2 страниц V  < 1 2
Тема закрытаНачать новую тему
> Стартер крутит в холостую, Не пойму что происходит.
Вованчег
сообщение 28.11.2009, 13:48
Сообщение #21
Из: Онега
Пользователь №: 20633
Цвет:Серый
Проблема таже. Машина заводится, стартер не отключается. Приходится выбегать из машины и скидывать клему с акума. Уже зае... снимать разбирать и снова ставить стартер. В чём может быть проблема? Только конкретнее и её решение.
Serjio65
сообщение 28.12.2009, 10:54
Сообщение #22
Пользователь №: 22375
Цвет:Синяя полночь
Год Выпуска: 19 н.у.
Добрый всем день.Вобщем ситуация такая.Стартер чебоксарский 922.3708.Работал почти нормально втягивающая изредка щелкала а так все нормально.Тут стал заводиться щелкнула втягивающая и просто жужание.Открыл капот послушал, просто жужание вхолостую.Приехал домой,,открутил стартер вроде все ок зачистил на всякий все контакты.Поставил, то щелкает втягивающая, то опять жужит.Снял,Заменил втягивающую бендикс Ну больше нечего все новое!Поставил, та же песня.Снял.А на маховик решил глянуть и увидел что бендикс тупо ттрется об маховик но не цепляет не доходит.Подточил стопорное кольцо, и уши крепления, поставил, и короче совсем чуток цепляет звук сильнее жужащий либо опять холостой.Что может быть подскажите пожалуйста?Я уже заманался!
Nikolas70
сообщение 28.12.2009, 11:32
Сообщение #23
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Вероятно износились зубцы на венце маховика. Необходима замена венца.
сообщение 28.12.2009, 14:07
Сообщение #24
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
+1, и бендикс на стартере поменяй, вряд ли ему по душе пришелся твой опыт с подтачиванием ушей и задевания за маховик...
Serjio65
сообщение 28.12.2009, 17:08
Сообщение #25
Цвет:Синяя полночь
Бендикс новый меняный (
сообщение 28.12.2009, 17:17
Сообщение #26
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну как минимум проверить его стоит.
И еще вопрос, для лучшего понимания: бендикс находится на одной линии с венцом и не достает до него или же не доходит до плоскости маховика?
Если второе - то скорее в бендиксе самом проблема, точнее в приводе. Рычаг проверь, шлицы и собственно саму шестерню с обоймой...
Ramzes3
сообщение 4.1.2010, 13:54
Сообщение #27
Из: Балаково
Пользователь №: 23091
Цвет:серо-синий
Год Выпуска: 1979
Всех с Новым годом,помогите проблема такая,недавно перебрал стартер,якорь заменил,подключил,крутит бодро,аж обрадовался,прошло где то дня 3,началась такая ерунда:после запуска стартера слышен звук,как будто,стартер обо что задевает,типа визга,что эт может быть?бывает норм,а бывает этот самый визг
Выходной_день
сообщение 4.1.2010, 22:00
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8249
Цвет:Валентина
У меня на приводе бендикса пластмассовое кольцо сломалось и расплавилось. Перед этим залипло втягивающее (?) и стартер продолжал крутиться после запуска двигателся. Когда постучал по втягивающему, оно "отпустило". После этого каким-то чудным образом стартером несколько раз удалось воспользоваться (надо было раз 50-70 щёлкнуть замком туда-сюда), но крутил он очень медленно. И вот, после снятия и разборки я увидел то, описано в первой строчке сообщения. А теперь вопрос к знатокам: от чего такое бывает? Какие причины такой поломки?
mpaulf
сообщение 7.1.2010, 13:49
Сообщение #29
Из: Около Великого Новгорода
Пользователь №: 12623
Цитата(montyyo @ 19.2.2009, 17:40) *
У меня похожая проблема, как то умер стартер :) , заменил, поставил стартер б/у от друга, вроде рабочий, поставил новое втягивающее, купил в магазине, стартер перед утсановкой проверил, крутит хорошо, с втягивающим проверил, тоже нормально, установил все это дело в двигатель, в гараже тепло, раз 5-6 завелась отлично, через пару дней на улице, примерно -15 не завелась, стартер крутит, но не схватывается с маховиком, или с чем он там должен :) просто крутит, через 15-20 попыток может схватить, иногда может со второй попытки, поменял втягивающее на новой, все нормально, но через 3-4 дня опять так же, не понимаю в чем может быть проблема. Посоветуйте, буду очень признателен.
PS пишу в этой теме, т.к. новую открыть не могу.
Такая же ерунда - стартер крутит вхолостую. Проявилось в морозы.
Сейчас холодно, поэтому снимать стартер и разбираться желания нет.
Поэтому делаю так:
включаю зажигание и несколько раз кратковременно чиркаю стартером до появления характерного щелчка.
После этого завожу уже нормально.
Lev_Ekb
сообщение 8.1.2010, 18:29
Сообщение #30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
офф...
сегодня ставил новый стартер... на улице -25...
ох пля не легко мне было его снимать...
больше всего %бался с нижним болтом, он был покрыт льдом... я его залил средством для разморозки замков, через час болта не нашел )))))
оказывается его там не было, просто сосулька наросла )))))
потом парился с тепловым экраном, нижнюю гайку так и не смог открутить, просто изогнул экран, чтобы можно было достать стартер.
новый стартер поставил на раз, от Ш-нивы (5722.3708), он меньше... встал на раз )))
теперь все круто!!!!
Поэтому делаю так:
а вам господа надо бендикс менять, а если будет не достаточно, то еще венец маховика.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 8.1.2010, 18:30
сообщение 21.11.2010, 19:59
Сообщение #31
Закрыто. Тема по стартеру в поиске.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 13:31
