6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Обдув (обогрев) заднего стекла
LEO89
сообщение 16.11.2009, 21:00
Сообщение #21
Из: Украина,Киев
Пользователь №: 9951
Машина:ВАЗ2106
Год Выпуска: 1978
Я себе по бокам поставил 90 мм, но толку мало. Включаю сразу когда завожу и работают всю дорогу. Иногда помогают иногда нет.В дождь они без печки бесполезны вообще. А так принципе нормально.
vasilgreat
сообщение 19.11.2009, 21:46
Сообщение #22
Из: киров
Пользователь №: 21193
3 Недели езжу с вентилятором на задней полке и хочу сказать скептикам, што толк от вентилятора есть, правда морозов силных пока не было (до -10 где-то) и шумит, НО стало ГОРАЗДО лучше, стекло даж в минусовую температуру оттаивало, причем снаружи тоже, если на улице без осадков. Вентилятор обычный - в прикуриватель, такой обычно в салон каких-нить грузовиков или автобусов ставят, штоб они летом водителей от жары обдували.
Сообщение отредактировал vasilgreat - 21.11.2009, 19:23
Alexxx2106
сообщение 24.11.2009, 19:02
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10445
Цвет:Тёмно-фиолетовый
у меня вот так сделано....
честно говоря своих денег не стоит. приблуда встала где-то рублей 600. спасает от запотевания, если сразу включить как только потеть начнёт. а чтобы разморозить надо час где-то, печка быстрее натопит)) для того чтобы кружак убрать использую спрей по составу что-то типа жидкого ключа, но для стёкол)))
ИМХО обогрев рулит!!
Сообщение отредактировал Alexxx2106 - 24.11.2009, 19:06
Прикрепленный файл  sfgsdfgsdfgsg.jpg ( 110.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
Dexiter
сообщение 24.11.2009, 21:58
Сообщение #24
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
а чё это за подставка? обогреватель мини?
serega4100
сообщение 25.11.2009, 8:26
Сообщение #25
Из: Рязанская область
Пользователь №: 15142
Цвет:т.синий
Год Выпуска: 1992
Цитата(Gypsus @ 24.11.2009, 18:37) *
про поиск оборванных нитей в обогреве стекла.
Один дядька -водитель со стажем такую методу юзал при мне:
1. намеренно давал запотеть заднему стеклу, потом включал обогрев.
2. в местах разрыва нитей проводником выступает вода-конденсат.
3. в результате - под действием тока вода в местах обрыва почти сразу испаряется, что довольно отчетливо видно на еще запотевшем стекле
4. "проталины" на стекле помечаются маркером
5. по ликвидации обрывов - советы уже давались, тут я пас :)
вот это технология!!!! а как он заставлял стекло потеть? кастрюлю с кипящей водой в салон ставил?!
Biont
сообщение 25.11.2009, 13:44
Сообщение #26
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 14077
Год Выпуска: 1983
Gypsus
сообщение 27.11.2009, 22:57
Сообщение #27
Из: Ижевск
Пользователь №: 1205
Цвет:зеленый сад
блин, что за стёб.
погода щас располагает, по кр. мере в наших краях - закрыть все форточки и заслонку печки тоже - и вуаля "титаник" через 10-15 минут даже просто с водителем.
Traktor
сообщение 28.11.2009, 7:23
Сообщение #28
Пользователь №: 12359
Цвет:215
Теперь поставил постоянный обдув заднего стекла изнутри. Кулер 120мм диаметром, взял потоньше, на самом деле какой был в магазине, см 3 толщиной. 12В 0,3А. Укрепил на проволочном каркасе (проволока 3мм, клещи) и поставил наклонно на заднюю полку. Запитал от левого заднего габарита, там клеммы надежно присоединяются. Провода провел так же, как для дополнительного стоп-сигнала. Теперь если холодно и очень сыро плюс полный салон людей, потеют только боковые задние стекла. Обдув лобового - штатный, только на его две решетки поставил еще стяжки, как водится, чтоб было видно, как повернута решетка и куда дует. Регулировать обдув часто бывает нужно. В общем сзади кулер подвывает чуток, но меньше чем шум переднего обдува, и потом, выигрыш от ясного заднего обзора все равно больше.
