11.2.2009, 5:49
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора? Ну вообще-то первым делом надо заменить (или установить) регулятор напряжения. У меня такое напряжение было со штатным генератором при отказе регулятора. |
11.2.2009, 13:11
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 6942 Машина:2106 Цвет:black Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в генератор? То есть докупить, и использовать как сетевой фильтр на компах? ( не хочу трогать генератор)
11.2.2009, 14:51
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 347 Регистрация: 7.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5531 Машина:ваз 21011 дв 2106 Цвет:зеленая Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора? |
11.2.2009, 14:59
#24
все может быть, а как нить урегулировать можно? реле может какое нибудь?
11.2.2009, 16:31
#25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в генератор? То есть докупить, и использовать как сетевой фильтр на компах? ( не хочу трогать генератор) Бывают, http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html http://www.rikor-electronics.ru/viewpage.php?page=93 |
11.2.2009, 17:25
#26
Спасибо, схожу на авторынок - поищу
9.11.2009, 5:32
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21504 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте. можно ли на шаху установить генератор от волги.
9.11.2009, 8:17
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
здравствуйте. можно ли на шаху установить генератор от волги. Можно, только уши крепления придется рассверливать под диаметр стандартного болта, на шкиве использовать внутренний ручей, ухо натяжителя отпилить, в корпусе просверлить отверстие и вставить шпильку - ее законтрогаеть изнутри (там места предостаточно) и все. Сообщение отредактировал DrVovik - 9.11.2009, 8:17 |
23.11.2009, 22:26
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22057 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит родной генератор, там перемотали обмотку, теперь при 3000 оборотах дает напряжение в 18 вольт. Об этом узнал только после покупки автомагнитолы. возник вопрос а не сгорит ли магнитола от такого напряжения, и какие выходы существуют, кроме как замены генератора? По моему генератор может давать и до 15в, все дело в реле-регуляторе... а магнитолу можешь сжечь |
24.11.2009, 12:25
#30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в полтора раза меньше, то его нельзя будет раскручивать выше 4 тысяч оборотов.
24.11.2009, 20:46
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуацией, когда на холостых электричества в машине нет.
В пробках получается интересная ситуация. С ближним светом, светодиодные габариты по кругу, с обогревом стекла, магнитолой и моторчиком отопителя 08. Дворники доходят до середины стекла и останавливаются.. Дальше электричества не хватает. Я уже промолчу о том, что будет, если включить компьютер. На новый генератор таких средств нет, а вот если стандартный шкив уменьшить не в 2 раза, а в 1.5? Попробую подсчитать. Длина окружности вычисляется L=2*pi*R, при 800 оборотах в минуту напряжения не хватает, при 1200 - нормально; Уменьшаем в 1.5 раза, длина окружности уменьшается тоже в 1.5 раза, следовательно на ХХ генератор будет работать нормально. Но. Часто ли кто крутит двигатель до 6000? Я вообще ни разу не крутил. В основном 4500. Как заметил Lex@ , уже при 4 оборотах двигателя генератор будет работать на максимальных оборотах.. Если раскрутить двигатель до 5500, то для генератора это будет как 8250 со стандартным шкивом.. Кажется, он не выживет долго... |
24.11.2009, 22:03
#32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 11926 Машина:2106 Цвет:белый сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.скорости,редко но бывает загарается лампа зарядки но потом все востанавливается и нет проблем,отрывался провод нулевой но это от старости.пока он справляется с обязаностями,при6500 его обороты уже за мах.но невсегда же он крутится при тактх оборотах.
25.11.2009, 15:43
#33
Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуацией, когда на холостых электричества в машине нет. В пробках получается интересная ситуация. С ближним светом, светодиодные габариты по кругу, с обогревом стекла, магнитолой и моторчиком отопителя 08. Дворники доходят до середины стекла и останавливаются.. Дальше электричества не хватает. Я уже промолчу о том, что будет, если включить компьютер. На новый генератор таких средств нет, а вот если стандартный шкив уменьшить не в 2 раза, а в 1.5? Попробую подсчитать. Кажется, он не выживет долго... мне кажется если ЧАСТО нужна на холостом ходу большая мощь и стиль вождения умеренный, то, я думаю, можно ставить шкиф побольше. Т. к. если у нас гена не дает достаточный ток, то сажается аккум. нам приходится его чаще заряжать, то он теряет свое качество. то нам вскоре придется его менять. так что лучше по-моему, если не крутить двиг до 4500, то можно ставить новый шкиф. Все же для каждого свое Теперь тогда возникает вопрос о подборке шкива и натяжке ремня... P. s. А какая красная зона у тахометра, я просто не помню, а машина в гараже??))) |
25.11.2009, 16:14
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 16.7.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 16540 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
c 6000
поддерживаю идею!достало уже падение напряжение на ХХ,такое ощущение всегда что машига ща просто сдохнет.только безопасно для генератора сделать надо,а то удовельствие это дорогое замена Сообщение отредактировал Lexani_89 - 25.11.2009, 16:36 |
25.11.2009, 16:29
#35
возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до 6-7 тыков в обычной мирной жизни?специаль наблюдал временами за тахом-близко не бывает. а по уменьшению шкива я лично за.только грамотно посчитатьразмерность и в путь -к знакомому токарю...
25.11.2009, 17:02
#36
возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до 6-7 тыков в обычной мирной жизни?специаль наблюдал временами за тахом-близко не бывает. а по уменьшению шкива я лично за.только грамотно посчитатьразмерность и в путь -к знакомому токарю... Сракинг со светофора, у грамотно настроенной классики разгон очень даже приличный, многие удивляются, зубило остается сзади, с 16-ти клапанной Калиной до сотни вровень идёт, а разок и астру в старом кузове натянул, надо было его выражение морды лица видеть))) |
25.11.2009, 17:24
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он себя ведёт. купил но не ставил пока.
http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm Сообщение отредактировал progressi - 25.11.2009, 18:04 |
25.11.2009, 17:39
#38
интересная вещь
26.11.2009, 10:00
#39
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. |
26.11.2009, 10:02
#40
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. а как же переключение режимов зима-лето? пробовал? ведь только в этом и есть смысл девайса. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 18:56 |
