6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Подшипник полуоси зашумел, как поменять?
kuder
сообщение 25.11.2009, 17:10
Сообщение #61
Пользователь №: 22050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый
там гайка с пластиковым наполнителем(самоконтрящая) просто хорошо затянуть
"хорошо" - понятие для разных русских богатырей разное. Есть чётко прописанный момент затяжки этой гайки (см. камасутру, если не желаете ещё подшипники ведущей шестерни поменять). Viduka, про диагностику редуктора написано много добрых слов. Рекомендую сначала почитать (например, соотв. книжку в издании "за рулём"), а потом лезть (или принять решение доверить агрегатчику). "Хрустеть" там может много чего. Заочно не скажешь.
tuner
сообщение 25.11.2009, 19:25
Сообщение #62
Пользователь №: 6913
та речь о гайках которые фланец редуктора с карданом скрепляют,там не перетянешь,если специально не стараться
mik58
сообщение 25.11.2009, 19:46
Сообщение #63
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
конечно о четырех гайках с болтами фланца там тяни сколько хочешь в крайнем случае болт с гайкой поменяеш
kuder
сообщение 26.11.2009, 12:46
Сообщение #64
Машина:ВАЗ-21063
Эти гайки обсуждать в форуме... ну, не знаю, зачем он нужен тогда. Давайте ещё будем учить колесо менять.
viduka
сообщение 27.11.2009, 18:00
Сообщение #65
Пользователь №: 13877
Машина:21061
сегодня проконсультировался еще у одного человека,он сказал,что подшипники могут быть на виде целые,и без нагрузки не хрустят,а как даешь на них нагрузку,они и начинают гырчать.
кто что еще может сказать? :)
федор
сообщение 27.11.2009, 18:46
Сообщение #66
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
У меня полуось была кривая. С набором скорости из моста шорканье начиналось.
viduka
сообщение 27.11.2009, 19:01
Сообщение #67
Машина:21061
Я повторюсь,полуоси ровные обе. подшипник ЦЕЛЫЙ на каждой и НЕТ никаких намеков на то,что обойма разбита,и когда он получает нагрузку то и шоркает. попробую в выходные масло в мосту сменить,если не поможет то я не знаю куда копать ((
magadan
сообщение 27.11.2009, 19:32
Сообщение #68
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
да капать то особо больше не куда!
Осталось вытащить редуктор и посмотреть его, может поменять подшипники на хвостовике и смотреть кардан хрустеть могут и крестовинки и подшипник подвесной. больше там нет ничего, если только кардан не трет о выхлопную трубу или резонатор. все. дальше нужно тащить к колдуну и выгонять злых духов.
Сообщение отредактировал magadan - 27.11.2009, 19:47
федор
сообщение 27.11.2009, 19:35
Сообщение #69
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Ровные в смысле сам пруток прямой? А фланец относительно прутка? У меня именно край фланца чиркал.
viduka
сообщение 27.11.2009, 20:31
Сообщение #70
Машина:21061
да оси прямые,сравнивал с покупной.
буду смотреть кардан,если найду эстакаду. про подвесной тоже подумал,но разве он может отдавать на колеса?
mik58
сообщение 27.11.2009, 21:02
Сообщение #71
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
все таки вытащи из тормозных барабанов тросик ручника и прокатись, посмотреть на торцы колесных болтов может они задевают
zzzdimazzz
сообщение 21.3.2010, 23:31
Сообщение #72
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет а может ли полуось верней подшибник скрипеть? и еще передние подшибники только гудят или тоже могут скрипеть7
Alex Lex
сообщение 1.4.2010, 10:17
Сообщение #73
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
А свистеть (пищать) могут?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 1.4.2010, 10:18
Женько
сообщение 1.4.2010, 10:40
Сообщение #74
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 9896
Цвет:Примулла
может ещё и как!, я через закрытые окны слышал
Alex Lex
сообщение 1.4.2010, 10:44
Сообщение #75
Из:
А разве к ним масло из редуктора не поступает?
Как устранить этот писк? Смазать?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 1.4.2010, 10:47
Женько
сообщение 1.4.2010, 10:50
Сообщение #76
Цвет:Примулла
он закрыт сальником со стороны редуктора и вапще у него самого есть пыльники и внутри его смазка
DimCa
сообщение 29.6.2010, 18:16
Сообщение #77
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Ребят дело такое: в один прекрасный момент на ходу почти отказали тормоза, еще ощущался хруст колеса как будто что то перемолывает, зад правый тормозной цилиндр заклинило и выдавило при торможении педаль тормоза ходила взад вперед, потихонечку добрался до дома. Поменял цилиндр за одно и на другом колесе прокачал все вроде норм, потом поехал до учебы на ходу слышу правое колесо как бы хрустит переодически опять и как бы казалось или нет колесо вроде как подклинивало, бл...... как мне достает это дело уже. Сначало думал может колодку как то трет об барабан, снял барабан, не колодки норм стоят, цилиндры новые работают, немного стружки на колодках.
Думаю чеж такое потом полуось чето пошатал а она гуляет вверз вниз на 5мм примерно думаю ппц, наверн подшипник полуоси трындец diablo.gif
потом на поддомкраченном колесе завожу вкл 1ую и прислушиваюсь и слышу шелест, а когда едешь местами вообще как в мясорубки чтото перемалывается
1)Если люфт такой эт полюбому подшипник?
2)Если менять полуось в сборе, то нечего не надо запресовывать а снял/поставил?
3)Если менять только подшипник то что мне еще понадобиться кроме этого, например сальник, кольцо..........?
Сообщение отредактировал DimCa - 29.6.2010, 18:23
сообщение 29.6.2010, 18:53
Сообщение #78
Сальник полуоси покупать надо и менять по любому, полуось в сборе готова к установке, старую вытащил , новую вставил прикрутил, а если менять подшипник то надо срезать старое кольцо и нагревать новое и садить на полуось, вот что самое трудное в замене подшипника.
DimCa
сообщение 29.6.2010, 20:57
Сообщение #79
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
значит приобрести в магазе нужно будет: стопор.кольцо, подшипник, сальник. Все больше ничего не надо?
сообщение 29.6.2010, 21:11
Сообщение #80
Да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 22:14
