13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> То тянет то не тянет, разные причины
Serg73SV
сообщение 15.10.2009, 9:18
Сообщение #41
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Цитата(koresh696 @ 15.10.2009, 9:44) *
так же проверьте чтоб заслонка вообще открывалась(если вы ей не пользовались то она скорее всего замаслилась)....
Скорее наоборот, если он на второй камере не гоняет, она будет чистющая.
рома из таганрог...
сообщение 16.10.2009, 12:58
Сообщение #42
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Замасливание происходит только если через сапун масло кидает, а так может подкливание происходить самой заслонки и мембранке при разрежение не хватает мощи открыть камеру, или проверить нада саму приспособу открытия второй камеры, может мембранка уже пошла по.....де или раскрутились болты на сея присбособе!
Виктор из Сибири
сообщение 17.11.2009, 13:20
Сообщение #43
Пользователь №: 16957
Здравствуйте! У меня похожая проблема случилась. Не едет родная - как за бампер зацепили. Причем если выключить сцепление, двигатель работает нормально, обороты резво набирает, включился - все как уперся во что-то. На 1-й передаче на полувключенном сцеплении еще можно ехать, даже разогнаться немного, стоит включиться полностью или на 2-3-ю переклються - вообще останавливается. На нейтралке или при выключенном сцеплении катится нормально (если под горку или немного разогнаться успел). Прошу совета. Заранее благодарен в любом случае.
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 13:30
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
началось то с чего? может заправился на GовнRной заправке и карб засрало?
Виктор из Сибири
сообщение 17.11.2009, 13:46
Сообщение #45
Да, только что заправился, а за день до этого почистил (если можно так сказать) карбюратор - тупо, не разбирая, продул спреем все дырки и с верху и с низу, фильтр топливный новый поставил - вроде работало нормально... с час поездил и тут все и случилось... С толку сбивает отличная работа двигателя без нагрузки и на оборотах под 3000... скорее всего я чего-то не знаю (не понимаю).
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 15:00
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
ну вот и ответ. Почистил просто спреем и все Gавно растворил в следствии чего, оно оставаясь внутри карба забило более мелкие отверстия.
При холостом ходе давления топлива хватает.
снимай крышку карба, выкручивай жиклеры и продувай их снятыми. также продувай и сам карб со снятыми жиклерами.
сначала баллончиком, потом компрессором.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 15:00
Виктор из Сибири
сообщение 17.11.2009, 15:08
Сообщение #47
Это уже завтра, думаю, до футбола успею. В любом случае спасибо.
Smt
сообщение 20.11.2009, 0:37
Сообщение #48
Пользователь №: 22136
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бирюзовый
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, машинку приобрёл недавно(1 моя=)), Включаю 1 передачу еле едит но на тахометре обороты растут а едит чёрти как до 20 км набирает переключаю на 2 передачу едит 4-5 км в час=) и ревёт дико.
Уж извените я особо в машинах не разбираюсь совет бы какой нить на что опираться в сервисе.
сообщение 20.11.2009, 0:51
Сообщение #49
буксует сцепление. Или регулировать или менять...Найди тему про сцепление...там почитай
Smt
сообщение 20.11.2009, 1:03
Сообщение #50
Машина:Ваз 2106
Цвет:Бирюзовый
Большое спасибо так и сделаю=)
Skull
сообщение 25.11.2009, 0:26
Сообщение #51
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
люди помогите!!! Проблема в следующем:при запуске двигателя на холодную "с утра например" с вытянутым подсосом все гуд заводиться с пол пинка,погрел немного мин. 5 примерно отпускаю подсосос потом начинаеться непонятное! обороты падают причем резко то падают то поднимаються и резко до 1000 падают постоят и падают ниже потом глохнет. потом заводиться с трудом к сожалению, но заводиться когда еду соответственно рывки и дерганья всяческие приследуют на всем пути... вот вроде все изложил как мог! помогите кто чем может. жду ответов
Skull
сообщение 25.11.2009, 15:41
Сообщение #52
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
куда все пропали?
Skull
сообщение 25.11.2009, 21:57
Сообщение #53
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
Цитата(Skull @ 25.11.2009, 15:41) *
куда все пропали?
сегодня поставил старые свечи 2 шт 2и3 вроде стало получше немного!
INVICTUS
сообщение 25.11.2009, 22:31
Сообщение #54
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
куда все пропали?
Зажигание какое? Стоит ли на карбюраторе электроклапан?
kuder
сообщение 26.11.2009, 12:37
Сообщение #55
Пользователь №: 22050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый
народ, а если проблема такая - машина трогается и двигается с трудом - словно на ручнике - обработали информацию по имеющимся сообщениям - нашлось:
1. Подклинивает тормозные колодки или ручник (смешно конечно, но мало ли...). Проверка: поддомкратить и покрутить все колеса - нет ли заеданий.
