94 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
Misha065
сообщение 23.11.2009, 22:36
Сообщение #1181
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Сперва вибра, потом сплен. Это везде так, только толщину сплена и вес вибры надо выбирать из условий применения.
noname_456
сообщение 23.11.2009, 22:39
Сообщение #1182
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Угу, эт понятно что двери и крышки капота и багажника утяжелять ни к чему... А вот на остальных местах меня вес не сильно пугает, но в разумных пределах конечно))
noname_456
сообщение 24.11.2009, 23:37
Сообщение #1183
Постарался по минимуму расковырять вибру и запихнул таки эти дурацкие тяги в гофру, Леха, спасибо за совет :)
Кстати благодря БК узнал что тахометр у меня врет, причем врать начинает с 2500 и выше. Т.е. правильно он показывает только от 1500 до 2500, ниже стрелка сразу на 0 падает, а выше начинает быстрее чем в реале обороты набирать. Поэтому когда я писал что 100 км\ч у меня при 4000 об, это была не правда. 100 км\ч по БК у меня при 3200 об, а при 4000 об скорость в районе 120 или чуть больше км\ч, если верить спидометру.. (хорошо бы его тоже как нибудь проверить :))
Сообщение отредактировал noname_456 - 24.11.2009, 23:54
Zlob-Com
сообщение 24.11.2009, 23:40
Сообщение #1184
Из: 2la
Пользователь №: 5314
Цвет:Белый 233
Год Выпуска: 1976
Хммм, я уже призадумался чтобы подобный купить))) Сколько обошелся БК, а в установке как?
noname_456
сообщение 24.11.2009, 23:53
Сообщение #1185
Покупал БК-06 за 450р. Установка проще некуда, в инструкции все написано. Один провод на первый пред, второй на массу, третий на катушку, ну и датчик температуры куда нить подальше от тепла из салона). БК-03 без датчика температуры стоил на 50р дешевле
сообщение 25.11.2009, 0:10
Сообщение #1186
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
http://lenya053.narod.ru/speedrpm.html
Если верить этому калькулятору, то с твоей главной парой 3,9 и размерностью резины 175/70R13 на 4000 фактическая скорость будет 111,20км/ч, при 3200 - 88,96. Т.е. при допущении, что БК показывает обороты правильно, спидометр у тебя завышает на вполне нормальные 10км/ч...
noname_456
сообщение 25.11.2009, 20:13
Сообщение #1187
интересная инфа :) Сегодня проклеил все уплотнители всех дверей спленом.
сообщение 25.11.2009, 20:21
Сообщение #1188
Чето плохо представляю-как это? Покажешь? Чтоб не дуло?
сообщение 25.11.2009, 20:25
Сообщение #1189
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тоже не понял. Уплотнитель двери - резинка по периметру проема, что в нем можно бы проклеить?
Я б лучше просто уплотнитель от зубила или матрехи поставил. Матреховский, вместе с носителем, используем регулярно, нифига не дует.
сообщение 25.11.2009, 20:29
Сообщение #1190
Матреха это что ? Я се ставил зубильный...дверь хрен закроешь, нада с размаха хлопать...и то-выпирает.
noname_456
сообщение 25.11.2009, 20:37
Сообщение #1191
Просто нарезал узких полосок и по периметру двери на уплотнитель резиновый наклеил. Задние норм закрываются, передние сначала плохо закрывались, потом видимо поприжалось все и норм. + стало еще чуть по тише.
сообщение 25.11.2009, 20:48
Сообщение #1192
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Во-во... У меня зубильные стоят спереди, правая еще ничё закрывается, а свою надо хлопать с харошим натягом.
Исследование показало, наибольшее сопротивление в местах контакта с батонами возникает (еси я прально их назвал).
Попутно вопрос: тоже хочу зашумовать двери, но они обильно залиты изнутри жирным гадким дерьмом smile.gif .
Отмывать или есть другой способ?
сообщение 25.11.2009, 21:08
Сообщение #1193
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Матреха - это десятка и иже с ними. Кстати, у нас дверью вообще не надо хлопать. Зубильные замки стучат как на зубилах, но усилия как ни странно не требуют...
noname_456
сообщение 25.11.2009, 21:19
Сообщение #1194
Я на передних дверях бумажно-мастичную(битумную?) хрень разогревал феном, и скребком широким соскабливал. Отмыть не знаю получится или нет, т.к. слой толстый... Но у меня эта хрень была только по центру двери залита, а правая и левая части двери были только в антикоре...
сообщение 25.11.2009, 23:23
Сообщение #1195
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(noname_456 @ 23.11.2009, 22:39) *
........ двери и крышки капота и багажника утяжелять ни к чему... ..........
Ага..... это ты моей машине расскажи...... капот заделан вибра + изолон 8ка на фольге ..... двери начал..... (пока одну поменял и заделал).....
noname_456
сообщение 25.11.2009, 23:24
Сообщение #1196
Не, ну вибра само собой, ну не бомбу же на капот с багажником класть)) Блин, мечтаю уже все закатать шумкой.. Потолок тоже буду делать, но в последнюю очередь
noname_456
сообщение 28.11.2009, 13:09
Сообщение #1197
Цитата(Mike Indigo @ 28.11.2009, 1:24) *
Цитата(noname_456 @ 27.11.2009, 23:24) *
Вклинюсь в вашу беседу. У меня тоже в пробках глохнет, но не просто когда стоишь, а когда чуть тронешься и начинаешь тормозить, и обороты падают ниже 400 и начинает подглыхать, причем чем резче тормозить, тем больше вероятность полностью заглохнуть... Я грешу на бензонасос..хотя у меня Пекар
А поплавок норм? Тут Димьян недавно за Солексы и Озоны говорил, так у него на Озоне при резком торможении тоже почти глохнет. Он считает, что из-за отлива топлива от жиклеров к передней стенке поплавковой камеры
Я вроде перед ТО отдавал карбюраторщику на полную чистку и разборку карб, и норм все работает... А вот стОит постоять в пробке, начинается...( Может самому попробовать чуть подогнуть поплавок
noname_456
сообщение 1.12.2009, 23:22
Сообщение #1198
Сегодня вот такую красоту увидел
[attachment=34616:DSC00трешка001.JPG] [attachment=34617:DSC00трешка002.JPG]
[attachment=34618:DSC0трешка0003.JPG]
сообщение 1.12.2009, 23:24
Сообщение #1199
...как будто лет на 30 назад попал...даже щетки сняты ...как тогда...
noname_456
сообщение 1.12.2009, 23:39
Сообщение #1200
Угу, из неродного в ней только черные решетки на стойках крыши. Кстати даже антенна выдвижная есть. В салоне на магнитолу не обратил внимание... Интересно антенна с завода шла , или потом поставили? Еще очень понравились крепления колпаков... Где б такие найти. Надо срочно разбирать свой гараж, там наверняка есть много раритетных нужных мне вещей))
Сообщение отредактировал noname_456 - 1.12.2009, 23:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:46
