2 страниц V   1 2 >
> Сирена сигналки, решеине всех вопросов
AHrEJI
сообщение 9.7.2008, 2:13
Из: Любера
Пользователь №: 1945
Привет всем.Подскажите кто шарит.При подключении би-би к серене выгорел транзистор на блоке сигналки отвечающий за Сирену.Чем искать что на схеме то что выгорело мне посаветовал электрик купить новую сигнализацию.Я так прикинул если идёт сигнал на свет т.е. на аварийку может можно подвести туда сирену????Чтоб когда аварийка мигает от этого кричала сирена.Мож кто знает возможноль это???если да то на какую рэлюшку сирену кидать.(в работе сигнализации ничего с техпор не изменилось,тольк звука нет) Заранее срасибо. drinks.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.7.2008, 3:06
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
я думаю, попробовать можно от аварийки подкинуть, использовать можно стандартное реле сигнала.
а вообще то если дело в транзисторе, то его можно элементарно вычислить по дорожкам от контактов подключения, это если блок разборной.
А вообще то для толкового электрика это не такая большая проблемма найти и заменить сгоревший транзистор, скорее всего твой заморачиваться не захотел, ибо работа копеешная, а повозиться времени занимает порядочно, а вот заменить сигнализацию по деньгам для него гораздо выгоднее.
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.7.2008, 3:09
AHrEJI
сообщение 9.7.2008, 7:24
Из: Любера
Я незнаю где рэле аварийки-судя по схеме гдето под торпедой. Надоб слазить.
Ivan096
сообщение 9.7.2008, 9:33
Из: Кимовск---Москва
Пользователь №: 3955
Цвет:Светло-серый
Привет!
Идея подключения сирены к свету я думаю что не очень. Обьясняю почему дело в том что когда срабатывает сигнализация, напряжение на сирену идет без постоянно без мерцаний, а лампочки при срабатывании моргают, получается сирена полноценно не будет работать.Проведи эксперимент подключи сирену на прямую к аккумулятору и убирай переодически провод от клемы с той частотоа примерно как моргают лампочки или паралельно любой из лампочек подключи.вероятно всего что сигнал полностью проигрывать не будет, но получается большой плюс что у вас сигналить будет так как ни у кого(зксклюзив) я считаю это хорошо потомучто у многих сигнала похожы.А вы свою в любом месте узнаете.Удачи!
Ivan096
сообщение 9.7.2008, 9:47
Цвет:Светло-серый
В таком случае вам реле не нужно.Дело в том что у многих сигналок сигнал на лампочки идет без реле.
Откройте схему от вашей сигналки там на схеме с самой сигнализации идет провод на световые приборы(Габариты или поворотники), вам просто нужно будет подцепится к проводу у сигналки и все.
Но учтите, надо в инструкции посмотреть какая нагрузка расчитана на выход для лампочек и посмотреть скока кушает сам сигнал.Если возникли трудности присылайте схему я подскажу куда надо подключить.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 9.7.2008, 19:35
Сообщение #6
Цвет:серый
сегодня проконсультировался со спецами - проще поменять транзистор
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 9.7.2008, 19:55
Лехинс
сообщение 25.9.2008, 23:10
Сообщение #7
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1482
Машина:2107
Цвет:красный
У меня было такое однажды,сигналка вместе с фонарями/только фонарики пришлось ставить дополнительные/включаешь поворотники они с сигналкой гудят
Chesus
сообщение 26.9.2008, 14:39
Сообщение #8
Пользователь №: 4823
Цвет:жёлто бежевый
сложного нету. Сам сталкивался с подобной проблемой и не раз.
Вариант минимум повесить сирену на габариты, или на аварийку(у каждого по своему подключено, вообщем на то что моргает при постановки или снятия с охраны =) Естественно надо поглядеть инструкцию и узнать сколько ампер держит встроенное реле.
Если по амперам получиться больше то надо ставить доп реле.
Сирену в этом случае использовать однотональную, других смысла нет =)
Вариант второй намного правильнее но сложнее, заменить транзистор. Кто разбирается в схемотехнике без труда его найдёт и заменит.
Serjjik
сообщение 29.9.2008, 16:48
Сообщение #9
Пользователь №: 4864
Машина:31029
Цвет:серый
Sorry! Может я и нетуда влез, у меня газ31029, но вопрос очень интересный!
Ща я сом курочу сигналку, рупор к ней и автономный рупор!, так что:
Если можешь скинь фотки на мыло, или выложи на форум! сторона с деталями и с разводкой!
