69 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Саб и усилок...
е007кх
сообщение 20.11.2009, 16:19
Сообщение #161
Из: Уфа
Пользователь №: 8383
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
Цитата(Hedgehog_str @ 20.11.2009, 11:12) *
Так... Тут оказывается не просто ящик, а полосовой излучатель, с ним будет сложнее. Самое простое решение будет спросить у знакомого параметры головок и рассчитать ящик по-новому. Кстати стоит уточнить, головки обмерялись или характеристики брались из литературы. ГНД-75 выпускалось великое множество, на каждом заводе были свои параметры, различающиеся порой в разы, поэтому характеристики головок неплохо было бы померять. Если таких данных нет, то будем думать дальше.
А, кстати, если на дальней стенке есть динамик, то это не полосовик, а фазоинвертор. Мне просто по фотке не понятно
вот
тока расстояние по меньше между динамиками.и два фазика
когда покупал динамики-в коробке еще паспорт лежал.все характеристики есть
Олег Одесса
сообщение 20.11.2009, 19:41
Сообщение #162
Из: Одесса
Пользователь №: 16526
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Темно коричневый
Ок! тему новую создал-Закрыли! Переместили сюда!
Тогда вопрос к тем кто в этом понимает! Недавно прикупил такие вещи как -САБ JVC CS-GW1000 усилок Blaupunkt GTA-2 Mk II корпус добротный сделанный на заказ но для форда! А у меня Жигуль 06. Ну и голову Pioneer DEH-P7100BT
Тперь собственно вопрос как все это подключить, скомутировать и как можно разместить этот саб в багажнике моей 06! Если возможно! У меня в задней спинке откидной подлокотник и прямой выход в багажник! Единственная преграда это усилители кузова!
Фото прилагаю
Сообщение отредактировал Олег Одесса - 20.11.2009, 19:43
Hedgehog_str
сообщение 21.11.2009, 15:41
Сообщение #163
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
е007кх, напиши параметры динамиков, будем думать.
Олег Одесса, в принципе, одним усилителем кузова можно пожетрвовать. Попробуй, снять сидение, поставить его на "ступеньку" лицом в салон и сразу будет понятно, что надо отрезать.
е007кх
сообщение 21.11.2009, 17:31
Сообщение #164
Из: Уфа
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
[quote name='Hedgehog_str' date='21.11.2009, 17:41' post='227977']
[/font]тех.характеристики[font="Arial Black"]
предельная шумовая мощность...................................75Вт
предельная кратковременная мощность......................100Вт
эффективный рабочий диапазон частот.......................31.5-1000 Гц
уровень чувствительности...........................................85.5 дБ
номинальное сопротивление........................................4 Ом
частота основного резонанса(?)...................................30 Гц
Полная добротность.....................................................0,45
Эквивалентный объем..................................................0,1м(куб)
Олег Одесса
сообщение 21.11.2009, 18:53
Сообщение #165
Из: Одесса
Машина:ВАЗ2106
Параметры усилка
Blaupunkt GTA-2 Mk II Технические параметры:
Blaupunkt GTA 2 MkII
Количество каналов: 2/1 канала Класс A/B
Максимальная мощность@4 Ом: 2x120 / 1x400 Вт.
Максимальная мощность@2 Ом: 2x180 Вт.
RMS мощность@4 Ом: 2x60 / 1x180 Вт.
RMS мощность@2 Ом: 2x90 Вт.
Частотный диапазон: 10 – 30,000 Гц
Сигнал/шум: > 90 дБА.
