26.11.2009, 10:14
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. а как же переключение режимов зима-лето? пробовал? ведь только в этом и есть смысл девайса. пробовал всё работает но стоит на зиме и замеры показаны на зиму сейчас главное зима а летом хватает заряда . |
26.11.2009, 10:24
#42
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. а как же переключение режимов зима-лето? пробовал? ведь только в этом и есть смысл девайса. пробовал всё работает но стоит на зиме и замеры показаны на зиму сейчас главное зима а летом хватает заряда . значит неплохо все выглядит. почем брал? |
26.11.2009, 10:27
#43
55 р.
26.11.2009, 11:18
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. 14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм. |
26.11.2009, 11:58
#45
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. 14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм. Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи. Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы доливкой , в аккумуляторы только дистиллированной воды. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается. Затем необходимо незамедлительно найти причину повышения напряжения и устранить неисправность в системе электрооборудования автомобиля. При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи (см. заключительную часть страницы). Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете. |
26.11.2009, 14:42
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm 14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм. всё правильно, это так РН работает, в режиме "ЗИМА"он специально увеличивает напругу до 14,5 для "подогрева" акуммав холодные времена. есть пободные девайсы, помоёму даже с тремя режимами - "ЗИМА"-14,5В, "ЛЕТО"-13,8В, что-тотипа "ШТАТНОЕ"-14,2В. выбор режима производиться переключателем на корпусе прибора Сообщение отредактировал vasenik - 26.11.2009, 14:48 |
26.11.2009, 18:35
#47
всё правильно, это так РН работает, в режиме "ЗИМА"он специально увеличивает напругу до 14,5 для "подогрева" акуммав холодные времена. есть пободные девайсы, помоёму даже с тремя режимами - "ЗИМА"-14,5В, "ЛЕТО"-13,8В, что-тотипа "ШТАТНОЕ"-14,2В. выбор режима производиться переключателем на корпусе прибора ясно, пасиб за объяснение))) |
26.11.2009, 20:51
#48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов хоть и много, но подобного пока не встречал...вообще вернулся к старому советскому РН(большое, железное=)) ) Заменил тут его на новое-крякнуло почти тут же, воткнул старое и езжу(интересно сколько же лет оно отработало и сколько еще проходит). Все старые релюхи также ходят и не жалуются. Новое делают полное Г...
26.11.2009, 22:00
#49
Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов хоть и много, но подобного пока не встречал...вообще вернулся к старому советскому РН(большое, железное=)) ) Заменил тут его на новое-крякнуло почти тут же, воткнул старое и езжу(интересно сколько же лет оно отработало и сколько еще проходит). Все старые релюхи также ходят и не жалуются. Новое делают полное Г... да ты фанатик-гдеж ты его раздобыл то? насколько я знаю Череповец большой город-уж наверняка больше нашего раза в два-и что там нет достаточно приличных лобазов.? |
26.11.2009, 22:17
#50
кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он себя ведёт. купил но не ставил пока. http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm где такое нашел? |
26.11.2009, 23:11
#51
да ты фанатик-гдеж ты его раздобыл то? насколько я знаю Череповец большой город-уж наверняка больше нашего раза в два-и что там нет достаточно приличных лобазов.? Я машину купил не так давно, 1991 года, там все это стоит, произведенное в СССР и работает, я сам офигеваю. То, что это стоит там оочень давно, сомнений нет, я еле открутил тогда этот РН(вот только потом пожалел, нафиг трогать если работает))) Реле поворотов и аварийнои СЗ стоит размером с кулак - сначала его поменял, потом вернул на базу...ибо новое щелкало очень тихо и при езде его и не слышно, не привычно. А старое издает приятные и отчетливые щелчки) Насчет второго, да, ты прав...магазинов море, и приличных и нет, выбор большой, но иногда не найти того, что с легкостью можно взять в Москве на любом радиорынке. Все же по теме...тоже не кручу сильно свой двигатель, и уменьшить шкиф вполне думаю можно. Может кто попробует и поделится) |
26.11.2009, 23:32
#52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21701 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшего диаметраи зацепить его на генератор,то...С таким же успехом можно сильно натянуть простой ремень по идее,не так ли?А если имеется ввиду что ремень меньшего диаметра то какой именно туда встанет?
26.11.2009, 23:49
#53
Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с большой звезды переходит на малую, пока большую прокрутишь 1 раз, малая сколько крутится?
26.11.2009, 23:59
#54
ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю какой смысл в ремне...Всё понял сейчас, там ШКИВ меняется...Хорошо,а какой шкив туда подойдёт без переделки в родной генератор?
27.11.2009, 4:39
#55
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать , что и ремень прийдется искать короче, это тоже подводные камни....
Сообщение отредактировал dim-mon - 27.11.2009, 4:42 |
27.11.2009, 10:17
#56
27.11.2009, 15:35
#57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 210 Регистрация: 11.9.2009 Из: Саратов! Пользователь №: 18867 Машина:Nissan Cefiro Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда менял гену еле надел его на шкив аж вспотел блин!!!
И кстати у 2110 передаточное отн 1:2,4 так що дело не только в более мощном генераторе он просто крутится быстрее |
27.11.2009, 16:18
#58
27.11.2009, 17:01
#59
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 3.1.2009 Из: Московская область Пользователь №: 7772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:чайная роза Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а подскажите какое должно быть нормальное напряжение для зарядки аккумулятора, от штатного стартера? А то мне кажется что он у меня садиться или генератор не так работает.
27.11.2009, 17:37
#60
Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хватит, там запаса на натяжение довольно много.
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 14:18 |