Chesus
сообщение 29.9.2008, 20:23
Сообщение #10
Цвет:жёлто бежевый
сочувствую... Терпеть не могу на ГАЗы сигналки ставить...
Serjjik
сообщение 30.9.2008, 9:28
Сообщение #11
Машина:31029
Цвет:серый
А чож так!
Я вроде больше по сигналкам и электронике, чем по авто!
Так чо, если чо, по электронике, пишите, рад помочь!!!
Chesus
сообщение 30.9.2008, 20:05
Сообщение #12
Цвет:жёлто бежевый
Цитата(Serjjik @ 30.9.2008, 10:28) *
А чож так!
я вообще то то же. Кто в электронике шарит, тому авто то же понятно =)
А почему не люблю ГАЗы, так там всё через попу =) Концевики по плюсу управляются, провода для подключения геморно искать и прочее.
Serjjik
сообщение 1.10.2008, 12:51
Сообщение #13
Машина:31029
Цвет:серый
Это да! чо есть - то есть! и жрет она...
но зато она более безопасна и солидней выглядит! (когда на тебя несется двухтонная дуреха)
Самое гиморное в ней это было:
1. когда коротнула кнопка заднего хода, всю проводку в салоне распускал, искал сгоревший провод и лечил остальные!!!
2. когда устанавливал сигналку и делал разводку на запирание и отпирание дверей! к каждой двери провод на отпирание-запирание, и микрик на открытие двери. И все не связанно с корпусом!!!
Думал сделать проводку, свою! термостойкие провода, отключение массы на твердотельном рэле и светодиодные фары и осветительные приборы- для экономии!
Подсчитал!!!!!!!!! ....... лучше и дешевле купить иномарку! эток за 26 кусков!!! :-)
А Ты вообще чем занимаешся в электронике?
Мне тут наднях спихнули убитую сигналку! вроде востановил, но режима индикации так и нет!
Логика в ней програмная, стоит PIC16 - в него можно влить и режим индикации, но считывать и записывать в PIC я не умею!
Chesus
сообщение 2.10.2008, 0:12
Сообщение #14
Цвет:жёлто бежевый
Я по профессии инженер электронщик.
С PICами работать в принципе не сложно, но геморно. Это микропроцессор с прошивкой. Чтоб его переделать надо знать асемблер...
Serjjik
сообщение 6.10.2008, 15:47
Сообщение #15
Машина:31029
Цвет:серый
Всковырнул какуюто сигналку с пьезоизлучателем!
Очень греется выходной транзистор и трансформатор на пьез!
Как его можно заменить или подключить по другой схеме?
Вот схема подключения пьеза!
обмотка на пьез - 15 Ом
обмотка на транзистор - 4 Ома
VT - TIP42C - npn
отпирается VT звуковым двухтональным сигналом через усилитель на ОУ+ встроеный выходной трнзистор!
сори! очебятолся!
Пьез подключен напрямую к трансформатору! без всяких +12V и GND!
Dober
сообщение 24.11.2009, 20:51
Сообщение #16
Из: Ейск
Пользователь №: 22366
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте!!!У меня следующая проблема : сига Bagira BS-001,она же AME MM1.Ставил сам.Все работало прерасно,и вот,сегодня обнаружил ,что сирена не работает.Фонари мигают,а сирена молчит,хотя вчера все работало.Сирену проверят,кидал на + от аккума-орет. Где копать? dntknw.gif
VaSer
сообщение 24.11.2009, 21:06
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
капни в провод идущей от сиги до крякалки,прозвони его может там.
сообщение 25.11.2009, 18:35
Сообщение #18
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А при тревоге не проверял: орет или нет?
Если только при открытии/закрытии не работает, то , скорее всего, кто-то изменнил значение 1-й пользовательской функции (см. табл.)
Прикрепленный файл  Ame_MM1_UFunc.jpg ( 81.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Dober
сообщение 25.11.2009, 21:15
Сообщение #19
Из: Ейск
Цвет:Вишневый
Год Выпуска: 1992
Решил!!!Контакт сирены с сигой плохой был,хотя жестко на клеммах держалось. Спаял провода и все заработало
PsychoScum
сообщение 30.1.2010, 11:56
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 25708
Машина:google
Цвет:Оренбург
Год Выпуска: Россия
Гы про рилай это да.
Ваунгард вроде манту...
Но я как то за манта-бабочка...
Хым, а владимир никто не собиал ей ?
Вообще для кв холовата... да и в замесах тока как ДД ну и отступит если что...
ПО мне так Пит Лорд на кв полезнее.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 21:38
