11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Зеркала от ВАЗ 2107 в шестерку, как поставить!???
goJl6oe6
сообщение 28.11.2009, 17:00
Сообщение #81
Из: НиНо
Пользователь №: 20642
Тут весь вопрос в цене! По НН семерочные зеркала около 1200-1300рубликов и UNIVERSAL- 600-650. Плюс вырезать угадывая формат стекла, совсем не айс, а потом ето хозяиство еще и закалить надо. Даже я работая на Автостекле и имея доступ к печке по закалке, не стал ипаться
P.S. Обзор норма! семерочные не намного и лучше....вот если б от иномарочки с електрикой приставить, вот ето добро...да хер приставишь)
Сообщение отредактировал goJl6oe6 - 28.11.2009, 17:04
Sprpddr
сообщение 28.11.2009, 17:20
Сообщение #82
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Зеркала от ино-тот же вопрос цены. В любом случае, чем эту порнографию турецкую ставить, лучше уш политех 06й воткнуть.
сообщение 29.11.2009, 4:31
Сообщение #83
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Политех 06 рядом с Политехом 07 не валялся, говорю как пользователь обоих. Сток 06, к слову, хуже их обоих.
Я своим 07 весьма доволен.
Sprpddr
сообщение 29.11.2009, 6:00
Сообщение #84
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Абсолютно согласен. После пересаживания с папиной ино на свой таз, зеркала для меня были больной темой, привык уже к хорошей обзорности, чего только не ставил, а завершилось все подгоном мне на халявку политехов 07.
goJl6oe6
сообщение 30.11.2009, 18:13
Сообщение #85
Из: НиНо
Со стеклами от семерки чего не воткнуть)), хоть 6 хоть 7
lingvist
сообщение 14.12.2009, 18:06
Сообщение #86
Пользователь №: 21285
Цвет:Темно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(ZanoZa @ 3.6.2009, 21:54) *
я уже писал, извеняюсь конечно, но пошаговой технологии в фото нету. Когда буду красить машину может сделаю
1.Купил зеркала от 2105 уже со встроенными уголками (200 грн. пара)
2.Купил уплотнители для задних уголков
3.Снял форточку, и оторвал от неё всё что напоминает поворотный механизм - осталась только стойка.
4.На дверь с отсутствующими стёклами приделал зеркало.
5.Из нижней части резинового уплотнителя вырезал кусок длиной 68 мм (очень острым ножом) и склеил две части этого уплотнителя супер клеем.
6.Временно установил вертикальную стойку форточки.
7.Сделал шаблон стекла из картона, периодически примеряя его с уплотнителем.
8.Отнёс этот шаблон в стекольную мастерскую, там вырезали его из стекла 5мм и заторцевали (при желании можно эти стёкла закалить).
9.Собрал всё это и теперь весьма доволен.
это кратко :ok:
о нашёл шаблон стекла!!! Для масштаба сфоткал на двух листах А4. это главная деталь при переделке
А могешь обвести шаблон (если остался), отсканировать и выложить? Так можно будет распечатать и сделать свой шаблон.
>BOSYAK<
сообщение 14.12.2009, 18:35
Сообщение #87
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Ктоустонавливал такие зеркала скажите как с ними лучше или нет?
Кто ставил такое скажите как с ними хорошо или плохо
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 14.12.2009, 18:34
Прикрепленный файл  f1f5e0c9ff104eed11fca3263aab904a.jpg ( 2.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 308
Прикрепленный файл  d10c444ec79021f1cbba1d047c689f28.jpg ( 3.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 207
Прикрепленный файл  d10c444ec79021f1cbba1d047c689f28.jpg ( 3.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
CEPE}I{A
сообщение 14.12.2009, 21:18
Сообщение #88
Из: Волгоград
Пользователь №: 10253
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Фото очень маленькие, выложи побольше! Но т.к. на зрение не жалуюсь, то попробую рассмотреть!
На первом фото зеркала похожие на политех, вроде они самые, про них выше не один раз писали, скажу лишь что под них надо ставить 07 стёкла!
Вторая и третья фотка почемуто одно и тоже - это проспортовский ф1! У меня когда-то такие стояли grin.gif , но не долго! Несмотря на свой небольшой размер само зеркало сферическое (как в иномарках), что позволяет получить хороший обзор! Я очень требовательный к зеркалам и не мало их перепробовал, но меня обзор в ф1 вполне устраивал, только регулировать их очент не удобно! Под них тоже надо ставить 07 стёкла и !!! САМОЕ ГЛАВНОЕ !!! прикручивать их мебельными болтам, так чтобы с наружи гладкая шляпка была а в салоне сама гайка прикручивалась, и не в коем случае не вздумай прикручивать их саморезами, те что в комплекте с ними идут - спи*дят сразу же (со мной так и произошло, средь бело дня, прям возле универа, но я долб**б прикрутил их обычными болтами с гайками на пластиковый уголок от другого зеркала, т.к. стёкла у меня с форточками)!
Лучше бери политех - для классики это самые лучшие зеркала!
