13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Тюнинг генератора.
progressi
сообщение 26.11.2009, 10:14
Сообщение #41
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 10:02) *
Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:00) *
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v
на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите.
а как же переключение режимов зима-лето? пробовал? ведь только в этом и есть смысл девайса.
пробовал всё работает но стоит на зиме и замеры показаны на зиму сейчас главное зима а летом хватает заряда .
сообщение 26.11.2009, 10:24
Сообщение #42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
значит неплохо все выглядит. почем брал?
progressi
сообщение 26.11.2009, 10:27
Сообщение #43
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
55 р.
Lex@
сообщение 26.11.2009, 11:18
Сообщение #44
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм.
progressi
сообщение 26.11.2009, 11:58
Сообщение #45
Из: москва
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи.
Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. Поэтому его необходимо своевременно довести до нормы доливкой , в аккумуляторы только дистиллированной воды. Доливать в аккумуляторы электролит категорически запрещается. Затем необходимо незамедлительно найти причину повышения напряжения и устранить неисправность в системе электрооборудования автомобиля.
При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи (см. заключительную часть страницы).
Эксплуатация батареи на автомобиле, у которого уровень зарядного напряжения меньше 13,8 В, приводит к прогрессирующему недозаряду. При этом работоспособность батареи постепенно ухудшается, так как степень ее заряженности снижается пропорционально времени эксплуатации, пока не достигнет величины, соответствующей уровню зарядного напряжения. Например, при зарядном напряжении 13,6 В и средней интенсивности эксплуатации степень заряженности батареи при положительной температуре составит около 65%, а при отрицательной — менее 50%. Напомним, что степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В при работающем двигателе и включенном ближнем свете.
vasenik
сообщение 26.11.2009, 14:42
Сообщение #46
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
всё правильно, это так РН работает, в режиме "ЗИМА"он специально увеличивает напругу до 14,5 для "подогрева" акуммав холодные времена.
есть пободные девайсы, помоёму даже с тремя режимами - "ЗИМА"-14,5В, "ЛЕТО"-13,8В, что-тотипа "ШТАТНОЕ"-14,2В.
выбор режима производиться переключателем на корпусе прибора
Сообщение отредактировал vasenik - 26.11.2009, 14:48
Lex@
сообщение 26.11.2009, 18:35
Сообщение #47
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
ясно, пасиб за объяснение)))
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 20:51
Сообщение #48
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов хоть и много, но подобного пока не встречал...вообще вернулся к старому советскому РН(большое, железное=)) ) Заменил тут его на новое-крякнуло почти тут же, воткнул старое и езжу(интересно сколько же лет оно отработало и сколько еще проходит). Все старые релюхи также ходят и не жалуются. Новое делают полное Г...
сообщение 26.11.2009, 22:00
Сообщение #49
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да ты фанатик-гдеж ты его раздобыл то? насколько я знаю Череповец большой город-уж наверняка больше нашего раза в два-и что там нет достаточно приличных лобазов.?
nikoSS
сообщение 26.11.2009, 22:17
Сообщение #50
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(progressi @ 25.11.2009, 17:24) *
кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он себя ведёт. купил но не ставил пока.
где такое нашел?
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 23:11
Сообщение #51
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Я машину купил не так давно, 1991 года, там все это стоит, произведенное в СССР и работает, я сам офигеваю. То, что это стоит там оочень давно, сомнений нет, я еле открутил тогда этот РН(вот только потом пожалел, нафиг трогать если работает))) Реле поворотов и аварийнои СЗ стоит размером с кулак - сначала его поменял, потом вернул на базу...ибо новое щелкало очень тихо и при езде его и не слышно, не привычно. А старое издает приятные и отчетливые щелчки)
Насчет второго, да, ты прав...магазинов море, и приличных и нет, выбор большой, но иногда не найти того, что с легкостью можно взять в Москве на любом радиорынке.
Все же по теме...тоже не кручу сильно свой двигатель, и уменьшить шкиф вполне думаю можно. Может кто попробует и поделится)
Weid
сообщение 26.11.2009, 23:32
Сообщение #52
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшего диаметраи зацепить его на генератор,то...С таким же успехом можно сильно натянуть простой ремень по идее,не так ли?А если имеется ввиду что ремень меньшего диаметра то какой именно туда встанет?
Evlampii
сообщение 26.11.2009, 23:49
Сообщение #53
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с большой звезды переходит на малую, пока большую прокрутишь 1 раз, малая сколько крутится?
Weid
сообщение 26.11.2009, 23:59
Сообщение #54
Цвет:мурена
ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю какой смысл в ремне...Всё понял сейчас, там ШКИВ меняется...Хорошо,а какой шкив туда подойдёт без переделки в родной генератор?
dim-mon
сообщение 27.11.2009, 4:39
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать , что и ремень прийдется искать короче, это тоже подводные камни....
Сообщение отредактировал dim-mon - 27.11.2009, 4:42
Lex@
сообщение 27.11.2009, 10:17
Сообщение #56
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
вот и я о том же думаю, может просто натянуть ремень попытаться?
Юрий23
сообщение 27.11.2009, 15:35
Сообщение #57
Из: Саратов!
Пользователь №: 18867
Машина:Nissan Cefiro
Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда менял гену еле надел его на шкив аж вспотел блин!!!
И кстати у 2110 передаточное отн 1:2,4 так що дело не только в более мощном генераторе он просто крутится быстрее
сообщение 27.11.2009, 16:18
Сообщение #58
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Юрий23 @ 27.11.2009, 15:35) *
.....у 2110 передаточное отн 1:2,4 ......он просто крутится быстрее
и то верно
krotiliys
сообщение 27.11.2009, 17:01
Сообщение #59
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
народ а подскажите какое должно быть нормальное напряжение для зарядки аккумулятора, от штатного стартера? А то мне кажется что он у меня садиться или генератор не так работает.
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 17:37
Сообщение #60
Из: Черповец
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сине-голубой
Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хватит, там запаса на натяжение довольно много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 17:05
