72 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 18:41
Сообщение #81
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
У меня такой вопрос...правый контур перестал срабатывать и сигналка ругается(то есть она не видит правых дверей, но наконечники работают). Какие мысли?
сообщение 27.11.2009, 19:33
Сообщение #82
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Мысли простые... "наконечники работают" - это как понимать: загорается свет в салоне (оба светильника) или, что считается работой?
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 5:48
Сообщение #83
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Да, именно так...загорается свет в салоне. Но у меня вообщето от дверей левых загорается слева светильник, от правых - правый...
Сообщение отредактировал Evlampii - 28.11.2009, 5:51
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 17:22
Сообщение #84
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
Люди помогите при установке сигнализации АПС 1350 куда в жигулях подключается фиолетовый провод в инструкции написано концевик двери +, там жэ нет (+), а там тока (-) че делать то? да еще и с замками не разберусь никак че значит (Запирание Н.З.), (запирание Н.Р.), (запирание обший) и тоже (отринание Н.З.) и Т.Д. че к чему никак не пойму (( если кто то разбирается могу скинуть схему с инструкции пожалуйста помогите! Вот Ссылка на инструкцию http://www.auto-set.ru/docs/A.P.S.%201350%20manual.pdf
Сообщение отредактировал IGNAT - 30.11.2009, 17:25
kolobok
сообщение 30.11.2009, 17:42
Сообщение #85
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
концевик двери + не подключать никуда, просто этот провод заизолировать. Про замки: общие - к замкам, НЗ - на массу, НР - на +12В через предохр.
сообщение 30.11.2009, 19:10
Сообщение #86
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вот в этом и проблема - загораться должны оба светильника. Возможно отлетел белый с черным провод, который соединяет обе стороны.
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 20:35
Сообщение #87
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Да я именно так и сделал но синий провод почемуто так и не работает что жэ мне делать то?? Распишите плз как правельно ставить программу, быть может я там наклацал чего ненада, и в этом вся проблема !!!!
сообщение 30.11.2009, 22:54
Сообщение #88
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А при чем здесь синий провод? Это, ИМХО, выход 2 канала. Концевики дверей - коричневый провод!
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 23:24
Сообщение #89
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
я то понимаю но дело в том что мне нуна сделать чтобы открывался багажник с конпки на пульте функция 15 посмари в инструкции ссылка выше. А синий провод не продает массу яж и спрашиваю почему ((
сообщение 30.11.2009, 23:52
Сообщение #90
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Минус может не появлятся, если фукция 15 (синий провод) запрограммирована как для пейджера. Минус в этом случае появится при срабатывании сигнализации.
Порядок программирования:
Для настройки функции # 15:
♦ Включите зажигание и в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза. Сирена подаст один короткий сигнал.
♦ Нажмите обе кнопки передатчика одновременно и удерживайте их в течение 2 секунд. Сирена подаст один длинный сигнал.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 1 сигнал сирены (функция # 1). СИД системы начнет редко мигать.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 2 сигнала сирены (функция # 2).
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 3 сигнала сирены (функция # 3).
.... и так еще 11 раз
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 15 сигналов сирены (функция # 15).
♦ Нажмите кнопку передатчика с изобр. динамика . Если Вы услышите:
1 сигнал сирены, то включено “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
2 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления закрыванием окон автомобиля”
3 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход при включенном режиме охраны для управления дополнительным Н.З. реле блокировки двигателя”
4 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления дополнительным пейджером”
♦ Нажмайте на кнопку передатчика с изобр. динамика пока не услышите 1 сигнал сирены - “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
♦ Выключите зажигание. Сирена подаст 2 сигнала, а СИД погаснет. Система автоматически выйдет из режима программирования функций.
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 0:10
Сообщение #91
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Пасибки я попробую завтра напишу
Evlampii
сообщение 1.12.2009, 19:08
Сообщение #92
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Как же я не обратил на это внимание...завтра проверю проводку на работе, всеравно вся машина разобрана))
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 19:19
Сообщение #93
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
нИФИГА ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО НО НИЧЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(
сообщение 1.12.2009, 19:31
Сообщение #94
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Актуатор багажника подключал через реле? Если нет, то, скорее всего, сгорел выход - транзисторный ключ на ток 200-300 мА...
IGNAT
сообщение 2.12.2009, 11:07
Сообщение #95
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Тоже мне сказал электрик но я открывал и там все нормально банки целые!! ничего нет кароче с горелого! И че делать хз (((
сообщение 2.12.2009, 19:02
Сообщение #96
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так и не ответил... Еще раз... Подключал через реле? Видимых повреждений может и не быть.
Djeiks
сообщение 9.12.2009, 6:02
Сообщение #97
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Мужики кто нибудь сталкивался с сигнальной пантера 355? Хотелось бы узнать про нее все,есть ли в ней центральный замок? Ну и так ее характеристику
IGNAT
сообщение 9.12.2009, 11:24
Сообщение #98
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Сначяла нет рэле ваще небыло подлкючил так и все работало. А потом загорелся чтобы багажник открывать с кнопки нп пульте. И давай все заново все разобрал и собрал по схеме и сразу давай цэплять к реле. карочк сначяла реле небыло!!!
сообщение 9.12.2009, 17:28
Сообщение #99
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
http://www.magnitola.ru/Pantera-CLK-355-p-10598.html
Т.е. ты подключал замок (актуатор) без использования реле? Сначит сгорел выход... Или может ты реле как-то не так подцепляешь... Нарисуй схему: как у тебя подключено. dntknw.gif
IGNAT
сообщение 9.12.2009, 18:56
Сообщение #100
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Я смотрел открывал сигналку там ниче не сгорело! А вот схема как делал я.Тока у меня сигналка не пантера а А.П.С.1350.
Сообщение отредактировал IGNAT - 9.12.2009, 18:59
Прикрепленный файл  Так_как_сделал_я.bmp ( 21.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:04