Sprpddr
сообщение 16.12.2009, 17:07
Сообщение #89
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Неоднократно сказанное и абсолютно верное утверждение, сколько уже мусолить это можно? А установка 07 политехов в 06 стекла ВОЗМОЖНА, способ установки в этой теме, начинается с поста № 50!
Dr.R
сообщение 30.12.2009, 7:42
Сообщение #90
Из: Георгиевск
Пользователь №: 20656
Машина:21061
Цвет:мурена
Может кто так и делал , всю тему не читал, я тупо просверлил отверстия в углу стекла, в уплотнителе под углом, и воткнул, приколхозив снутри. Меня всё устраивает, и вид ниче так! Если надо могу фото кинуть.
vlad_i_mir
сообщение 2.1.2010, 23:13
Сообщение #91
Из: Луганск, Украина
Пользователь №: 24234
Машина:ваз2106
Цвет:красный
я поставил зеркала по типу девятошных в 06 с заменой стекол на 05/07. была возня с регулировкой, но это того стоит. правое зеркало сферическое, левое нет. при желании можно оторвать акк зеркало от основания (приклеено двусторонним скотчем в 4-х местах) и приклеить подогрев. будет шикарно. у меня есть еще одна 2101 со штатными стеклами и зеркалами - сажусь в нее и мешают стойки посреди двери (особенно слева). ставьте 07-стекла и 09 -зеркала (они сделаны для 05-07вазов.
Aleksanderac
сообщение 21.3.2010, 1:26
Сообщение #92
Из: Архангельск
Пользователь №: 18305
Машина:21065
Цвет:фиолетовый
Всем привет. Народ, просьба у кого стоят зеркала "Политех" вот эти, которые все советуют http://www.carmirror.ru/catalogue.php?part=5
Выложите пожалуйста сюда фотки, сток надоел, загибаются постоянно, в итоге в прошлом месяце дверь порвал, когда в гараж заезжал ночью, зеркала лень поворачивать было.
А то как то колхозно они смотрятся на фотке, может на машине по другому?
Или может от audi 80 ?
Которые лучше и стильнее ? )))
Сообщение отредактировал Aleksanderac - 21.3.2010, 1:47
Sprpddr
сообщение 21.3.2010, 6:51
Сообщение #93
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Я ставил, зеркала достойные, не задувает, не трясутся, из недостатков - слабое крепление, но оно лечится за 40р, обзор в правое зеркало немного слабоват, конечно лучше, чем аля-зубило, которые к стойке прикручиваются, ну и лучше стока, но тем не менее, хочешь безопасности делай так
Kisamid
сообщение 5.5.2010, 12:57
Сообщение #94
Пользователь №: 30337
Машина:ВАЗ 2106 1,6
Цвет:Серо-голубой
А кто-нибудь ставил себе зеркала с Daewoo Matiz?
Они стоят 1000 - 1200, крепятся как штатные и выглядят вполне прилично.
На дэу это смотрится так:
Сообщение отредактировал Kisamid - 5.5.2010, 13:08
CEPE}I{A
сообщение 5.5.2010, 18:56
Сообщение #95
Из: Волгоград
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1992
Kisamid думаю что никто, т.к. на шестёрке они смотреться не будут и угол наклона двери совсем другой!
FREEZBY
сообщение 8.5.2010, 22:31
Сообщение #96
Пользователь №: 31169
Цвет:Голубой
Я форточку намертво закрыл и в каждой двери просерлил по 3 дырки. Великолепно все пашет...на установку обоих час ушел.Модель зеркал - ПОЛИТЕХ Р5
Antoha
сообщение 29.6.2010, 11:28
Сообщение #97
Пользователь №: 17999
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Приобрел вот зеркала. Прошу вашего совета, стоит-ли их покрасить в цвет кузова? или так оставить?
Они ещё с поворотником.
Hobbit
сообщение 29.6.2010, 14:09
Сообщение #98
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Там есть не только поворотник, но и габарит. А по теме, то их не стоит ставить вообще. Есть пару доводов:
1. Трясутся.
2. Слишком мелкие - видимость плохая + не смотрятся.
3. Пользуюсь такими год - жутко недоволен - ищу от БМВ 3 ...
Antoha
сообщение 29.6.2010, 14:40
Сообщение #99
Машина:ВАЗ 2110
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
1. Трясутся.
Там был габарит, синего цвета..
Я габаритные светодиоды заменил на оранжевые, теперь там только поворотник.
Поставлю то я их полюбому, деньги-то потрачены уже. Да и старые зеркала у меня ну очень-уж страшненькие, к томуже ещё и разные)
Вот просто хотел узнать, как будет лучше смотреться. Поставлю пока так.
Hobbit
сообщение 29.6.2010, 14:53
Сообщение #100
Из: Україна
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
1. Трясутся.
Есть ещё один прикол: Они для зубил...
А так про поворот ясно, у меня сосед так делал - у него один в один как эти, а у меня чёрные и без поворота...
Где-то при 80-ти в них уже нихрена не видно...
Кстати зеркала не отдаляют ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:57