смешно, но проверили - плохо крутяться колеса справа и преднее и заднее и машину при движении слегка заносит вправо соответственно, с левыми колесами проблем нет под машиной масло в районе редуктора заднего моста, еще не капает но руками запросто и много вытирается... недавно пытались по бездорожью проехать за дровами((( могли ли чего-то пробить что приводит к таким результатам? и где можно и нужно что-то исправить?
совет, честно говоря, нужен чем скорей тем лучше - предстоит 300км пути
если все серьезно может лучше поездку отложить и посетить сервис? спс заранее всем, кто откликнется
Если переднее плохо вращается - перетянута гайка затяжки ступицы. Гайки латунные с разных сторон с разным направлением резьбы (в сторону вращения колеса гайка должна заворачиваться). На ступичном болте нарезан шлиц сверху (в некоторых вариантах - и снизу). В него заминается зубилом край гайки, чтобы не отвернулась. Гайки я отворачивал и тянул обычным газовым ключом №1 (если нет подходящей головы). Момент затяжки по принципу "чтобы не закусывало, но и не стучало при дёргании за колесо вбок". Если этого не удаётся достичь - то это приехали подшипники (ещё будет шум при вращении хорошо слышный). После затяжки гайки надо набить литола в ступицу под крышечку - это не для смазки подшипников, а для защиты их от внешней пыли и грязи.
Заднее колесо закусывает - обычно это заканчивается заменой колодок с обеих сторон и регулировкой ручника.
Сочится из редуктора масло - одна из вероятных причин - забит сапун картера редуктора, редуктор не "дышит" и масло при нагревании прёт из всех щелей. Деталька плёвая, а работы может создать прилично.
FlomoS
сообщение 7.1.2010, 10:02
Сообщение #56
Пользователь №: 24036
Машина:21061
Цвет:Мурена
у меня такая проблема на холодную завожу двигатель работает на 1,5 т нормально постепенно подсос убираю на холостых сперва начинают сами обороты, то уменьшаться почти глохнуть то расти примерно до 1,3 т,потом начинает вроде стабильно работать,спутя некоторое время троить.Когда еду в гору поднимаюсь с трудом не тянет практически вообще рывками как кенгуру скачет вперед даже не в сильно крутую на 2 с трудом поднимаюсь и по прямой ни какой динамики разгон медленый как будто лошадей убавили под капотом раза в 2.
P.S. КСЗ стоит
Сообщение отредактировал FlomoS - 7.1.2010, 11:26
FlomoS
сообщение 7.1.2010, 17:25
Сообщение #57
Машина:21061
Цвет:Мурена
help.gif где все помоги те кто нибудь
docsis
сообщение 30.1.2010, 12:37
Сообщение #58
Пользователь №: 25975
Цвет:желтый
Люди добрые спасайте. мозг сломал, не знаю уже что делать. Есть машинка со следующими симптомами: заводиться хорошо, динамика разгона и приемистость хорошая на всех передачах во всем диапазоне температур (60-95), но только в первые 10 минут езды, дальше двигатель совсем не тянет, может заглохнуть при остановке, приемистость никакая. гонял на СТО - ничего вразумительного не сказали, проверили компрессию и зажигание все в норме, сказали засорился карбюратор(промыл, прочистил и продул - не помогло) купил новый - проблемы остались. НО есть один интересный симптом - если остановиться и постоять минут 5 даже с работающим мотором (температура 90-95 гр) то все проходит, и через 10 минут езды все начинается снова. Если кто-то сталкивался с этой проблемой поделитесь опытом. ВСЕМ ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
Сообщение отредактировал docsis - 30.1.2010, 12:38
UZB
сообщение 30.1.2010, 20:41
Сообщение #59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19836
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Привет.Очень похоже,что у тебя неправельно работает бензонасос.Вполне возможно,что надо поменять шток,а может и сам насос.На холостых его производительности хватает,а под нагрузкой топлива не хватает.
Хаймен
сообщение 3.2.2010, 17:50
Сообщение #60
Пользователь №: 22648
Машина:21061
Цвет:сафари
мужики помогите!!! что за полтергейст завелся в машине: машина на газе/бензине, ездил на настройку карбюратора к лучшему спецу в городе настроил идеально по приборам! потом к газовикам съездил - тоже все в норме сделали! но такой прикол - ездишь по городу все отлично тяга и на бензе и на газе прекрасная, но в какой то момент при троганьи начинает глохнуть, как будто работает 1-2 цилиндра, газуешь обороты не набирает ни в какую. потом заглохнет заведешь прогазуешь и снова нормально все, при чем это как на газе так и на бензине. зажигание по стробоскопу настроено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:47
