9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Подсос, все , что с ним связано.
DeMix
сообщение 24.11.2009, 11:47
Сообщение #21
Пользователь №: 8526
Цвет:примула
У меня ваще при утреннем заводе, при вытягивании подсоса больше 1000 не наберает , если вытягиваю дальше , глохнет,и троит как бешеная ... а если вообще скидываю подсос и начинаю прогревать на газульке то все OK ! Подскажите ,пожалуйста , что может быть???
сообщение 24.11.2009, 11:52
Сообщение #22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
мембрана пускового устройства-под замену
DeMix
сообщение 24.11.2009, 11:55
Сообщение #23
Цвет:примула
Поменял , все отлично!!! Еще раз Спасибо
Сообщение отредактировал DeMix - 24.11.2009, 21:26
Sima4
сообщение 24.11.2009, 12:54
Сообщение #24
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Спасибо за ответы!
У ребят-драйверов на работе спросил, говорят для классики лучше трогаться на 50-55, чем ждать.
И для двигателя лучше, и петролиум не тратится на нагрев.
kuder
сообщение 24.11.2009, 16:55
Сообщение #25
Пользователь №: 22050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый
заметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, то обороты на подсосе плавать перестают... хм...
А должно глохнуть. Либо ЭМК - на выкид, либо на ХХ у тебя питается мимо системы ХХ ещё откуда-то. У меня так весело было, когда перелили масла и засрали канал. Второй признак этого - при затягивании винта качества полностью обороты - самые стабильные.
LEXA-199
сообщение 24.11.2009, 21:46
Сообщение #26
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Где взять новую мембрана пускового устройства в магазине вродебы не видел :( ??? И как ее поменять самому? :)
Визирь
сообщение 24.11.2009, 21:53
Сообщение #27
Пользователь №: 15919
Машина:Ваз 2106
Цвет:Голубой
Они всегда есть в ремкомплектах для карбов. Меняется очень легко выворачиваешь 3 винта и меняй, не забыв снять предварительно тягу.
LEXA-199
сообщение 24.11.2009, 21:59
Сообщение #28
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Ремкомплект подходит для любого карбюратора? Или для каждого карба свой ремкомплект? (а то возмешь еще не тот ремкомплект).
DeMix
сообщение 24.11.2009, 22:06
Сообщение #29
Цвет:примула
Вот оно в разобраном виде , справа второе мембрана , я ток когда менял не поставил прокладку , так как мембрану отдельно купил , ну вроде не подтекает, а там посмотрим
Сообщение отредактировал DeMix - 24.11.2009, 22:10
LEXA-199
сообщение 24.11.2009, 22:11
Сообщение #30
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Завтра надо будет поменять :) Спасибо всем за подсказки ...
Сообщение отредактировал LEXA-199 - 24.11.2009, 22:15
DeMix
сообщение 24.11.2009, 22:15
Сообщение #31
Цвет:примула
С права второе наверное? :)
Да ,я провтыкал, с права
AlleXXXey
сообщение 26.11.2009, 19:07
Сообщение #32
Пользователь №: 12314
Товарищи спецы, нужна помощь, 2 недели назад отдавал карб в ремонт, чтоб прочистили и настроили как положено, после этого максимальные обороты при вытянутом подсосе стали 2000 оборотов(до этого было около 3), но проблем это не создавало поэтому не обратил внимания, а вчера завожу -1500 оборотов, в итоге когда при прогреве стали падать обороты подсос вытягивать было уже некуда, машина заглохла, потом заметил такую штуку, если как следует погазовать обороты поднимаются до 2 тысяч и держатся, но если убрать-вытащить подсос обороты опять падают, еще заметил что если подсос выдернуть резко то обороты не увеличатся, а если вытягивать маленькими рывочками, то обороты растут. Перестала заводиться без подгазовки, у меня подозрение что при вытягивании подсоса неправильно открывается(или не открывается) дроссельная заслонка, хотя визуально все рычажки, тросики двигаются как надо, в чем может быть дело?