++++++++++ 05.2012 чтобы не шумел, запитал через спиральку от фена см 5 кусочек, подбирается опытным путем. Теперь слышат только пассажиры сзади, кто со слухом. Так и езжу уже год.
Сообщение отредактировал Traktor - 16.5.2012, 23:38
>BOSYAK<
сообщение 27.1.2010, 16:50
Сообщение #29
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Лазил у себя на чердаке и нашел вот такие штучки, решил их поставить на обдув заднего стекла, посмотрел здесь ответа вразумительного не нашел, скажите пожалуйста от них толк будет или нет.
Добрый день, господа, лазил у себя на чердаке и нашел два кулера, хотел их поставить на обдув заднего стекла, но только не знаю толк от них будет или нет. полазил здесь ответа на этот вопрс так и не нашел, так скажите пожалуйста помогут они или нет.
Сообщение отредактировал >BOSYAK< - 27.1.2010, 16:45
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 12:56
Сообщение #30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
одни кулеры не принуст ничего толкового, нужна спиралька (нагревательный элемент), тогда будет как фен
AVL
сообщение 28.1.2010, 17:56
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
И одни кулеры толк принесут. Чтобы испарить лед его необязательно нагревать. Есть такой процесс - возгонка называется, переход из твердого состояния в газообразное минуя жидкое. Раньше бельё на морозе сушили и оно при этом высыхало.
Только по времени конечно дольше чем тепловентилятор или подогрев.
Я у себя оставлял вентилятор на заднем стекле работать если оставлял машину минут на 10-15. Посадить аккум он не успеет, а стекло остается чистым.
ВаНеК
сообщение 28.1.2010, 19:00
Сообщение #32
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
хм, возможно :) но эффект с подогревом будет лучше ;)
dragon
сообщение 29.1.2010, 0:57
Сообщение #33
Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник
Пользователь №: 2584
Машина:2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1976
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.ph...c&start=240
Эта переделка печки позволит за время около 10 минут (у меня) в мороз -20 убрать обмерзание всех стекол
ВаНеК
сообщение 29.1.2010, 20:37
Сообщение #34
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
хотелось бы менее радикальным образом получить тот же эффект))))
>BOSYAK<
сообщение 10.2.2010, 19:25
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Все не дает мне покоя мысль об обдуве заднего стекла своими руками., что если сделать дефлекторы на задней полке и подвести к ним патрубки или гофры от печки. Что скажите уважаемые?
bekas
сообщение 12.2.2010, 23:31
Сообщение #36
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
а как кулер подключать?напрямую?он не згорит? ведь нужно ему 0.26А!
сообщение 13.2.2010, 0:07
Сообщение #37
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А по делу: Вольты и Амперы - разные вещи. Напряжение для кулера 12 В - в бортовой сети авто 11-15 В.
0.26 А - это он столько тока кушать будет при 12 В.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.2.2010, 0:09
>BOSYAK<
сообщение 14.2.2010, 15:11
Сообщение #38
Из: Ставрополь
Собственно, сегодня мне пришла в голову решение этой проблеммы, я ехал утром в маршрутке и у нее была снята перегородка между водилой и большим салоном и в том месте откуда выдувает обычно тепло стоит радиатор небольшого размера, а за ним вентилятор. А что если взять радиатор по меньше нашего скажем с 8-ки или с моквича, закрепить его снизу задней полки в багажнике, к нему подвести патрубки от системы охлаждения, сделать краник как на стоковской печки и чтобы было по меньше шума поставить пару кулеров с компа, а точнее врезать их в полку, патрубки можно вести вдоль короба и сделать для них чехол, чтобы не раздовить их. Ваше мнение.
Gypsus
сообщение 14.2.2010, 19:55
Сообщение #39
Из: Ижевск
Цвет:зеленый сад
шедеврально!
мое мнение - во всех смыслах проще и дешевле поставить стекло с обогревом :)
LonePerson
сообщение 17.2.2010, 23:01
Сообщение #40
Из: Россия, Киров (регион43)
Пользователь №: 9782
у меня машина 1996года, стекло без обогрева и тонированное, тоже жалко его снимать. Пробовал разные вентиляторы, на мой взгляд мало эффекта.
Все же лучше купить стекло уже с обогревом и самому его затонировать, новое стоит у нас 700-800р б\у 350-400р но вот как проверить обогрев на б\у не ставя его в машину на месте????
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:51
