132 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
>  Все проблемы с КПП.
Kwazart
сообщение 24.11.2009, 23:07
Сообщение #161
Пользователь №: 18205
Машина:21011
Год Выпуска: 1975
Позавчера заменил задний сальник на коленвале, появилась странная вибрация, раньше такого не было. Вот только не помню диск сцепления правильно ставил или нет. Вопрос к знатокам что будет если поставить диск сцепления неправильно? Или эта вибрация может быть из за непоставленных резиновых шайб на кардан(имхо уже от старости развалились при съемке а новых небыло)
VaSer
сообщение 24.11.2009, 23:09
Сообщение #162
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
А может это от неправильно поставленного маховика???
сообщение 24.11.2009, 23:21
Сообщение #163
Цитата(Гроб @ 23.11.2009, 11:51) *
А у когонить есть фото переборки Кпп по этапам?
Мне не понадобился никакой специнструмент. Просто внимательно смотри с чего начать, откручивай, снимай, запоминай взаиморасположение деталей...подшипники сами вылазят, без съемников....ничего внезапно не выскакивает и не улетает, ну, кроме шариков и штифтиков фиксаторов штоков вилок.
Kwazart
сообщение 25.11.2009, 7:54
Сообщение #164
Машина:21011
Год Выпуска: 1975
Маховик ставил как и стоял до этого. Его центровать как сцепление надо или нет? А вот все таки интересно что же будет если диск сцепления наоборот поставить? Может кто знает
Гроб
сообщение 25.11.2009, 15:21
Сообщение #165
Пользователь №: 4583
Ну вот обрадывал...
переберал раньше каробку касмича 412 как вспомню про игольчатые падшибники на вторичке волосы дыбом
а про фиксатор вообще малчу...
Dron-2106
сообщение 28.11.2009, 20:09
Сообщение #166
Из: Rzn
Пользователь №: 19221
Привет всем автолюбителям и водителям.Народ посоветуйте как снять коробку в гараже если нет ямы. Мне нужно снять карзину сцепления. Как можно снять не навредить ущерб машине?Спасибо. umnik2.gif
Сообщение отредактировал Dron-2106 - 28.11.2009, 20:10
сообщение 28.11.2009, 20:21
Сообщение #167
без ямы тяжко...даже с помощником. Найди тему-как в одиночку снять коробас (была недавно)
ну а я так снималПрикрепленный файл  кпп2__2_.JPG ( 205.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
kolobok
сообщение 28.11.2009, 21:19
Сообщение #168
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для замены сцепления корбку снимать не обязательно - достаточно ее отодвинуть. Однако без ямы\эстакады это сделать невозможно. Или почти невозможно...
Dron-2106
сообщение 30.11.2009, 14:17
Сообщение #169
Из: Rzn
А если перевернуь машину на бок положить в проём переднего окна Запаску накаченную?
wood100k
сообщение 8.12.2009, 11:07
Сообщение #170
Из: Киев
Пользователь №: 2417
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
При отпускание педали газа и движении накатом на передаче шумит в районе коробки. Стоит нажать на газ-пропадает шум. На нейтралке все ОК. В чем может быть проблема? dntknw.gif
serega4100
сообщение 8.12.2009, 11:30
Сообщение #171
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
что то какая то не понятная проблема. Проверь уровень масла в коробке, скорее всего шестрени шумят, а при нажатии на газ ты их просто не слышишь за звуком движка
wood100k
сообщение 8.12.2009, 12:28
Сообщение #172
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Нажимаю на газ-шума нет, отпускаю-появляется. Уровень масла в норме.
serega4100
сообщение 8.12.2009, 13:19
Сообщение #173
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
как ты описываешь такое ощущение складывается, что у тебя не коробка шумит, а редуктор моста. Послушай лучше откуда звук идет.
MDV
сообщение 8.12.2009, 14:17
Сообщение #174
Пользователь №: 1778
Я снимал без ямы и ставил тоже без неё. Сразу скажу одному это сделать не реально, рук не хватит да и не удобно. Я просто домкратил машину с одного боку подкладывал под машину, 4 колеса и доски чтоб не покоцать резину. И всё снял поставил за 3 часа, на снятие ушло приерно час ну и постановка на место часа два . Не удобно но приловчиться можно.
Ещё как варьянт посмотри эластичную муфту.
wood100k
сообщение 8.12.2009, 14:26
Сообщение #175
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Эластичка целая, подвесной, крестовина, сцепление недавно менялись. help.gif
MDV
сообщение 8.12.2009, 14:47
Сообщение #176
А выжемной?
wood100k
сообщение 8.12.2009, 15:07
Сообщение #177
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
Цитата(MDV @ 8.12.2009, 14:47) *
А выжемной?
Сцепа на шум не влияет-выжато или нет.
Сцепление менял комплектом.
3d3e
сообщение 8.12.2009, 19:26
Сообщение #178
Из: Миасс
Пользователь №: 23080
Машина:Ваз 21063
а как можно сцепление не правильно поставить?
странно...
резинки надо было все-таки посмотреть нормально. если старые и разваливаются, то.....
тогда особых проблем нет. снял и все.
тут по обстановке решать надо.
А выжемной?
а если это промежуточный вал? в смысле подшипники.
без нагрузки гудят, а под нагрузкой не издают звука...
wood100k
сообщение 8.12.2009, 19:34
Сообщение #179
Из: Киев
Машина:VAZ 2106
Цвет:Black
А выжемной?
Подвесной подшипник? Новый ставил, шум был до и после замены.
гесер
сообщение 9.12.2009, 9:16
Сообщение #180
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
А звук "шума" какой, звон, шорох? У меня было позвякиваниё, причём в таких же моментах. Загрешил на подвесной, заменил его-результат ноль, звон остался. Всё прощупал, пролазил-нечему звенеть. Вывесил зад, чтобы колёса свободно вращались, стал крутить кардан и нашел источник звука-отвернутая гайка фланца. Из-за этого лёгкий люфт в шлицах. Когда газуешь, то за счет крутящего момента кардан в шлицах встаёт жестко, а в накате слегка ослабевает и его начинает слегка подколбасивать и в шлицах позвякивает
Сообщение отредактировал гесер - 9.12.2009, 15:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 12:59