KA50Hokum
сообщение 26.11.2009, 19:12
Сообщение #33
Пользователь №: 3836
Машина:2106 1,6л
Цвет:Серебристый металлик
Год Выпуска: 2001
Попробуйте слегка (слегка!) разогнуть тягу между дроссельной и воздушной заслонками.
AlleXXXey
сообщение 26.11.2009, 19:45
Сообщение #34
Увеличится зазор дроссельной заслонки, увеличатся обороты, это понятно, но тут дело еще в другом, мне не нравится что при резком выдергивании подсоса обороты не растут, либо вообще падают, а чтоб поднять обороты надо дергать за ручку подсоса туда сюда, хотя после разборки карба 2 недели ездил нормально, что где могло произойти?
Daniboy
сообщение 27.11.2009, 17:25
Сообщение #35
Пользователь №: 5942
Цвет:Полночь
Год Выпуска: 1999
Вообщем то столкнулся с такой же проблемой, раньше подсос вытягивал сразу почти до 3000 набирала, щас заводится набирает 2000 и потом начинают падать в плоть до того, что начинает глохнуть.
viduka
сообщение 27.11.2009, 17:46
Сообщение #36
Пользователь №: 13877
Машина:21061
посмотрите ЭМКХХ я сегодня поставил новый,закрутил до упора. Завел-глохнет,отвернул немного-обороты в районе 2000,чуть убрал и теперь в районе 1000 и это все на холостых,с подсосом думаю больше будет.
Так же смотрите винт оборотов и качества смеси.
AlleXXXey
сообщение 27.11.2009, 19:29
Сообщение #37
Сегодня вообще беда случилась, завел как обычно в последнее время, с подгазовкой, прошел фазу с падением оборотов, поехал, беды ничто не предвещало, проехал километров 10, смотрю лампочка аккумулятора горит, думаю с регулятором напряжения что-ли бардак, а потом смотрю и масло горит, короче заглох оказалось во время движения, из-за печки и не слышно что двиган не работает, попытался завести, коленвал крутится, а не заводится, даже не схватывает, вышел посмотрел все на месте, потыркал, пошевелил, бензонасос качает, в карбе не знаю что смотреть, в итоге на тросе доехал, завтра сутра надо машину в порядок приводить, даже не знаю с чего начать, посмотрю есть ли напруга на свечах, но с учетом начавшегося бардака с карбюратором днем ранее думаю дело в нем, кто подскажет в каком направлении копать?
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 27.11.2009, 19:33
viduka
сообщение 27.11.2009, 19:31
Сообщение #38
Машина:21061
у тебя ОЗОН карб? если да то выкрути электромагнитный клапан и посмотри-понюхай его. если горелый то будет пахнуть как тряпка паленая.
я сегодня поехал тоже до магазина не доехал. глох как только газ отпускал ((( так что если озон смени клапан. если клапан рабочий то вперед к карбюраторщикам они или отрегулируют или скажут за новым бежать :)
AlleXXXey
сообщение 27.11.2009, 19:39
Сообщение #39
Так вот собирался в воскресенье ехать к мастеру, который мне 2 недели назад карб разбирал, 1100р отдал, а теперь и не доехать, надо как то самому реанимировать. ОЗОН, клапан как раз сегодня проверял, щелкал, может и сдох прямо на ходу, но машина то заводится должна? У меня сейчас газуй-не газуй, на подсосе или нет, никак не заводится.
Сообщение отредактировал AlleXXXey - 27.11.2009, 19:46
viduka
сообщение 27.11.2009, 20:29
Сообщение #40
Машина:21061
ну вот я ехал заводился на ходу,а в метрах 300 от магазина,да еще на перекрестке прям заглох капитально,и на заводится даже ((
телефон мастера если есть-звони и говори,что он попал на бабки aggressive.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:21
