12.10.2009, 22:17
#41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 4.2.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 2252 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Снежка Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго время суток всем!!! Помогите плиз разобраться с кнопкой,суть проблемы такова: ключ зажигание в 0,кнопку аварийки ОТжимаю заработала(моргат) начинаешь потихоньку нажимать на кнопку, аварийка отключается и в каком то положении(и не ВКЛ. и не ВЫКЛ.) включается зажигание))))) а прям офигел!!! что это??? проводка али кнопка??? где может скрываться косяк??? Таков принцип работы кнопки, у себя не замечал, но все это вполне реально, если посмотреть на распиновку. |
13.10.2009, 10:35
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
Доброго время суток всем!!! Помогите плиз разобраться с кнопкой,суть проблемы такова: ключ зажигание в 0,кнопку аварийки ОТжимаю заработала(моргат) начинаешь потихоньку нажимать на кнопку, аварийка отключается и в каком то положении(и не ВКЛ. и не ВЫКЛ.) включается зажигание))))) а прям офигел!!! что это??? проводка али кнопка??? где может скрываться косяк??? Таков принцип работы кнопки, у себя не замечал, но все это вполне реально, если посмотреть на распиновку. Я вот тоже долго тупил на распиновку проводов и думаю что это реально))) Но у моего друга такого НЕТУ((( может кто то еще сталкивался с такой приколюхай???? жить то малеха мешает,когда спасибо гришь кому нить машинка втупляет из-за этого(((( |
25.10.2009, 11:17
#43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 30.11.2008 Из: Донецк Пользователь №: 6578 Машина:21061 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, сегодня заметил, что перестала работать аварийка! Поворотники в норме, когда нажимаешь кнопку аварийки, реле не щелкает. Чего делать?
20.11.2009, 17:05
#44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 191 Регистрация: 27.5.2008 Из: Украина,Кривой Рог Пользователь №: 3535 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:гнилая вишня Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1 раз |
Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и контактную аварийку на новую,но столкнулся с проблемаой...есть только 6-и и 7-и контактные...не вариант методом научного тыка ставить эксперименты)))подскажите кто сталкивался,чё делать,с чего начинать?
20.11.2009, 19:03
#45
Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и контактную аварийку на новую,но столкнулся с проблемаой...есть только 6-и и 7-и контактные...не вариант методом научного тыка ставить эксперименты)))подскажите кто сталкивался,чё делать,с чего начинать? Начни с того, что посмотри схему. /сарказм/ Схема: Кнопка - 8 контактов, Реле - 5 контактов Схема: Кнопка - 6 контактов, Реле - 4 контакта Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 20.11.2009, 19:29 |
20.11.2009, 19:20
#46
Такой вопрос!захотел поменять старенькую 8-и контактную аварийку на новую,но столкнулся с проблемаой...есть только 6-и и 7-и контактные...не вариант методом научного тыка ставить эксперименты)))подскажите кто сталкивался,чё делать,с чего начинать? Придется поменять и реле поворотников с 5 конт. на 4 конт. На реле отпадает 5 контакт (коричневый провод), а на 7-ми конт. кнопке исключается 6 конт. (тот же коричневый провод), а на 6-ти конт. кнопке еще и 5-й контакт (белый с черным - корпус). На моем разъеме это выглядит вот так:
Кол-во скачиваний: 198Сообщение отредактировал Mitka - 20.11.2009, 19:21 |
20.11.2009, 22:58
#47
mitka вот у тебя скольки контактная кнопка стоит?))7-ми я так понял..
Вопщем нужно купить: 1.реле на 4 контакта 2.кнопку на 7 контактов убрать из их цепи коричневый провод и дело сделано? Вот на всякий случай сделал фоточки)))))) Сообщение отредактировал TSUNAMI - 20.11.2009, 23:14
Кол-во скачиваний: 78 |
21.11.2009, 13:52
#48
На твоём разьёме 7и контактная кнопка))если там 6 контакт выпадает то остаётся 7...чёто до меня не догнало...
21.11.2009, 16:52
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 919 Регистрация: 1.4.2008 Пользователь №: 2864 Машина:vaz2101 Цвет:blue Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Все просто: реле на 4 контакта, кнопка на 6. Лишние провода на фишках кнопки и реле удалять НЕ НАДО. Ставишь, подключаешь, радуешься.
Сообщение отредактировал kolobok - 21.11.2009, 16:52 |
21.11.2009, 17:21
#50
Подключать провода на кнопку методом научного тыка??)))я про последовательность...
21.11.2009, 17:44
#51
21.11.2009, 17:46
#52
Такой вопрос..номерация разьёмов откуда начинаеться.....как мне знать куда какой провод подсоединять?я так понял на на кнопке никаких обозначений нет...
Сообщение отредактировал TSUNAMI - 23.11.2009, 22:01 |
23.11.2009, 22:14
#53
А точнее вот как узнать откуда на кнопке начинается данная последовательность...
24.11.2009, 13:26
#54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2009, 18:02
#55
Кол-во скачиваний: 190 |
25.11.2009, 0:54
#56
Мне вопще как бы сказали что можно и с 5-и контактной реле подсоеденить на 7-и конт кнопку..мол проводок тока коричневый убирает и писец...
25.11.2009, 17:17
#57
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит реле 4х контактное...кнопка 8 контактов, все работало, сейчас кнопку буду новую ставить(глючит, подгорела)...попробую 6ти контактную тогда.
25.11.2009, 18:03
#58
25.11.2009, 18:50
#59
никто не в курсе кнопка не сгорит при неправильном подключении?
25.11.2009, 18:57
#60
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 2:23 |
