27.11.2009, 9:36
#161
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Плазмофор - гавно !!!!!!! ........отдам у каво тачила на газу !!!!!!!
27.11.2009, 9:47
#162
Всю тему читать не стал, поэтому, возможно, повторюсь: У меня свечи прошли примерно уже 25 тык, все работает нормально, нагар такой же как в книжке описано при нормальной работе двигла, и мастер сказал, что нормальные. Мастер, конечно, Петрович, но все-таки: есть ли смысл менять свечи? Если да, то я так и не понял, тут пришли к общему решению, какие же свечи все-таки лучше для БСЗ?
27.11.2009, 10:48
#163
Всю тему читать не стал, поэтому, возможно, повторюсь: У меня свечи прошли примерно уже 25 тык, все работает нормально, нагар такой же как в книжке описано при нормальной работе двигла, и мастер сказал, что нормальные. Мастер, конечно, Петрович, но все-таки: есть ли смысл менять свечи? Если да, то я так и не понял, тут пришли к общему решению, какие же свечи все-таки лучше для БСЗ? лично я Миш менял летом 3 комплект NGK!ни каких проблем!на работе установка есть, для проверки свечей,поэтому как беру комплект новых, беру копию чека!на работу с этими свечами,там проверяю, если есть косяки то возвращаю назад в магазин!и так перебираю пока не попадется нормальный комплект!по крайней мере которые менял до сих пор живые и лежат в запасе отсортированные! свечи по моему рекомендовано менять при каждой замене масла!возможно могу и ошибаться. Сообщение отредактировал Виталио 453 - 27.11.2009, 10:49 |
27.11.2009, 10:56
#164
Всю тему читать не стал, поэтому, возможно, повторюсь: У меня свечи прошли примерно уже 25 тык, все работает нормально, нагар такой же как в книжке описано при нормальной работе двигла, и мастер сказал, что нормальные. Мастер, конечно, Петрович, но все-таки: есть ли смысл менять свечи? Если да, то я так и не понял, тут пришли к общему решению, какие же свечи все-таки лучше для БСЗ? лично я Миш менял летом 3 комплект NGK!ни каких проблем!на работе установка есть, для проверки свечей,поэтому как беру комплект новых, беру копию чека!на работу с этими свечами,там проверяю, если есть косяки то возвращаю назад в магазин!и так перебираю пока не попадется нормальный комплект!по крайней мере которые менял до сих пор живые и лежат в запасе отсортированные! свечи по моему рекомендовано менять при каждой замене масла!возможно могу и ошибаться. О! Привет! Давненько тебя тут не видно было! Ну и как процент брака у NGK? Много комплектов сменил, пока нормальные не нашел? ЗЫ и мне что-то подсказывает, что пора уже |
27.11.2009, 11:34
#165
свечи по моему рекомендовано менять при каждой замене масла!возможно могу и ошибаться. [/quote] замена рекомендуемая специалистами - через 30000 км. дальше любая свеча начинает работать с перебоями , тк в нашем бензе присудсьвует присадка - фероцен , и при ее сгорании на изоляторе свечи образуеться оксид металла . При нагреве до рабочей температуры он становится активным и происходит пробой искры мимо электрода .... Поэтому у кого на холодную с мощёй порядок а после прогрева начинает тупить - косяк в этом . Частично помогает регулярная ( примерно через 10000) пескоструйка свечей . Всю тему читать не стал, поэтому, возможно, повторюсь: У меня свечи прошли примерно уже 25 тык, все работает нормально, нагар такой же как в книжке описано при нормальной работе двигла, и мастер сказал, что нормальные. Мастер, конечно, Петрович, но все-таки: есть ли смысл менять свечи? Если да, то я так и не понял, тут пришли к общему решению, какие же свечи все-таки лучше для БСЗ? лично я Миш менял летом 3 комплект NGK!ни каких проблем!на работе установка есть, для проверки свечей,поэтому как беру комплект новых, беру копию чека!на работу с этими свечами,там проверяю, если есть косяки то возвращаю назад в магазин!и так перебираю пока не попадется нормальный комплект!по крайней мере которые менял до сих пор живые и лежат в запасе отсортированные! свечи по моему рекомендовано менять при каждой замене масла!возможно могу и ошибаться. О! Привет! Давненько тебя тут не видно было! Ну и как процент брака у NGK? Много комплектов сменил, пока нормальные не нашел? ЗЫ и мне что-то подсказывает, что пора уже НЖК - на стенде, из трех комплектов сабирали один нармальный..... |
27.11.2009, 12:51
#166
27.11.2009, 14:54
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто может мне посоветовать, стоит ли такие свечи ставить? Сначала ездил на BERU - отличние свечи. Потом в магазине продавец посоветовал Brisk classic поставил, проехал 16 км и свечи сдохли, отнес их назад отдал немного доплатил дали FINWHALE F501. Может кто ездил на них? Ездил именно на 501, в принципе нареканий нет и цена доступная у нас в среднем стоят 150 рублей. Сам сейчас поставил HGK №4 комплект стоит 360 рублей, машину не узнал. Заводится легко, отличная самоочистка, двигатель стал работать ровнее, про экономичность сказать не чего не могу, т.к с нашим городским движением выходит 11-12 литров на 100 км, с 10-15 минутным прогревом двигателя. Вообщем пока доволен. |
27.11.2009, 16:31
#168
Всю тему читать не стал, поэтому, возможно, повторюсь: У меня свечи прошли примерно уже 25 тык, все работает нормально, нагар такой же как в книжке описано при нормальной работе двигла, и мастер сказал, что нормальные. Мастер, конечно, Петрович, но все-таки: есть ли смысл менять свечи? Если да, то я так и не понял, тут пришли к общему решению, какие же свечи все-таки лучше для БСЗ? лично я Миш менял летом 3 комплект NGK!ни каких проблем!на работе установка есть, для проверки свечей,поэтому как беру комплект новых, беру копию чека!на работу с этими свечами,там проверяю, если есть косяки то возвращаю назад в магазин!и так перебираю пока не попадется нормальный комплект!по крайней мере которые менял до сих пор живые и лежат в запасе отсортированные! свечи по моему рекомендовано менять при каждой замене масла!возможно могу и ошибаться. О! Привет! Давненько тебя тут не видно было! Ну и как процент брака у NGK? Много комплектов сменил, пока нормальные не нашел? ЗЫ и мне что-то подсказывает, что пора уже последние два комплекта вообще нет брака!беру обычно в магазине "ЖИГУЛИ",который на Ташкенсткой находится!цены не такие высокие!я когда брал комлект летом мне он обошелся в 360 рублей по моему! что тебе подсказывает что пора менять их? Сообщение отредактировал Виталио 453 - 27.11.2009, 17:54 |
27.11.2009, 18:44
#169
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Люди, а RapidFire сейчас в наших магазинах продается? И как они в наших шошках себя ведут интересно.