Коэффициент нелинейных искажении при заявленной мощности: < 0,05 %
Сопротивление входа: > 10 kОм
Коэффициент затухания: > 100
Чувствительность входов: 0,1 - 8 В
Стабильность: 2 Ом (4 Ом мостовое соединение)
Фильтр верхних частот: 50 - 250 Гц (12dB/октава)
Фильтр нижних частот: 80 Гц (12dB/октава)
Параметры динамика
1200 Вт макс. / 350 Вт номинальная музыкальная мощность
Звуковая катушка с двойным входом
Алюминевая диафрагма + Конусный вуфер усилен арамаидными волокнами
Литой стальной каркас
Кромка из бутилкаучука
Каучуковая набивка
Стронциевый магнит весом 53.7 унций
Никелированные клеммы с винтовым креплением
Частотный диапазон : 25-2500 Гц
Чувствительность: 86 дБ/мВт
Параметры мафона
Съемная передняя панель;
Голубая подсветка кнопок;
Parrot Bluetooth Module;
Многоязычный пользовательский интерфейс;
ФНЧ, ФВЧ;
7-полосный графический эквалайзер;
Регулятор уровня источников;
Аттенюатор;
Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона;
Разъем USB на задней панели;
Управление плеером iPod через адаптер CD-IU50 (опция);
Шина IP Bus;
3 RCA выхода фронт / тыл / сабвуфер;
Управление сабвуфером;
Гнездо подключения проводного пульта ДУ;
Вход AUX на задней панели;
Высоковольтный выход 4 В;
Выносной микрофон;
Разъем ISO.
Яндекс.Директ
Новинки автозвука от Pioneer
Pioneer 2009 - больше стиля, больше удобства,больше возможностей!
Технические характеристики Pioneer DEH-P7100BT:Тюнер
Адаптивная система RDS (PI, PS, AF, TP/TA) Есть
Предустановки тюнера 24
Функция BSM Есть
Аудио
Максимальная выходная мощность 50 Вт х 4
Линейные выходы 3
Проигрыватель компакт-дисков
MP3/WMA-декодер Есть
Воспроизведение WAV-файлов Есть
Воспроизведение AAC-файлов Есть
CD-текст
Но самое главное я не знаю как это все подсоеденить! В мафоне есть 3 выхода 2 на усилок а один на саб !!!
Усиление нижних частот: 0 - 12дБ @ 45 Гц.
Входы: 2x RCA
Линейный выход: 2x RCA
Габариты: 190 x 56,5 x 260 мм.
Олег Одесса
сообщение 23.11.2009, 20:24
Сообщение #166
Из: Одесса
Машина:ВАЗ2106
Вообщем все подключил и поставил! Все работает! Всем спасибо! Но я щик просится другой! Весной начну переделывать! Может кто подскажет где можно найти точные размеры коробки для саба в 06 модель за заднее сиденье! Если кто знает пишите! Буду благодарен!
Hedgehog_str
сообщение 24.11.2009, 10:07
Сообщение #167
Из: Рязань
Олег Одесса Здесь без размеров, зато очень толково и с фотками.
е007кх, посмотрел твои параметры. Получается следующее:
1. На одну головку (АЧХ см. на правом рисунке, красная линия - ФИ, жёлтая - ЗЯ)
Для закрытого ящика объём равен ~54 литра
Фазоинвертор получился объёмом ~123 литра с настройкой порта на частоту 23 герца. Это, честно говоря, до фига.
2. Для двух головок
SpeakerShop предлагает 3 варианта соединения головок (см. левый рисунок)
В случае работы обеих головок на один объём (вариант Standart и PushPull) объём всех ящиков увеличиваается в два раза, т.е.
Vзя = 107 л., Vфи = 245 л с настройкой порта на 26 Гц.
В третьем случае объём уменьшается в два раза, т.е.
Vзя = 27 л., Vфи = 61 л с настройкой порта на 26 Гц.
Приемлимые варианты, на мой взгляд: либо ЗЯ на одну головку, либо заморочиться фазоинвертором в последней конфигурации.
Сообщение отредактировал Hedgehog_str - 24.11.2009, 10:09
е007кх
сообщение 24.11.2009, 19:15
Сообщение #168
Из: Уфа
Машина:Ваз-21065
Цвет:темно-голубой
2. Для двух головок
Dexiter
сообщение 25.11.2009, 1:57
Сообщение #169
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
на днях достал колонку 25ас. Раскурочил. вытащил голову 25гд, выкинул из фильтра всё лишнее, поместил в коробку на 43литра, обшитую войлоком, фазик 8см без трубы. Бомбит ваще анреал. Но это на усилке за 5800рэ. У меня же будет бюджетный вариант на микрухе тда1562ку на 70вт. Питал саб от 40вт (тоже самопал) - заметна неполная отсечка средних и высоких частот. Какие можно внести изменения в фильтр, если катушка предположительно 2,5мГ, кондёр 50мкФ, резистор 5 Ом?
tipok
сообщение 25.11.2009, 21:31
Сообщение #170
Из: Украина,г.Мелитополь
Пользователь №: 17116
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
Попробуй 8мГн,220мкФ,1Ом.Или проще головой порезать.Мафон какой?
