в том, что у меня уже вся витуха закуплена (30м в сумме, компы по хате разбросаны tongue.gif ) У меня на всей этой конструкции через роутер оба компа по второму нету работали, просто вариант лучше нашел. Если все работало со вторым, то будет ли оно работать с первым?
Sprpddr
сообщение 4.12.2009, 20:31
Сообщение #5355
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Можно сделать и по-другому: прокладываешь витую пару между компами. В тот компустер, в который заходит интернет добавляешь вторую сетевую карту и соединяешь два компа. Кстати схема обжима между двумя компами другая, отличная от соединений комп-хаб, комп-ноут.
Схума есть тут: http://www.ckpr.ru/cable/dase.html А именно та, что помечана надписью "нуль-хабный" кабель. На первый комп, куда инет приходит ставишь программу Usergate 2.8 (http://alcom.p0.ru/load/2-1-0-28) и настраиваешь раздачу инета на 2й комп. От себя добавлю: у меня именно так и сделано по той причине, что нет лишнего устройства(хаб), соответственно лишнего геморра, да и по деньгам девешве, хотя в шкафу два свича лежат без делу. Если есть вопросы-в моей теме, или в личку, тут черт разбери чего твариться иногда)))
ЗЫ Я тоже Миша))))
Сообщение отредактировал Sprpddr - 4.12.2009, 20:32
Misha065
сообщение 4.12.2009, 21:24
Сообщение #5356
Вот и познакомились, честно я предлагал офисный вариант. Мы так по 10-20машин на один хвост вешаем, веселье по одному концу от хаба к розетки вести)
Sprpddr
сообщение 4.12.2009, 21:39
Сообщение #5357
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Ага! Ну тут задача попроще, для офиса такой вариант не подошел бы)
сообщение 4.12.2009, 21:42
Сообщение #5358
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Sprpddr, заинтересовал... у меня как раз сетевуха лишняя валяется =) А что за инструмент требуется для переобжимки провода?
Так, у меня в обеих материнках сетевухи интегрированные. На новом(1) компе все работает, дрова от материнки старого давно потеряны, пользовался отдельной PCI-сетевухой. Скачал вроде бы дрова, если меня больше дня не будет - помяните мой комп добрым словом =)
сообщение 4.12.2009, 21:55
Сообщение #5359
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ктото пользовался НОД-32,антивирусом?
Скачал вот,говрят не плох?
Раньше Каспер стоял,но он так систему грузил,шо я уже готов был на заражение вирусами,лишь бы нормально работать!
Sprpddr
сообщение 4.12.2009, 21:58
Сообщение #5360
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Нужны клещи, примерно такие: http://www.gven.ru/iteminfo/4.html Цена тут высокая, даже для хорошего инструмента, вообще так любой компутерщик знакомый сможет сделать, если таковых нет - так в любом магазине, где витую пару продают. У меня и у родителей именно по такой схеме инет делится. Ну от драйверов-то комп уш точно не помрет, ставь не боись, если чего - F8 при загрузки виндоус и пункт "загрузка последней удачной конфигурации", а если уш и это не поможет - то загружайся в безопасном режиме и удаляй портачный драйвер.
Ставь, хороший, следи за тем, чтоб обновлялся, и все будет ок!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 8:31
