11.9.2007, 15:54
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.5.2007 Из: Липецк Пользователь №: 182 Машина:Ваз 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Я думаю 1м квадратного на 4 батона не хватит...
11.9.2007, 15:56
#22
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
12.9.2007, 11:38
#23
Бл...ть! Беда! Задумал сёдня обтягивать батоны. А они у мя не на болтах а на заклёпках! Чо делать?
12.9.2007, 11:52
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 49 Регистрация: 11.7.2007 Пользователь №: 828 Машина:21065 Цвет:белая Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
8.10.2007, 11:59
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 31.8.2007 Пользователь №: 1128 Машина:VAZ 2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, в южном порту ООООООЧень дорогой кожзам!!!!!!!
Ищите нете винилискожу, кожзам и т.д. Я с товарищем ездили сюда: http://birik.ru/ - это варшавское шоссе, купили по 13-140 рублей за 1,20х1 м, т.е. на 600 рублей я купил 5 метров!! Выбор огромный... там же карпет и шумка продается... ЭТО НЕ РЕКЛАМА!! |
18.11.2007, 16:46
#26
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Есть предложение доработать водительский батон.
Когда езжу по городу то левый локоть ложу на него, но локать не держиться и соскальзывает, а так хочеться, если бы сделать там какойто выступ. |
18.11.2007, 22:11
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 12 Регистрация: 30.10.2007 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 1499 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть предложение доработать водительский батон. Когда езжу по городу то левый локоть ложу на него, но локать не держиться и соскальзывает, а так хочеться, если бы сделать там какойто выступ. я также хотел делать тока на всех 4, но перехотел, и было 2 варианта 1. создать, что-то нереальное, чтоб батон был не округлой формы, а квадратной... 2. обтянуть таким материалом, чоб не скользило (например резина ...тут я хотел как-нить прикрепить вставочки из пластмассы, потом поролон, потом обтягивать кожзамом, но поразмыслив, не захотел энтого делать |
9.1.2008, 19:52
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 1763 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот интересно... Получица ли таким же образом (дерматином) обтянуть крышку бардачка, рулевую крышку, бороду и т.д. ? Никто не пробовал? Получиться обтягавали на копье панель 06 получилось пикольно но: -вместо степлера использовали клей тока надо найти такой чтоб кожзам на сворачивался. -и отдельно обтягивали подьем над шитком приборов тк если все вместе цельным куском то получаются складки и пробелы -а после шов заделывали молдингом самоклеяшимся Смотрелось отпад но на второе лето "через 1,5 года" кожзам начал отклеиваться и расползаться на шве второе лето его уничтожило окончательно тк выгорел оч сильно. так что надо снимать весь кожзам а это от клея зависеть будет снимится или нет, или менять торпеду... Сообщение отредактировал Greef - 9.1.2008, 19:54 |
9.1.2008, 19:53
#29
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
а может кто нибудь фотографии в студию того что хоть у кого нибудь получилось?!?
9.1.2008, 19:57
#30
9.1.2008, 20:13
#31
Greef, прошу прощения уважаемый тему плохо читал
9.1.2008, 23:31
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Есть предложение доработать водительский батон. Когда езжу по городу то левый локоть ложу на него, но локать не держиться и соскальзывает, а так хочеться, если бы сделать там какойто выступ. Я поменял ручки передних дверей местами (слева на правую дверь и наоборот). получились удобные подлокотники,только под средний болт надо отверстие замутить. ТУТ ФОТКА Сообщение отредактировал DONETSK - 16.3.2008, 0:17 |
10.1.2008, 19:48
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня ссылка не грузеться =(
30.1.2008, 18:42
#34
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 2180 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть предложение доработать водительский батон. Когда езжу по городу то левый локоть ложу на него, но локать не держиться и соскальзывает, а так хочеться, если бы сделать там какойто выступ. Я поменял ручки передних дверей местами (слева на правую дверь и наоборот). получились удобные подлокотники,только под средний болт надо отверстие замутить. А в самом деле как в таком случае можно резьбу под болт наметить? Сообщение отредактировал sergio - 30.1.2008, 18:44 |
17.2.2008, 14:51
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 211 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1801 Машина:ваз-21061 Цвет:сафари походу)) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
о, только хотел спросить что с заклепками делать, думал у меня одного так, а тут такое-уже ответы есть))
господа у меня вот такой вопрос, чем вам все этот кожзам нравится? он и смотрится убого в большинстве случаев, и складки, и на ощупь неприятный.. по мне так карпт -лучший выбор, и смотрится хорошо, и клеится легко, без складок. единственный минус-пачкается, и пыль собирает) |
17.2.2008, 16:07
#36
Есть предложение доработать водительский батон. Когда езжу по городу то левый локоть ложу на него, но локать не держиться и соскальзывает, а так хочеться, если бы сделать там какойто выступ. Я поменял ручки передних дверей местами (слева на правую дверь и наоборот). получились удобные подлокотники,только под средний болт надо отверстие замутить. А в самом деле как в таком случае можно резьбу под болт наметить? нах болт, крути саморез, он разрулит |
| Гость_Fuckshit_* |
29.4.2010, 22:14
#37
Проезжающие |
Перетягивал батон только с помощью одного степлера)
На батон наклеил паролон, потом обтянул и собственно он получился чуток больше и удобнее, главное локоть не соскальзывает! |
5.9.2010, 9:06
#38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 105 Регистрация: 27.8.2009 Из: Чернигов Пользователь №: 18290 Машина:ваз2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я обтянул тканью на подобии бархата.
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 22:34 |
