27.11.2009, 21:56
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Лично я поставил туда отражатели, и светодиоды, намногог лучше штатных...
28.11.2009, 10:33
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4768 Машина:VAZ 21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А можно описать процесс, с фото? подробнее пожалуйста!
28.11.2009, 11:55
#23
Ну, а что там? Есть у меня хороший материал для отражателя, вырезал как надо, вставил, он там сам закрепился, расперся...потом хорошую лампу со светодиодами и все...НО правда, если не нравится все же или лампа плохо встает из-за размеров, можно поиграть с креплением для цокаля, я лично его немного выдвинул и перезакрепил(у меня старого образца, лампочки из багажника можно достать)
Сообщение отредактировал Evlampii - 28.11.2009, 12:01 |
28.11.2009, 12:11
#24
Я когда делал вставлял лампу с обычным цоколем, в которую вставлены 10 или 12 светодиодов. Собрал конструкцию, включил: нифигульки не видно :( Поехал в продуктовый, купил шоколадку, обложил фальгой все, кроме стекла, снова собрал:
Кол-во скачиваний: 256 |
28.11.2009, 12:21
#25
Интересно, а можно туда воткнуть плату со светодиодами диаметром 4 мм, и повернуть их в сторону номерного знака? а то колхоз получается... фольга, отражатель...
28.11.2009, 12:45
#26
Интересно, а можно туда воткнуть плату со светодиодами диаметром 4 мм, и повернуть их в сторону номерного знака? а то колхоз получается... фольга, отражатель... Я у кого-то видел из пластины сделано крепление для ламп как в салоне. ИМХО смысла особо заморачиваться нет, обклеить хорошим отражателем и не нарушать заводской надежности конструкции... |
28.11.2009, 16:03
#27
Самое простое фальга, но у меня отражатель помышленный с завода...вырезал и вставил.
28.11.2009, 18:14
#28
Да и вообще, зачем делать чтоб номер сиял как новогодняя елка? Фольга или отражатель вполне удовлетворяют ГОСТам. Поставить СД смысл есть - энергопотребление снизится, и цвет подсветки более приятный. Я специально не поехал за отражателем - че номер лишний раз палить, вдруг улепетывать придется от кого?
21.3.2010, 20:29
#29
Че мне улепетывать, сделал так.
За одно и все видно , в грязь не влезишь. залезая в багажник. Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 10.4.2010, 17:35 |
29.3.2010, 20:58
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 19941 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем опишу, как сделал Я!!!
На радиорынке были приобретены: - макетная плата - 2 шт - 5 грн - светодиод 10 мм белый - 10 шт - 15 грн - резистор 1 кОм 0,25 Вт - 100 шт - 4 грн (брал упаковку, бо дешевле) Итого: 24 грн. Приступаем к работе. Вынул лампочку подсветки номера, открутил корпус (ту черную пластмасску со стеклышком), промыл её, вынул металлическую пластинку, типа отражатель. Далее начал заниматься любовью с тем, что приобрел на рынке. На макетной плате соорудил для примера (дабы наперед посмотреть) светодиоды. Получилось со второго раза так, как мне нравилось больше всего. После к каждой плюсовой ножке светодиода (она длиннее) припаял по одному резистору на 1 кОм. После спаял плюсовый в одну кучу, минусовые - во вторую. Припаял по проводу, присобачил по разъему типа "папа" на другой конец. Вот и все. Чтобы не болталась данная конструкция в корпусе, я подложил туда по кусочку резины (можно вырезать со старой камеры). Вот и все. Дабы доказать, выкладываю фото!!! Сообщение отредактировал romikos23 - 29.3.2010, 23:47
15.4.2010, 20:10
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 18.1.2009 Из: Самара Пользователь №: 8431 Машина:21065 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а я сделал вообще по другому- просто взял два светодиода и через отверстия в накладне под номером укрепил на клее просто и сердито.... запитал от штатной подсветки - штатные лампы вытащил. резуьтатом доволен
16.4.2010, 10:48
#32
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
24.4.2010, 14:14
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2010 Из: Амурская обл.Благовещенск Пользователь №: 28799 Машина:ваз 21061 Цвет:Гранат Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Если просто поменять лампочку на диодную то лучше светить врятли будет т.к.лампочка направленна не на номер а в черную пласмассу а диод то светит только направленно вперёд и свет на номер попадать не будет. Так что если така переделывать или диод светяший вбок покупать Есть рассевающие диоды с ними не будет проблем!!!!!!!
24.4.2010, 19:34
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 14.4.2010 Из: Саратов Пользователь №: 30186 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня рассеиватели вылетели , лампы грязью забило, я забил их делать. Рассеиватели в "новых" фарах на защёлках, но в виду кач-ва не отщёлкиваются, а отваливаются. Со светодиодами идея замечательная, в корпусе навалом места, и светят как надо.
10.5.2010, 8:28
#35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 27.9.2009 Из: Энгельс Пользователь №: 19539 Машина:21033 Цвет:Темно-вишневый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Был на днях в запчастях, видел светодиодные лампы-сборки. Выглядит как плата с напаянными "пираньями" 2-6 штук под стандартные патроны. Цена вопроса около 30 рублей.
10.5.2010, 10:09
#36
6.6.2010, 23:31
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 571 Регистрация: 29.2.2008 Из: Казань Пользователь №: 2497 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена 377 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
6.6.2010, 23:43
#38
7.6.2010, 0:00
#39
вот всего 4 диода, все хватает освещает отлично, видно на фото. Только номер не четко видно, а вообще кому как... видно)) это просто фотик так сфоткал) не могу ночной режим поставить, номер освещается полностью и белый, а не желтый, как со стандартом |
3.2.2011, 13:44
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
я вот чет тоже думаю..замутить подсветку такую..или непарится оставить лампы..
на рынке видел такую плату не большую..с обратной стороны она смоклеющеяся..и от нее два провода идут..вот можно туда во внутрь наклеить эту плату..подключить ды и всё..правда цена платы 150 рублей..) 300 р за подсветку номера)) это крута))) но доверия особого нет китайщина это палюбому..хоть и написанно "Маяк".. а кто нибудь знает это железное кольцо в штатном плафоне подсветки оно вытаскивается? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 12:19 |