Dexiter
сообщение 26.11.2009, 0:33
Сообщение #171
Из: Курск
Цвет:Кожаный
хм... катушку ещё найти надо.
Мафон у меня Hyundai H-CDM8043. От неё идёт 2 тюльпана RCA на 2В. Магнитола стоит в режиме Loud (басы).
Так в итоге как лучше поступить? пока нет возможности затестить на мафоне, потому что толком ещё не всё собрано. Чтоб лишней мороки не делать
tipok
сообщение 26.11.2009, 11:22
Сообщение #172
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
Если на гамнитоле можно переключать фронт-саб,можно попробовать через нее.если нет,то только этой огромной катушкой или в радиомагазинах есть активные фильтра для саба .делал так раньше.щас наигрался-не то.Гамнитолу может сменить?Бютжетную сони(умеет обрезать саб).или пион(дороже)
Dexiter
сообщение 26.11.2009, 19:28
Сообщение #173
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Не, у меня там нет отдельно саб и фронт.
Кстати, мне сёдня сказали, что тда1562 может не потянуть, потому что нужен предусилитель. Он мне правда нужен? из чего собрать его?
tipok
сообщение 29.11.2009, 18:00
Сообщение #174
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
Нет,он тебе не нужен.Мой на TDA1562Q нормально работал в паре с активным фильтром.Предусилитель уже в магнитоле,если есть RCA разъемы на усилитель.У меня был вообще 75гдн,правда на 4Ома.твой я так понял на 8Ом?Будет тише немного.Хотя этих 30Ватт(номинальная мощность тда1562) для этого динамика хватит с головой.
Dexiter
сообщение 2.12.2009, 13:55
Сообщение #175
Из: Курск
Цвет:Кожаный
не. у меня динама в 4 ома на 25 Вт. RCA есть... 2 выхода. Слух, а ТДА 1552 вытянет? там же 2*22Вт. Мне громко не надо. Мне надо тока бас чувствовать
tipok
сообщение 3.12.2009, 20:36
Сообщение #176
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
ТДА1554 наверно имеешь ввиду?Потянет то потянет,но как будет играть даже не скажу.Учитывай потери мощности этого усилителя на фильтр,если он будет пасивный то потери большие.На динамике останется 6-8Ватт реальной мощности а это маловато.бубнеть будет конечно.но как на ходу будет слышно незнаю даже
Dexiter
сообщение 3.12.2009, 22:51
Сообщение #177
Из: Курск
Цвет:Кожаный
в общем, собрал всё под 1562... осталась одна микруха... 270 рэ ща не лишние
tipok
сообщение 5.12.2009, 19:53
Сообщение #178
Цвет:Кофе
Год Выпуска: 1984
У нас весь усилитель в сборе стоит 126гривен-600рублей где то
Dexiter
сообщение 10.12.2009, 21:51
Сообщение #179
Из: Курск
Цвет:Кожаный
собрал я сёдня саб по схеме: коробас+динамик+фильтр НЧ+усилок тда1552 (2*22)+тда1524. я доволен!!!!!!
Dexiter
сообщение 11.12.2009, 12:17
Сообщение #180
Из: Курск
Цвет:Кожаный
блин, засада. если дома саб сотрясает всю комнату, то в машине его еле слышно. надо предварительный усилок собирать. никто не подкинет схему с ингридиентами, чтоб под тда 1552 нормально пошло? ещё нашёл, что сумматор нужен.
и вообще не совсем понятна последовательность...
сумматор->фнч->пред.усилитель->усилитель->динамик? или предусилитель идёт до фильтра НЧ?
Сообщение отредактировал Dexiter - 11.12.2009, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:36