29.11.2009, 0:24
#170
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А сколько могут стоить минимум хорошие свечи? Мне кажется не должны они стоить копейки...но это не значит, что самое дорогое лучше, просто не верю я этим финвал.
29.11.2009, 0:35
#171
Разница между двигателями с разными свечами - в тысячные доли... Между самыми дешевыми а17дврм и тем же НГК разница будет в пределах 5% по всем параметрам, т.е. 3-4 кобылы и 0,2-0,3л расхода, естественно в пользу японцев. По мне оно того не стоит. Не очень верю только в тот самый а17дврм, потому что их вообще неаккуратно через жопу делают, поэтому у меня финвал, проверю на нем наш бензин, если кирпичом не зарастут - поставлю трехэлектродные и дальше на них, начитался уже про открытые искровые зазоры. Реклама-двигатель растрат...
З.Ы. Холивары по свечам не стоят этих самых свеч. Поставить новые незагаженные свечи любого производителя, и, до первого их засирания в пробке либо еще где и последующей чистки наждачкой или щеткой по металлу, как у большинства, двигатель будет работать ровнее, чем со старыми подызносившимися, слава производителю |
29.11.2009, 0:40
#172
Не согласен, сколько ты наездишь на своих "обычных"? Если машина в порядке, то к примеру НЖК проходят гораздо дольше,.
29.11.2009, 0:44
#173
Сколько наезжу - зависит только от бензина. Херовый бензин любые свечи за 5 тыков загубит... Иначе, одноэлектродные любые походят свои 15 тык, никуда не денутся. Многоэлектродные - больше во столько раз, во сколько больше электродов, с поправкой на бензин, потому что он идеальным не бывает. На трехэлектродном финвале, думается, 30-35 тык то можно проехать если на откровенно палевный бензин не натыкаться. А цена для того неплохая, если Миша верно пишет.
29.11.2009, 0:45
#174
Финвал в ЖОПУ!!!! Я от NGK не откажусь ни за што...... до меня на машине стояли и я 3й год на них езжу без нареканий..... Придеться блин менять..... жаль..... новые сафсем..... ешо и тышшы не отходили...... буду ставить эксперимент БСЗ и контактные свечи..... или щуп куплю и подогну...... NGK ТОЛЬКО NGK !!! не советую лесть в зазор, ищи инжекторные свечи, они как раз 0,8 или 1 мм и провода сразу меняй на силиконовые ! |
29.11.2009, 0:49
#175
Enkei, как ты качество бензина определяешь?
29.11.2009, 1:02
#176
Навскидку и по опыту пользования, а разве можно еще как? =)
Вот если на одной сети заправок заправляешься, а свечи краснеют и дохнут быстро, значит дерьмо... Я сам то не имею возможности часто ездить, а вот двое моих друзей, один на классике, другой на шниве, да батя мой на десятке, заправляются на Лукойле ЭКТОм 92м, первые двое вообще не жалуются, свечи честно ходят по 15 тык и не краснеют, в батином случае еще посмотрим. |
29.11.2009, 1:09
#177
Скажу тебе честно - у нас весь бензин дерьмовый. Какие ты заправки не выбирай.
29.11.2009, 1:14
#178
Россия большая, может быть и не везде. У нас кстати нефтеперерабатывающий завод в 20км от города, оттуда бензин идет в город, вроде бы через меньшее число рук и бензовозов чем в большинстве случаев.
Если ж он у вас точно и проверенно дерьмовый, то тем более зачем тогда на НГК тратиться, если знаешь что свечи дохнут? Еще более непонятно, я б в твоем случае как раз сильно экономил на свечах... Да, давай перебираться вот сюда: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=443 А то оффтоп пошел. |
29.11.2009, 1:19
#179
Да принцип прост - не подводят, пусть бензин говно, но свечи живут, НЖК держатся капитально. Пробовал всякие, сравнивать пока не с чем.
А если ты наивно веришь в хорошее топливо...эх мне бы так... Сообщение отредактировал Evlampii - 29.11.2009, 1:19 |
29.11.2009, 1:25
#180
В хорошее - нет. А вот с низким содержанием ферроцена(от него свечи рыжеют и мрут) - вполне...
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:05 |
